DPA 222 - Printable Version
+--- Thread: DPA 222 (/showthread.php?tid=14)
DPA 222 - kofejn - 19. 12. 2010
Takže letovat to šlo docela dobře i s tou mojí pájkou s MTL408, jen to chtělo nastavit trochu vyšší teplotu. Bohužel párkrát jsem ze setrvačnosti použil kalafunu a snad pujde dobře umýt, aby bílá byla opravdu bílá Smile.
Prvně dělám s oboustranou deskou nepájivou maskou a je to radost osazovat.
DPA 222 - opamp - 20. 12. 2010
Umýt to půjde, žádný strach.
DPA 222 - sinclair - 21. 12. 2010
MTL408 jede dobře dolů trichloretylenem, ale pokud je v tom zamotaná i obyčejná kalafuna, bude lepší bezvodý 96% líh z lékárny, nebo čistý aceton. Ani jedním z uvedených tří rozpouštědel nelze desce či masce ublížit, jen pozor na plastové záležitosti jako jsou trimry, plastové kondenzátory a Wago svorky, i když i ty Waga by měly být vůči těmto rozpouštědlům imunní, jsou z polypropylenu. Nebezpečí poškození plastových záležitostí se vyhneš tak, že při umývání desky zespodu ji držíš kolmo a štětcem odshora dolů "hrneš" rozpuštěné tavidlo směrem k dolní hraně desky.
Jinak samozřejmě lze použít vlastní recept Pavla Dudka, který tu kdesi byl zveřejněn a který dává obdobné výsledky, jen je pracnější. Já si ho přesně nepamatuju, třeba ho sem Pavel znovu napíše.
96% líh vám v lékárně normálně prodají, čistý aceton je také volně k mání, s trichloretylenem je to už horší, ten je nutné objednat u některé z mnoha firem, obchodujících s chemikáliemi, jako je třeba Dr. Kulich a další. Nejmenší balení je litr a nemějte obavy, že se nespotřebuje-je to vynikající čistidlo na potenciometry, vynikající odmašťovadlo /např. před stříkáním sprejem nebo Komaxitem/ a podobně.
V Aldaxu myjeme desky hotových modulů zásadně trichloretylenem a po umytí se deska ještě lehce přetře ředidlem S6006, které je mírně mastné a které desku zespod jakoby "vyleští" /protože trichloretylen hodně vysušuje a černá nepájivka mírně zmatní/.
DPA 222 - Horys - 21. 12. 2010
Použít jde i Izopropyalkohol bez nebezpečí naleptání čehokoli.
DPA 222 - kofejn - 21. 12. 2010
Kazzatelův návod jsem našel, příspěvek 370 v tomto dredu. Odpory a diody mám osazené vyjma té spousty 2R2 a 5k6.
DPA 222 - tubamusic - 18. 1. 2011
Zdravím. Chtěl jsem Vás poprosit, kdyby se někomu válely doma v šuplíku dvě zapomenutý desky na DPA222, měl bych vážný zájem. To ale asi už nehrozí...Teď několik dní po nocích brouzdám po netu a sehnal jsem si už celkem dost informací ke stavbě, nechci to však dělat za zády mistra Dudka, proto jsem mu psal o mém počínání mail. Žene mě touha po tomhle skvostném stroji a jakožto obyčejný smrtelník, nemaje prostředky na DPA, bych to rád řešil jeho stavbou. Je nějaká šance se dostat k originálním deskám? dostal jsem se k návrhům nejspíš originální dps, ale raději bych to za nějaký finanční obnos řešil originálem ať už s ohledem k autorským právům a také kvůli problému při výrobě oboustranné dps s prokovy amaterským způsobem.
DPA 222 - kofejn - 19. 1. 2011
Jeden kolega z jiného DF má volné desky s návodem na 380, ale jestli je to pajc či originál netuším. Máš-li zájem, pošlu ti jeho emila.
DPA 222 - bubuxin - 21. 1. 2011
Jedna z mála šancí je tu
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=9992
DPA 222 - kofejn - 7. 2. 2011
Dá se jako izolace chladič/hranol použít tahle páska? http://www.dealextreme.com/p/polyimide-heat-resistant-high-temperature-adhesive-tape-24mm-33m-260-c-21359
DPA 222 - MethMan - 7. 2. 2011
Ne. A přečetl jsi si co je na odkazované stánce dole napsáno?
Kua, dík. Samozřejmě že nepřečetl Shy.
DPA 222 - Hairman - 10. 2. 2011
Ahoj, nezbylo někomu ze stavby DPA222 jedno antivandal tlačítko Shurter? Měl bych vážný zájem.
DPA 222 - DeadMAN - 10. 2. 2011
http://www.ezk.cz/e-shop/select.php?oddil=8&skupina=58&rozsah=1
Úplne dole.
DPA 222 - bubu1 - 10. 2. 2011
Ahoj
Viděl jsi ho v realu.Tohle se hodí tak na domovní zvonek.Provedení čela tlačítka je děs.
DPA 222 - reeb - 11. 2. 2011
Jojo, má ho i GM.. děs
DPA 222 - Tonda - 23. 4. 2011
Pro ty co nechodí na Slovanet - z vlákna o DPA222:
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=4259&start=1530
Možná poslední šance ;-)
DPA 222 - Xhibit - 24. 4. 2011
Já čekám momentálně na tohle: http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=120706795751&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Tak jsem zvědav co to bude až dorazí.. Smile
DPA 222 - penjo - 24. 4. 2011
S tými tlačidlami už mám nejaké skúsenosti a môžem ich len odporučiť. Bral som z ebay Vandalov, lebo u nás som nijaké vzhľadovo pekné v kove nenašiel.
DPA 222 - kofejn - 26. 9. 2011
Pozor na padělky, ať se někdo nespálí. Zde v lepším rozlišení https://picasaweb.google.com/kofejnovo/Temp#5656561493163423154
[Image: 6109_img_0654.jpg] [Image: 6109_img_0655.jpg] [Image: 6109_img_0656.jpg] [Image: 6109_img_0657.jpg]
Kdyby měl někdo doma originální bílé desky na DPA222, tak je buď vyměním za originální zelené, nebo koupím.
DPA 222 - mph - 13. 10. 2011
Zdravím Všetkých. chcel by som sa opýtať na jednu vec. Môžem zapojiť viac zenerových diod paralelne? Skúšal som to zapojiť, jedna sa hriala dosť moc no keď som dal ešte dve k nej tak boli len letné. ide mi o to či mi nezačnú po čase jedna po druhej odchádzať. Potrbujem to pre DPA 440, ktoré potrebuje úpravu. v dobe asi pred šesť rokov dozadu som si navrhol DPS, no nie moc dobre. Na DPS sa mi totiž nevošli väčšie elity ako na 50v a tie už sú asi na konci životnosti od trafa 42v na nich ostáva 60v a už sú dosť nafúknuté. navrhol som si novú DPS a chcem odtiaľ napájať aj predzosilňovač. Ak však tie zenerové diody nemajú vydržať tak bude musieť byť o sekundár naviac. Takže sekundár 2x42v po usmernení 2x60v a potrebujem 2x15v. Za rady vopred ďakujem.
