Reprobedny pro megalomany - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reprosoustavy (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=12) +--- Thread: Reprobedny pro megalomany (/showthread.php?tid=14110) |
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 8. 10. 2013 Pořád to, zvlášť při pohledu na půdorys, přímo vybízí k tomu udělat zaoblení přes ten roh ještě větší. Pak to bude dotažený. Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 8. 10. 2013 Jak moc se projeví velikost rádiusu, na tak široké přední desce? Jinak reto, je to stejný jako u těch beden, co jsi stavěl s Visaton reprákama... Pokudmožno co největší rádius. ![]() Od ruky se to kreslí nic moc... Reprobedny pro megalomany - MaBat - 8. 10. 2013 No projeví se to omezením difrakcí, tj. jejich "rozmazáním" jak v čase tak ve frekvenci, za snížení intenzity, stejně jako u jakékoliv jiné šířky desky. Reprobedny pro megalomany - reta - 8. 10. 2013 Né, že bych si to nepamatoval a nevěděl o čem je řeč ale mojí snahou je ty bedny nedělat moc velký. Už takhle tam není moc matroše. Pokud ten rádius zvětším tak materiál ještě ubude. Dal by se sice přidat zevnitř ale zase bude překážet reproduktoru = to znamená celou bednu zvětšit, tedy na šířku.
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 8. 10. 2013 Tak nech víc materiálu zevnitř, to nejde? Trochu to každopádně ještě snese i ve stavu, v jakém to je. - Tomuhle obrázku tedy úplně nerozumím. Nemusí to být tolik, jak nakreslil BlackRider. Stačí prostě jen srazit ten hrb, co tam je. Trochu víc to zaoblit. Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 8. 10. 2013 No je to na tobě. Pokud není větší materiál, tak není co řešit... Prostě platí, čím větší R, tím menší zvlnění na amplitudové charakteristice. Reprobedny pro megalomany - reta - 8. 10. 2013 Pokud přidám materiál zevnitř tak v místě označeném červeně ho přidat nemůžu tam to je nejkritičtější. ![]() Předchozí obrázek je vodorovný řez bednou. Proměřím a zkusím tedy ještě větší rádius. Jaká může být nejmenší sila stěny v tom místě označeném červeně? No ještě toto předělám asi už vím jak! Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 8. 10. 2013 Pod 20mm bych nešel. Reprobedny pro megalomany - Basstl - 8. 10. 2013 Jestli je ten přední vnitřní roh 90°, jako že vypadá že jo, tak by se tam dala vlepit rohová lišta.
Reprobedny pro megalomany - Zorg - 8. 10. 2013 Já myslel, že u horen nejsou difrakce na hranách takovej problém jako třeba u kalot? To co mám u Marcela je R=1/2" a větší frézku truhlář ani normálně nemá. Reprobedny pro megalomany - rotr - 8. 10. 2013 Pokud bys ten zvukovod nedělal jako válec - viz někde Tvá fotka- a udělal ho odstupňovaný jako MadBox, tak získáš místo na materiál uvnitř skříně Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 8. 10. 2013 Zorgu a ty myslíš, že ten rádius bude dělat rádiusovou frézou? Já ne. Reprobedny pro megalomany - MaBat - 8. 10. 2013 Zorg napsal:Já myslel, že u horen nejsou difrakce na hranách takovej problém jako třeba u kalot?1) Taky že zdaleka nejsou, ale dalším zaoblením se to dá dotáhnout ještě dál. Nějaká difrakce tam samozřejmě zůstává pořád, prostě proto, že tam je křivý povrch, což je jedna z podmínek, za které k difrakcím dochází. Stejně tak se horny na konci zaoblují, i když tam to není jen kvůli difrakci, ale i možné rezonanci. 2) Na té desce nevyzařuje jen WG, ale i basák, u kterého směrovost pod dělící frekvencí poměrně rychle klesá. Reprobedny pro megalomany - rotr - 8. 10. 2013 BlackRider: k tmu zvukovou - já pod tou pyramidou myslel něco jiného - jednalo se o čtvercové díry vyřiznuté v deskách a poslepované - tj. v čele díra 20x20, pod to nalepená deska s dírou 18x18, další deska s dírou 14x14 atd, úplně dole byla snad kalota. Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 8. 10. 2013 Vím co myslíš, ale to je hoodně kompromisní řešení... Nevím, jak na měření, ale odhaduju průser. Reprobedny pro megalomany - reta - 8. 10. 2013 Pro zpestření: http://www.youtube.com/watch?v=Yq4wPnS-d9Q&feature=youtu.be Fréza je normální válcová stopková průměr 16 mm. Reprobedny pro megalomany - Zorg - 8. 10. 2013 dobrej fofr! Reprobedny pro megalomany - antonio - 8. 10. 2013 Paráda, takže už to umíš?
Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 8. 10. 2013 Sakra, to mít doma.. :-) Reprobedny pro megalomany - reta - 8. 10. 2013 antonio napsal:Paráda, takže už to umíš?Umím a dokonce ten frézovaný zvukovod je s MaBatovými souřadnicemi. |
