Xover - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Xover (/showthread.php?tid=9905) |
Xover - MaBat - 10. 3. 2010 No to ne, no, buď všechny, nebo jedna... tak proč natahovat 13 směrovek, když pak povolíš jen 8? ![]() Ale jo, tohle tam dodělám. A barvy uživatelsky volitelné. Xover - check - 12. 3. 2010 Místo toho vybírání jedný cháry, by to spíš chtělo mít zobrazený všechny, a vybírat jednu tučně. Jde prostě o nějakou ergonomii práce. Když už v tom bude člověk trávit hodiny, tak ať z toho není na palici. Xover - Želva - 13. 3. 2010 Ahoj, musim sem pripojit pochvalu, programek jsem vyzkousel a zmena z LABu je opravdu markantni. Dela se v tom opravdu paradne. Mas moji pochvalu, ikdyz amaterskou, ale je to taky pochvala. Je to ve fazi, kdy se da na navrh spolehnout? Nejradeji bych u tohoto zustal, pro dokonceni meho 2-pasma mi to plne vyhovuje, prace je v tom opravdu velmi pohodlna. Xover - check - 13. 3. 2010 Sedí to, porovnával jsem to s LSPCadem. Xover - MaBat - 27. 3. 2010 Update 2.0.2 Co je nového: - už se nepoužívá konfigurační soubor xover.cfg - uživatelské nastavení polárních map a zkvalitnění jejich vykreslování - možnost grafického odsazení zobrazených charakteristik - barvy polár - popisky v grafech - datové soubory jsou odkazovány relativní cestou (bylo absolutně a nešlo jednoduše penášet mezi PC) - do obvodu se přidává i přes pravé tlačítko myši na ploše obvodu (je to tak od začátku, ale možná ne každý na to přišel). Jen tak lze přidat (zatím jednorázově) RLC a nějaké výchozí filtry. - a další drobnosti... Budu rád za postřehy a případné hlášení chyb. Hromadné tahání dat z impulsek bude až spolu s návodem, který zatím není. Vyžaduje to už jistou zkušenost, nebo podrobnější vysvětlení. Beztak je to dost vázané na HOLMImpulse, který se tu asi moc nepoužívá. Momentálně mi na to nezbývá moc času, takže berte, jak to je. A hlavně další verze ani nebudou, dokud neuvidím nějaký simulace...
Xover - check - 27. 3. 2010 No ještě by to chtělo skrývat fázi pro přenos filtru menší než -30dB (nebo třeba nastavitelný). A to ruční zminimálnění fáze by bylo také fajn. Jinak díky za realizaci mnou navrhovaný úprav, myslím, že se budou líbit všem, vycházelo to z mojí praxe s Xoverem. Já pak ukážu jedny dvoupásma a třípásma. Xover - Želva - 27. 3. 2010 A jak mam nazvat vertikaly, aby to bralo jako vertikalu a ne jako horizontalu??? Xover - MaBat - 27. 3. 2010 Jo, to jsem zapomněl napsat: Soubory už se teď nemusí nijak zvláštně jmenovat, jediná podmínka je, že název souboru obsahuje číslo - které se bere jako úhel od osy (úplně přesně: bere se poslední číslo v názvu souboru). Vertikály je pak třeba načíst jako "Vertical Frequency Response" ve výběru typu souboru. Je to takhle udělané kvůli jednotnému načítání i z impulzek, což je jen jiný typ souboru. Přes to "Add Files(s)" se tam prostě teď naštosujou všechna data pro daný měnič. Xover - MaBat - 27. 3. 2010 check napsal:No ještě by to chtělo skrývat fázi pro přenos filtru menší než -30dBJo, díky, vždycky na to zapomenu, to je dobrá věc, dost se to zpřehlední. Je to tam - v2.0.3, ještě jsem opravil jednu chybku, kterou jsem objevil. A to by pro dnešek mohlo stačit... Pozn.: Ta mez, pod kterou už se to nezobrazuje, se bere vždy od maxima el. přenosu pro daný měnič. Xover - check - 27. 3. 2010 Dej toho o fous víc zobrazit -40dB, teď mi zase přijde málo . Nebo to dej uživatelsky nastavitelný, ať se člověk může podívat, co se kde děje.
