E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření (/showthread.php?tid=24415) |
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 2. 3. 2025 laco napsal:skus urobit tak aby opamp "videl" napr 10k, budes sa divit Nebudu, dělal jsem to: https://www.diyaudio.com/community/threads/opa1656-phono-preamp-split-from-opa1656-thread.377331/post-7944341 E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 2. 3. 2025 no jo, ale ako urobit potom aktivny notch filter ? velka impedancia vadi aj bipolaru aj fetu ja tento "vyskum" som robil iba kvoli aktivneho twin-t co bastlim, mam tam vysoke H2 a to degraduje merania. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 2. 3. 2025 Blbej nápad - OZ ve zp. v. OZ? U JFETů vadí nelinearita při různosti impedancí na obou vstupech. Proudový šum je tak malý, že nevadí, šum dělá vstupní napěťový šum OZ + termický šum odporů. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 2. 3. 2025 toto je asi riesenie. aktivny filter s G+1 a dalsi opamp so ziskom +20dB(30dB) LME49720, zisk som nastavil na 1, vstup vidi 10k, H2 je -117dB. ked pozrieme ten isty graf so zosilnenim G+20dB, H2 je -84dB. 117-84=33. ziskal som 13dB. ![]()
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 29. 12. 2025 urobil som nejake zmeny ktore doska v2 umoznila. konecne som sa dostal na -150dB. stale je co zlepsovat, mam tam nejake rusenia ![]()
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - jardag69 - 30. 12. 2025 Nechce se mi to hledat. Napájení je bateriové? E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 30. 12. 2025 nie. trafo, ktore je umiestnene v kovovej krabicke asi 1m od filtra. v tej krabicke je aj trafo pre analogovy generator Viktor1k. ked budem robit dalsiu verziu dosky tak pridam aj moznost napajania z dvoch 12V aku tu je to rusenie, H1 je 216,66 Hz. parazitne kapacity ? oscilator? vstup uterminovany s 50R ![]() ked je aktivna bufferova cast je to ciste ( bez notch filtra, v ceste signalu jeden opamp s G+1)
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Dzin - 31. 12. 2025 216,6Hz je v našich končinách používané pro HDO v síti a už jsem ho mnohokrát při různých měřeních viděl. No a nebo taky frekvence královské čakry, zaleží čemu člověk víc věří a jestli je vazba s rušením spíš indukční, kapacitní a nebo spirituální
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 31. 12. 2025 dalsia zahada. preco v tejto konstrukcii funguju dobre iba opampy LM49720 ? ( tht aj smd). iny test ukazuje, ze prave 49720 su najslabsie ( dobre, tu su ine podmienky ako pri notch; vystupna uroven signalu, zataz, dva opampy ) ![]()
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - PMA - 13. 3. 2026 laco napsal:toto je asi riesenie. aktivny filter s G+1 a dalsi opamp so ziskom +20dB(30dB) Ten šum nevadí? (THD+N jenom -102dB) Může to být mnohem lepší:
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 13. 3. 2026 ja som nedavno kupil tento dac/sluchatkac (hlavne pre senn hd595) https://www.aliexpress.com/item/1005008743608298.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.67891802K7AtGh https://www.audiosciencereview.com/forum/index.php?threads/review-of-trn-black-pearl-portable-usb-dac-headphone-amp-with-10-band-peq.64331/ E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - jardag69 - 13. 3. 2026 LACO zlobí mi zvukovka v Pc, ASUS Xonar DX. Šlo by to použít jako externí USB zvukovka pod W10? Mělo by to zvuk stejně dobrý jako ta zvukovka? Integrovaná na desce je slyšitelně horší. E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 13. 3. 2026 Jo, potrebujes ale usb-c, ja pouzivam s win11, vystup unbalanced jack 3.5 TRS + redukcia na jack 6.3 E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - jardag69 - 13. 3. 2026 USB-C čistě jen konektor? Kablík s redukcí z USB asi není součástí balení? :o) Za tu cenu by to mohlo byt lepsi nez řešit zvukovku. Stejně to chci jen jako DAC stereo. |
