Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - rvx73 - 19. 1. 2020
mimochodem - zjistil jsem, že J. Janda položil základy k Transiwattu patrně již v roce 1963, kdy v Amáru č. 6/63 publikoval "Druhý přijímač pro domácnost", jehož nf část má "frontend" tranzistor oddělený kapacitní vazbou z kolektoru, globální vazbu do neblokovaného emitoráku a budič s bootstrapem. Konec tvořila dvojice tranzistorů 101NU71 (npn) a OC72 (pnp).
Toto zapojení pak bylo různými autory dále přetiskováno a modifikováno, viz např. AR11/69 a tuto koncepci pak dále vylepšil Josef Zíd u svých zesilovačů Z6W (viz AR 8/72, AR3/73), který také v RK1/75 popsal základní funkci a doporučený postup pro nastavení zpětných vazeb. Jeho zesilovače kupodivu nepotřebovaly R313 ani neměly globální zv protaženou až do báze vst. tranzistoru, zato měly diodu mezi bázemi konců (s trimrem na přesné nastavení)
... to jen kdyby někoho zajímalo, jak se zapojení Transiwattu dostalo na svět ... manuál RCA v tom jistě též sehrál svoji roli, minimálně co do inspirace použít konec složený z germania a křemíku
Danwatt ... - Hordek - 19. 1. 2020
Hmm, to je zajímavé. Zkusím si to na netu dohledat. :-)
Danwatt ... - rvx73 - 20. 1. 2020
ještě jsem zapomněl zmínit, že schéma v podstatě totožné s TW40 publikovali Volejník a Šimeček v danhardem často zmiňovaném Radiovém konstruktéru RK 1/73, na str. 21-22. Takže bůhví, kolik lidí se na té finální podobě TW vlastně podílelo ...
Danwatt ... - danhard - 20. 1. 2020
Janda vyzkoušel všechno možné, k čemu ještě položil základy ? Smile
to je správná otázka Wink třeba se na toto téma nějaký pamětník té doby rozepíše - jak to bylo s čas. Hudba a zvuk, s Hifi klubem apod.
TW je svým způsobem legenda, protože si ho hodně lidí koupilo či svépomocí postavilo. Takže je zajímavé znát pozadí vzniku.
Danwatt ... - Wili - 21. 1. 2020
Chcem sa opytat ako by ste vyriesili vypinac v pripade ze danwatt napojim cez adapter? Zvazoval som maly vypinacik v predu a v zadu pri konektore kam sa pripaja adapter dat vykonove rele, lenze asi je to trochu zastarale a velke riesenie, a napadlo mi ze jednoduchsie, lacnejsie a mensie by sa to dalo nejakym vykonovym mosfetom, len si niesom isty akym a ako ho zapojit, viete mi s tymto niekto poradit?
Uz ked by tam bol mosfet, bolo by zlozite spravit prudovu ochranu, ktora by ochranila adapter pred pretazenim? napr. keby odoberany prud stupol na 4A aby sa mosfet vypol.
Adapter by bol ten co som tu nedavno linkoval z ebayu, 48VDC / 3A
Danwatt ... - microlan - 21. 1. 2020
Takový adaptér má proudovou pojistku, která to na 3A ořeže, kdežto pro plný výkon při tom napětí to chce 6A ve špičkách
tak mi vysvetli ako s adapterom 32V/5A dam s TPA3250 2x90W do 4R? Grin (tam je v spickach snad 10A)
neni to PA, je to ku PC, to nikdy na plny vykon nepojde...
Danwatt ... - František - 21. 1. 2020
Kondíky to podržia, na to spínanie stačí veď jedna zenerka, dva odpory a nejaký mosfet na 100A Grin
Aby mal nízky odpor a znášal prúdové rázy pri nabíjaní kondíkov, prípadne spomaliť nábeh s malým kondíkom na zenerke.
Takémuto zdroju môžeš zrejme spínať aj mínusový pol (vyskúšaš) a stačí tak aj N mosfet.
frantisek takyto abstraktny napad mam aj ja v hlave ale nenapada ti nieco konkretnejsie? Grin aky mosfet aka schema atd... ? Smile
Wili veď to je jednoduché. Niesom teraz doma aby som Ti našiel aj mosfet. Na miesto žiarovky zosilňovač, na Rgs zenerka 12V, vstup zapínať na Vdd. Odpory vyhovejú z brucha. Napríklad 22k oba. Mosfet 100V/50-120A pod 2€.
Napríklad tento: https://www.tme.eu/sk/details/irfb4410zpbf/tranzistory-s-kanalom-n-tht/infineon-irf/
Alebo nejaký ešte odolnejší v Single Pulse Avalanche Energy Grin
Nebude ho treba ani chladiť aj počas hlasnej hudby ostane studený. Dneska nieje problém držať sa pod 10mR a pod 2€ Smile
Ak nebude vyhovovať spínanie záporného pólu napájania, urobiť to s P kanálom, samozrejme s prehodenou polaritou napájania aj zenerky.
