Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Koniec kvalitných tranzistorov pre audio (/showthread.php?tid=21883) |
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - miero - 15. 11. 2024 Horys: - https://sound-au.com/project3a.htm (60-100W Hi-Fi Power Amplifier) - https://sound-au.com/project12a.htm (El Cheapo - A Really Simple Power Amplifier) Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Hordek - 15. 11. 2024 KD-607/KD-617 jsou furt v prodeji, takže v pohodě. :-) https://www.lhotsky-elektro.cz/tranzistory-BD-KD-c21_89_2.htm Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - František - 16. 1. 2025 "Uhádne" niekto výrobcu?
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - jardag69 - 16. 1. 2025 Má to železný nožičky? Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - František - 16. 1. 2025 Nemá Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - scoop - 16. 1. 2025 original Onsemi ![]() ![]() Mam dojem, ze Frantiskove maju prilis leskle puzdro...ale mozno je to len dojem z foto...diotec je leskly Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Xhibit - 16. 1. 2025 Mám téměř stejné, BC550, BC560, BC546... Žiju v domnění že je to Onsemi. Letité, nejspíš koupeny v EZK. Protože mám asi i novější, opět Onsemi kupované v EZK, a tam už je popis jiný.. Ale ruku do ohně za to nedám.. EDIT: Tak scoop byl rychlejší, ty jeho foto jsou přesně jako mé tranzistory co zmiňuju výše. Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - František - 16. 1. 2025 Toto sú tie isté tri tranzistory pred tým, ako som im s bruškom palca pretrel púzdro ![]() Na ďalšej foto, ďalšie kusy len tak vysypané zo sáčku. Veľa záleží na uhle a osvetlení a či je použitý blesk. ![]()
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Xhibit - 16. 1. 2025 Blbě se to fotí. Máš to 100% Onsemi. Tady je fotka mých. Stáří určitě 15let, zdroj EZK.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - scoop - 16. 1. 2025 od puzra ten prechod med pocinovana cast sa zhoduje s onsemi, trosku to B na zaciatku je mozno ine, ale myslim tiez, ze pojde o original Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - František - 16. 1. 2025 Vďaka chlapi
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - bcoufal - 18. 1. 2025 Jen doplním, že mám raději staré zásoby, kde předek pouzdra je z boku zaoblený a relativně hezky navazuje na zadní půlkulatou část. František tam má ten případ, kde předek má rovné boky, které navazují s odskokem na zadní část pouzdra (od pohledu to na sebe nepasuje). Takové já pokládám vždy přinejmenším za podezřelé. Ale třeba to tak u konci výroby bylo, to nevím. Nebo jiná fabrika, kam to ke konci přesunuli... Já ty s hranatým pouzdrem mám taky a vedu je mezi podezřelými. Jsou uvedený v tabulce kapacit, kde maj trochu jiné hodnoty kapacit, jak ostatní. Zaručených Onsemi na porovnání moc nemám, tak proto zatím jsou v kategorii podezřelých. Naopak Xhibit má ty s krásně zakulaceným pouzdrem a tam věřím, že je to original. Např. všechny 2sj74/2sk170 s tím hranatým pouzdrem vždy byly fejky, ale to jsme u jiného výrobce a v jiné době. [img=PunBB bbcode test]https://i.postimg.cc/v80d4msz/porovnani.jpg[/img] Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - rvx73 - 3. 2. 2025 Koukal jsem do nabídky Mouseru a vidím, že tam mají několik typů Toshibáckých BJT TTAxxx, TTBxxx apod. Jakou s nimi máte zkušenost? Na fórech o nich čtu rozporuplné informace, jedni píšou že mají menší čipy, jiní zase že SOA je v pohodě ... tak nevím Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - zs_ - 3. 2. 2025 moj nazor, ... za zmienku stoji (asi) iba 004B ... aj ked je do 160V, odporuca sa iba do rozkmitu max 140V, maju pomerne vysoke bety (aspon tie co ja mam) tak ako predriver, prud. zdroj, cap. multiplier OK ... do VAS nie (velke Cob) Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - rvx73 - 3. 2. 2025 hm, takže místo KSC2690A a KSA1220 to vhodné nebude, co? Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - zs_ - 3. 2. 2025 ako budic? by som to dal max. na jeden par koncov ... edit: este mozno skus pozriet smerom B649/D669 (profusion) - maju ale nizsie bety ... Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - rvx73 - 3. 2. 2025 jj, ty B649/D669 mám taky v merku Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - kotel - 3. 2. 2025 TTA004B má horší SOA než TTA006B, i když má lepší CoB. Já použil 006 ve sluchátkáči a Willi použil 006 + TTC011 v zesilovači na buzení konců a byla tím zřejmě limitována rychlost přeběhu. řešeno tady: https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24058 Pokud se tedy zdá někomu 70V/uS málo... Mimochodem slyšeli jste někdy o degradaci PN přechodu? Setkal jsem se s tím u diodových displejů, které nebyly v provozu desítky let a po zapnutí část displeje nesvítila. Prý je to běžný jev. Mají tedy tranzistory po 30 letech v šuplíku stále stejné parametry? Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - rvx73 - 3. 2. 2025 U Ge tranzistorů se časem zvyšuje šum. Jak to je u křemíku nevím, ale určitě tam bude probíhat difúze na rozhraní přechodů. Jak velkej vliv to bude mít, netuším. U KF tranzistorů Tesla uhnívaly nožičky u některých sérií - zlacené vývody. Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - alx - 3. 2. 2025 V madarskem v curve traceru TR4805 degenerovaly BC ztracely zesílení, u starych japonských křemíků ve spotřebce se zvyšoval stářím šum. |
