zosilňovač pre sluchátka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: zosilňovač pre sluchátka (/showthread.php?tid=9581) |
zosilňovač pre sluchátka - Dohnalik - 11. 9. 2012 A nebo zadarmo jako sample Killer: to chlazení je poněkud šílený a zbytečný, celkově je to strašně veliký, plýtvání místem i penězi. Mně se zatím celkem daří nacpat do téhle krabičky kompletní USB sluchátkáč i se zdrojem, tj USB asnyc převodník od luty, DAC, I/V, filtry, buffery, elektronická regulace hlasitosti, LME buffer, DC servo s LT, procesor, enkodér, toroidní trafo a kompletní zdroj od luty... jde to. zosilňovač pre sluchátka - Dohnalik - 12. 9. 2012 Však já ti to neberu, jenom to prostě není pro mě. zosilňovač pre sluchátka - nalimko33 - 20. 9. 2012 http://svetelektro.com/Forum/group-buy-dps-headamplifier-lme49600-t27295.html zosilňovač pre sluchátka - bobobrod - 20. 9. 2012 Nechcete někdo zkusit sluchátkáč s PT2308? Jednoduchý, prostý, zdá se skvělý... Mám pár kousků na cestě, v pouzdru DIL i SMD, můžu se podělit. Více po mailu! http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/35131/PTC/PT2308.html ![]() (Sorry za to že jsem se připletl do debaty) zosilňovač pre sluchátka - DJ_Rix - 21. 9. 2012 PT není úplně neznámý,ale ten DS je komický..... připadá mi to jako jen "posílený" OZ....... Navíc aplikační schéma je s invertujícím zapojením.... zosilňovač pre sluchátka - IO - 21. 9. 2012 V tom datasheetu je uvedeno THD=0,03% (max. 0,06) při RL=32ohm, Vdd=5V, Vo(p-p)=3,5V a f=1kHz. zosilňovač pre sluchátka - zuki - 21. 9. 2012 Datasheet PT2308 je tak pro obchodníky, nikoli pro techniky. Není tam (našel jsem zatím 3 pdf) žádný údaj např. o rychlosti přeběhu, frekvenční charakteristiky (zkreslení např na 10-20kHz) atd... A udaných max Pout=60mW je taky asi nic moc ( 3V až 7Vmax Vcc). Ale občas se to asi může na něco malého hodit... zosilňovač pre sluchátka - TAZ - 22. 9. 2012 zuki: K čemu by ti to bylo, je to obvod do té nejlevnější spotřebky..... zosilňovač pre sluchátka - nalimko33 - 12. 10. 2012 http://svetelektro.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=396531#p396531 zosilňovač pre sluchátka - right13 - 12. 10. 2012 keby niekto chcel ,môžem dať podklady k tomuto : http://mirprojekt.webnode.sk/ine-/tpa6120/ krabička je táto , tam sú aj rozmery : http://www.ebay.com/itm/Aluminum-Box-Enclousure-Case-4-33-2-76-0-94-L-W-H-/160524091558?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item255ffb40a6 zosilňovač pre sluchátka - nalimko33 - 12. 10. 2012 http://svetelektro.com/Forum/group-buy-dps-headamplifier-lme49600-t27295.html zosilňovač pre sluchátka - nalimko33 - 18. 11. 2012 moje dosky sú už hotové - stačí osadiť... http://svetelektro.com/Forum/group-buy-dps-headamplifier-lme49600-t27295.html zosilňovač pre sluchátka - luta - 18. 11. 2012 nalimko : máš někde soupisek materiálu a cenu na kolik to celé přijde? kdyžtak klidně do PM. dík zosilňovač pre sluchátka - Jupi - 19. 11. 2012 Mozno sa mylim, ale nie je nahodou prenos tepla LME cez DPS aj na krabicku, ktora potom tiez funguje ako chladic? zosilňovač pre sluchátka - Betaron - 19. 11. 2012 Sluchátkový zesilovač, ke kterému jsou zmiňované desky je už nějakou dobu v provozu nejméně ve dvou exemplářích. U nalimka33 jsem byl začátkem října, kde jsme prováděli poctivě tři hodiny zvukové testy s různými sluchátky. Viz mé postřehy : http://svetelektro.com/Forum/headphone-amplifier-lme49600-f1-t23294-start280.html#p396531 Po pravdě řečeno nevím, zda-li to uvnitř krabice topilo. Krabici Hammond, ve které je zesilovač umístěn jsem po dobu testu několikrát rukou zkoušel a nezdálo, že by se její teplota lišila od okolní pokojové teploty … zosilňovač pre sluchátka - luta - 19. 11. 2012 co je špatnyho na dualech? servo je dost pomale na to aby druhou pulku OZ neovlivnilo ne? zosilňovač pre sluchátka - LukasX - 19. 11. 2012 Tomáš, aká nevedomosť konštruktéra, preboha? Tie diery v chladiacich plôškach slúžia predsa na uchytenie chladiča, ktorý uchladí bezproblémov aj 32R záťaž! Tie ďalšie nedostatky sú konkrétne aké? Nech sa aj ja dačomu priučím... zosilňovač pre sluchátka - luta - 19. 11. 2012 tak řekl bych, že s lme49720 jako servo to nebude tak horké.. já to risknu
zosilňovač pre sluchátka - LukasX - 19. 11. 2012 Ja sa tu nemám chuť hádať, aj tak to bude stále len vec názoru a každý nech si ho spraví sám! -> http://svetelektro.com/modules/Forums/download/file.php?id=37631&mode=view Ja vravím, že v chladení nebude problém! luta, v tomto daj na radu Tomáša, pri týchto operákoch mal vyšší DC offset, naozaj do DC serva sú oveľa vhodnejšie iné operáky. zosilňovač pre sluchátka - DJ_Rix - 19. 11. 2012 Řekl bych že jde především o ten offset,ale předpokládám že Kraus nebyl blbej,když to udělal úplně stejně a použil půlku LME49720 na servo a druhou půlku na buffer. Z těch co to tady stavěli si nepamatuju že by někdo řešil že to servo kmitá,tak to zas tak horké asi nebude