[Image: MOSFET-as-a-Switch-Circuit.jpg]
Danwatt ... - Wili - 26. 1. 2020
nakoniec mosfet nedam, skusal som to vseliako zapajat (ale pri spoinani pozitivnej vetvy) v simulacii, a neviem ci som robil nieco zle alebo to je realita ale pri odbere 3-4A by tam bol ubytok cca 1V, co by vyrabalo zbytocne velku vykonovu stratu, tak tam dam vypinac. Dam ho ale az za filtracny elyt, aby adapter nedostal supu od vybiteho elytu, tiez mu dost pomoze pomaly nabeh zdroja prudu takze by to adapter mohol v zdravi prezit.
Mam uz aj rozkreslenu mini dosku, dva kanaly, 10x10cm... Grin budu tam bd139/140 a na konci skusim tip35/36. Chladice tieto:
https://www.tme.eu/cz/details/sk81_37.5_sa/chladice/fischer-elektronik/sk81-37-5-sa/
[Image: DPS.jpg]
Uz len vymysliet krabicku Grin odhadujem, vykon cca 2x50W a rozmerom ze sa vojdem do 150x150x40mm ROFL
Danwatt ... - BV - 26. 1. 2020
Fotovoltaický driver(optočlen) a jeden mosfet..
[Image: x2.png].
Úbytok podľa odberu a RdsOn Mosfetu, kľudne len pár mV..
O par stran spat ste spominali ze pre osadenie "budica" je lepsie nieco rychle a hlavne v NPN casti. To znamena ze ta PNP cast zdroja prudu to az tak velmi neovplyvnuje a tam staci cokolvek pomale? nemusi byt zdroj prudu rovnako rychly ako cast co je nim napajana?
Pytam sa pretoze som skusal osadit 2SD669, ale je to trochu nekludne, po limitaciu vsetko ok ale v limitacii sa to chce rozkmitat. Ako zdroj prudu PNP som pouzil komplementarny 2SB649. Myslite ze by mohlo pomoct dat ako PNP nieco pomalsie napr. MJE350 a do darlingtonu nechat 2SD669? alebo to je jedno a to kmitanie robi aj tak ta NPN cast?
Danwatt ... - rvx73 - 26. 1. 2020
Wili: když v simulaci místo budiče zapojíš do kolektoru zdroje proudu signální generátor, tak se to chová jak?
Danwatt ... - Anti - 26. 1. 2020
Kacířská otázka:A jak často to bude hrát limitaci?
Já se rozhodl,že chování v limitaci budu ignorovat..
skusil som aj kombinaciu rozdielnych (rychly+pomaly) ale rychly npn vadi, takze som vratil naspat pomale mjecka Smile
asi s 30mhz mje15032/33 ako tu niekto tusim skusal by to este asi slo, ale tie 140Mhz uz je asi sakra vela...
uvidim na mini verzii, tam to osadim cele pomalym matrosom a som zvedavy ako velmi sa budu dat znizit kompenzacie.
Danwatt ... - danhard - 26. 1. 2020
Tam jde asi o to, v jaké je to kombinaci s koncákama.
S pomalými konci problém nebyl.
Můžeš zkusit třeba MJE270, KD270 Smile
https://www.hadex.cz/hledat/?search=KD2
Danwatt ... - kaed - 27. 1. 2020
to Anti: zesilovač s poměrně malým výkonem ve spojení s moderníma "tupejma" bednama s citivostí 80-85dB bude v limitaci co flek. Vyzkoušeno na minibedýnkách s Dayton ND91-4+ND16
Danwatt ... - danhard - 27. 1. 2020
Ono těch 100W špičkového výkonu na takové to domácí žvýkání stačí.
A jde o krátkodobou limitaci, tam je dobré mít ošetřené ty saturace, dlouhodobá limitace se v muzice nevyskytuje.
Problém je, že třeba taková TW120 tam měla těch hudebních 100W/4R napsáno, ale nikdy to tam být nemohlo.
ps. původně šlo ale jen o minimalizaci přechodového zkreslení u zesilovače B třídy a to microlan na APčku odměřil, že se to podařilo.
A taky se obávám, že víc by ty plivátka vyfluslo z bedny ven Smile
Mám krabici ARZ 368, určitě dám 4-6 schopný dohromady, bude lepší 2x d´appolito, nebo jeden 3R subbáč line array pod komodu ? Je tam na výšku asi 12cm místa Smile
Prostě potřebuju subbáč s přední stěnou 12cm x 100cm a 50cm do hloubky.