Xover - Želva - 27. 3. 2010 Ahoj, hele ty dve posledni verze jsou nejaky dost nestabilni, porad mi hazi Windows chybove okno. Vetsinou ve chvili, kdy natahnu nejake vertikaly, tak treba hned pak (pokud je davam po jedny tak to nejak jde lepe, ale taky to pak hodi chybu vetsinou), kdyz dam OK nebo kdyz pak ze schematu zase hned poklikam repro. S horizontalama se mi snad chybove okno jeste nezobrazilo, cili u nich problem asi neni. Obecne to dost casto pada a kvuli tomu jsem se jeste nedostal ani k tomu abych mohl zobrazit vysledne charakteristiky a poradne zkouknout vylepseni. Jinak stara verze OK po vsech strankach. Xover - MaBat - 27. 3. 2010 Mohl bys zkusit tohle? http://leteckaposta.cz/596248565 check: Je to volitelný. Xover - Želva - 27. 3. 2010 Takze jde udelat schema, pokud vytvorim nejdrive menice a do nich dam krivky, pak nakreslim schema. Tak to funguje a da se to takhle obejit - pokud ale pote pozdeji chci menit krivky v menicich tak to taky pada. Jinak kdyz nejdriv nakreslim schema a pak az menice a do nich se snazim dat krivky, tak to spadne bud pri stisku OK nebo po nasledne snaze je pak otevrit rozkliknutim. Edit: tyka se tedy podle vseho jen vertikal a zrejme i impedancek Xover - MaBat - 27. 3. 2010 Sorry, už jsem to asi nestihl aktualizovat, než sis to stáhnul - nebyla to ta verze, kterou jsem chtěl poslat. Mohl bys to zkusit ještě s tímhle: http://leteckaposta.cz/596248565 ? - Tohle je ladící verze, mělo by se ti zobrazit okno s textovým výstupem, a kdyby to mělo pořád padat, potřeboval bych jeho obsah - ale to až pak, kdyby, napsal bych jak. Xover - Želva - 27. 3. 2010 Vypada to dobre, uz to slape, zkusil jsem vse mozne, abych to pripadne donutil spadnout a je to OK muzes odstranit to okno s vystupem, je to OK.Jen asi nelze prenaset ulozene schemata z nizsi verze, asi ze jo? Pokud maji mozna treba i ulozene nejake stare krivky, ktere treba uz neexistuji..? To pak pada. (V okne vypisu se nic pri padu nepise) Ale to je asi zbytecny resit. Na nova schemata to vypada, ze uz je to v poradku. Xover - MaBat - 27. 3. 2010 OK, udělám z toho pak v2.0.4. Starý soubory by to mělo teoreticky normálně načítat, s tím, že datový soubory frd/zma musí přirozeně na disku stále existovat, tak, jak byly. Xover - check - 28. 3. 2010 No zkoušel jsem 203, ta byla v pohodě, spadla akorát při zavření. 203d už je stabilní, ale zase mi neotevře starý projekty. Obě verze neumí nahrát soubory vertikálních směrovek, nahrají je jako horizontální. Xover - MaBat - 28. 3. 2010 ![]() Neříkejte mně, že když to zvolíte tak, jako výše, že to nenačte jako vertikální. S načítáním starých souborů nevím, je to dělané zpětně kompatibilní a já tu s tím na svých věcech problémy nemám. Těžko říct, co s tím děláte
Xover - check - 28. 3. 2010 Jo to jsem si nevšiml, takže to jede. Akorát to padání při zavření programu není moc košer. Xover - check - 28. 3. 2010 203d padá při ukládání, data uložit stihne, ale pak už spadne i při otevírání. 203 padá pouze při zavírání programu. 203 padá při načtění charakterisik po zmáčknutí OK. Padá to tak nějak všechno, ale když otevřu soubor vytvořený ve starší verzi, tak v pohodě. |
