Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Printable Version
+--- Thread: Compact Easy stereo zosík s TDA2005 (/showthread.php?tid=8238)
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - redyuri - 22. 12. 2009
fotku!
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 29. 12. 2009
Jakožto zájemce o stavbu prvního zesu jsem moc zvědav na fotku, a nemůžu se dočkat konečné dokumentace s typovým číslem. Nechci, aby vypadal můj příspěvek drze, jakožto vypadalo nechtěně minule, ale jak to tedy vypadá s doděláním té desky, popřípadě, za jakou dobu se odhaduje konečný výsledek, kdy budeme moci začít stavět?
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - honzasl - 29. 12. 2009
q7
V napětí jsme tady všichni. Jediné co můžeš udělat, je nastavit si sledování vlákna meilem a čekat. Smile
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Bobeš1 - 30. 12. 2009
Sinclaire v #16 píšeš o tom, že je tam uzavřený dost velký zesílení. Ale uzavřený zesílení je tam pouze toho T-1, ostatní jsou pouze emitorové sledovače posilující proudově s napěťovým zesílením téměř 1, takže žádné další napěťové zesílení se tam nenásobí. Zesílení by bylo stejné i s jedním tranzistorem nebo se třemi. Mluvím o napěťovém zesílení uzavřeném ve zpětné vazbě. Je to tak?
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - DC20 - 10. 1. 2010
Prepacte, tomu zdrzaniu som momentalne na vine ja, nemam na to v poslednej dobe cas ani chut. Po skuskovom sa na to pozriem a doladim Sinclairom odhalene neduhy.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 11. 3. 2010
Ahoj, jak to vypadá se zesíkem??
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 11. 3. 2010
Jak je možný, že nikdo nenabídl alternativní řešení? To všichni čekají na hotovou desku a osazovák?
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - DeadMAN - 11. 3. 2010
Sinclair, písal si, že všetko je OK, len sa dolaďujú detaily, a myslím, že ako tu bol plošák prezentovaný, tak je to 101%-né riešenie, tak myslím, že nikto iný sa do toho nechytil, a čaká na výsledok...
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - jean - 11. 3. 2010
Doska je, len nemám prachy na dokončenie Sad
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 12. 3. 2010
Je dost pravděpodobné, že prototyp zůstane prototypem, někam se zabuduje a bude se dělat nová deska, která bude mít před korekcemi předřazený KC239F jako emitorový sledovač - to všechno kvůli nízké impedanci a nízké hodnotě potenciometrů korekcí. Samozřejmě tam budou odstraněny drobné nepřesnosti v RM a podobně,
Všechno závisí na tom, zda Gabo DC20 na to bude mít chuť či nikoliv. Podstatná část desky zůstává.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - Vočko - 13. 3. 2010
Dobrý den, mohl bych poprosit o aktualizované schéma pro tento stroj, mám teď nějaký volný čas a chtěl bych zkusit navrhnout si vlastní desku. v Eaglu umím docela slušně a pár desek už jsem nakreslil, ale prozatím žádný zesilovač tak je to pro mě trochu výzva. Předem děkuji
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - jean - 15. 3. 2010
Tak som spravil tú moju verziu, funguje to bezchyby, len dva spoje som musel spraviť inak, lebo to robilo zemnú slučku. Korekcie majú dosť výrazný zdvih, stačilo by podľa mňa aj menej dB.
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 16. 3. 2010
Tak se pochlub Smile
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - ko-pa - 16. 3. 2010
Dotaz na sinclaira. Proč tam musí být ten stabilizátor? Použitá baterie kondenátorů je snad dostatečně tvrdý zdroj. Stábl pak asi zbytečně snižuje účinost. Ten kdo má trafo s vyšším napětím může použít pin. kompaktibilní TDA2009 s vyšším povoleným napětím - vypustí se pak i pár soušástek.Což dát do přívodu napájení pro každý IC pro sichr pojistku?
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - sinclair - 16. 3. 2010
Stabilizátor je tam proto, aby bylo za každých okolností, tedy i při plném vybuzení, na IO plné napájecí napětí a tudíž bylo možno dosáhnout maximálního sinusového výkonu, což s nestabilizovaným zdrojem nikdy nejde.
Mluvit o účinnosti u zesilovače 2x25W je myslím bezpředmětné, zvláště tehdy, kdy při vyšším výkonu je na stabilizátoru poměrně malý úbytek napětí, doporučené napětí trafa je na to takto "napasováno".
Mluvit tady o TDA2009 je naprosto bezpředmětné, pokud nejsi úplně blbý a umíš anglicky, pročti si datasheet 2009 a možná ti dojde, proč jsem ho nepoužil rovnou. Dozvíš se tam mimo jiné i to, že TDA2009 nesmí pracovat do zátěže 2R, takže můstkový zesilovač by mohl mít nejnižší zatěžovací impedanci 8R, což je na prd.
Proč bych tam dával pojistky dvě???Pokud dojde k poruše, pojistka vypadne a naznačí tak, že je v celém zesilovači něco špatně a je třeba problém řešit. Na to není třeba dvou pojistek.
Mlet píčoviny umí kdekdo, uvažovat technicky správně jen někdo...
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - jean - 16. 3. 2010
q7 toto je už opravená doska. Nie je to zďaleka taká pekná doska ako má DC20, zato sa dá spraviť aj doma. Ja som to spravil nažehlením z papiera. http://img28.imageshack.us/img28/5939/sinclairamp.png
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - wwsly - 17. 3. 2010
Jeane, ještě by to šlo upravit!
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - millano - 17. 3. 2010
můj malý návrh DPS PCzesu
[Image: 1477_pczesamp3a.png]
zdroj a korekce dodělám
za připomínky děkuji TAZovi a BigDrobkovi
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - jean - 19. 3. 2010
WWSLY iste to ide upraviť, ale ja už na to serem. Ak chceš, pošlem ti brd súbory a hraj sa. Fotené mobilom, foťák nemám. Káble sú priamo v doske, aj ked je navrhnutá pre fast-on, ale v nitrianskej gubernii také veci nedostať kúpiť. Ani 1W odpory, tak sú tam 2W hovadá. http://img12.imageshack.us/img12/2016/novobrzek.jpg
Compact Easy stereo zosík s TDA2005 - q7 - 19. 3. 2010
Vypadá to parádně, data v eaglu by si tedy uvolnil?
