Reprobedny pro megalomany - Printable Version
+--- Thread: Reprobedny pro megalomany (/showthread.php?tid=14110)
Reprobedny pro megalomany - be_em - 5. 10. 2013
Takže import už ako tak funguje, DXF aj DWG som stiahol a otvoril bez problémov (do budúcna stačí DWG) ... ale jeden zásadný problém, oba exportované súbory (DWG aj DXF) boli vyexportované bez tretieho rozmeru, tzn. program pri exporte z toho urobil 2D náhľad (axonometriu, perspektívu) ... tzn. ja nemôžem s tým modelom otáčať. Ale toto ja neovplyvním, export z programu musí byť správny .... neda sa to spraviť funkciou "Save As" alebo niečo ako "Export model" ???
Z ktorého programu sa to exportuje? A verzia programu?
Reprobedny pro megalomany - reta - 5. 10. 2013
Program SolidWorks 2008. Tento program klasický export nemá má pouze ulož jako a možnosti uložení jsou zde:
[Image: 0011.gif]
Pokud nestačí nabízené možnosti více sloužit nemohu. Ještě mne napadá jistě jsou i novější verze než je zmíněná 2008 a ty by mohli ukládat i jinak. Pokud tu novější někdo má ať zkusí. Co se týká 100% konvertibility pochybuji.
no skúsme IGES, STEP, ACIS, VRML, STL .... ja ich skôsim importovať a uvidíme ktorý bude najlepší
https://forum.solidworks.com/thread/29296
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 7. 10. 2013
Tip pro dnešní den:
http://www.hudebniobchudek.cz/scripts/podrobnosti.php?IDZ=1818
http://www.hadex.cz/q378-repro-458mm-18-basovy-8ohm800w-40hz-3khz-5db/
Musel by se k tomu "jen" udělat obdélníkový zvukovod jako u JBL M2 - takový, který by se nefrézoval v kuse, ale skládal ze čtyř desek, které vyrobit už není takový problém...
Aneb takové Poor Man's RpM, což už tady dlouho nebylo Smile
Reprobedny pro megalomany - Zorg - 7. 10. 2013
ha, zvětšujeme Smile nestačilo by http://www.parts-express.com/pe/showdetl.cfm?partnumber=245-625?; max k 15"
Nestačilo. Vertikálně to nemá ani 8", což ztrácí vliv na směrovost už někde na 1.5kHz a to se nedá ani s 15" ani s 18" dost dobře použít. Jestli to někde dělají, tak to dělají špatně. Použít levný kompomenty ještě neznamená dělat takhle zásadní kompromisy.
no jsou toho plný (zahraniční) fóra, plus odvozenina SEOS:
..result of an entire audio community working together over 2 years to create a waveguide that .. has class leading directivity with high-fidelity sound.. Thinking
Bla bla. Jediný měření přes vertikálu nebo diagonálu by to poslalo s šípku.. Smile
To nejsou věci, které by šly okecat.
Ono ani to JBL nebude bůhvíjakej zázrak a jediný měření, který od toho je dostupný, je silně zprůměrovaný (a to vypadá dobře). V základu to ale funguje a to je podstatný. Cokoliv menšího by tam být prostě nemohlo. Jen tam logicky musí mít "něco jinýho".
V pohodě, jen procházím, hledám (..nerozumím Shy)
Takže selsky řečeno, díky průseru ve vertikálce je vlastně zbytečný zúžovat v jednom směru hornu, protože spodní rozsah je stejně limitovanej tím menším rozměrem?
Tohle maj na stránkách:
[Image: seos15_vertical_1.jpg]
18" a 1" P.Audio (je to jako letitý JBL 2425, mělo by to mít i stejnou membránu) objednáno. Tohle mě baví Smile
- Bez zajímavosti nejsou ani MRD-180 a nově MRD-300, což je nyní Monacor/IMG, dříve zřejmě taktéž P.Audio.
Zorg: Jo, spodní rozsah je určenej menším rozměrem, má-li si to zachovat konstantní směrovost. Dělat výrazně nesymetrické horny hlavně nemá smysl proto, že vyzařovací charakteristika basáku /je-li jeden/ není takhle nesymetrická a po navázání horizontálních polár, což je alfa-omega, tam nutně zůstane skok ve výkonový cháře v okolí dělící frekvence (kterej teda může být různě prudkej). Spolu s tím se odpovídajícím způsobem naruší spektrum vertikálních odrazů, což zas může znamenat zabarvení zvuku. Nic z toho, o co by člověk stál.
Thumbsup! To chápu Wink To "45" P-Audio kvůli nízkýmu fs a předpoklad že se mu bude chtít jít snadnějš dolů třeba i než DE250?
A proč zrovna ty Monacory? Za 3000 už se dá sehnat leccos jinýho...
To dá, ale MRD-300 za 3k už má 2,5" membránu a nechá si toho líbit zas ještě o něco víc. Nebude moc takových za tu cenu.
Kam až má ještě smysl kontrolovat směrovost..400-500Hz?
Tvrdí se to tak, okolo 500Hz. Nicméně žádné výzkumy přesně na toto téma, tj. jak nízko je potřeba udržet směrovost při reprodukci v malých místnostech, pokud vím neproběhly. Určitě to ale není níž, než Schroederova frekvence. Takže to nechává v pochybnostech pásmo několika stovek Hz.
Tzn. odhadem může člověk jít s klidem k 21"-24" Grin
Heleď, kdybys chtěl někdy dělat něco jako RpuM (..ultra magory/maniaky), tak do toho třeba půjdu. Sice si tak velkou hornu neumím radši ani představit, ale už bych to asi neměl kam dát, zatím. Zajímalo by mě třeba použití toho předesílaného koaxu (myslím, že 4" membrána na středech) v odpovídajcně velké horně, i když teda taky není zrovna za hubičku, ale lidi vyhazujou peníze za nesmyslnější repráky...
To se pak dá udělat ještě jinak a sice jako dipol s kardioidní charakteristikou, která doplní směrovost v pásmu pod vlastní směrovostí membrány monopólu. Ovšem už to volá po použití DSP, což je ale dobrá věc tak, jako tak. Prostě se dá další reproduktor zezadu ozvučnice a vhodně se odfiltruje (přefázuje, zpozdí, utlumí, atd.). Stojí to o to víc peněz, ale může to zůstat v ještě "rozumných" rozměrech - není potřeba nic většího, než 15". Nakonec i s 12" by to asi fungovalo taky.
Reprobedny pro megalomany - reta - 7. 10. 2013
Opět aby se nepletlo běží o REGÁLY.
Možná poslední verze:
[Image: 2152554.gif]
Reprobedny pro megalomany - rotr - 7. 10. 2013
Reta: v reálu bude ten zvukovod srovnaný s čelem?
No zatím jsem myslel, že to už takhle zůstane, nevím co by udělalo ze zvukem ten zvukovod udělat stejně jak to čelo. Mou snahou je zvukovod zachovat tak jak je.
Reprobedny pro megalomany - Zorg - 8. 10. 2013
zaoblenej by byl hezkej..
