Tip na repro, "Poor Man's R909" - Printable Version
+--- Thread: Tip na repro, "Poor Man's R909" (/showthread.php?tid=8172)
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 20. 7. 2009
Že uřízneš dekl pásku za osm litrů, nebo dáš dozadu druhej? Smile Kup Neo8 a máš to hned...
Jediný, v čem zatím nemám jasno je to, jestli tyhle větší pásky budou potřebovat ještě vejšku nad to (v mém případě Neo3). Podle mě jo, i když bych si přál, aby ne.. Směruje to opravdu jako prase. Nakonec možná by stačily dva holé RBT-95 zády k sobě, ale celé se to tím jen komplikuje.
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 20. 7. 2009
To bude težký, mně se Neo8 nelíbí..., estli budeš mít Neo3 nad tím, tak nebudeš vejšku potřebovat.
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Frank - 20. 7. 2009
to je ta vejška :-)
No jo, když on to přád edituje, kdo to měl vědět, než jsem to napsal...
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 21. 7. 2009
Možná už někomu začíná docházet, proč nemusí být od věci dát k 8" ten 20cm pásek naležato a nad něj vejšku v malém WG...
Je také klidně možné, že lépe než jedna kalota ve WG, budou hrát dvě nějaké vhodné mělké kaloty zády k sobě, (s WG už by to bylo asi moc hluboké). To by se nejspíš muselo vyzkoušet. Může to být dost klidně také úplně nejlepší varianta ze všech. Mezi těma kalotama budou rozdíly (krom zatížitelnosti a vlastního breakupu) hlavně v chování mimo osu nahoře. (To už je jen a jen o vybírání "nejmenšího zla").
Kdyby si někdo nedokázal představit, jak to bude s tím pasivem na basech:
Samotný basáky (v desce 50x130cm, tj. včetně jejího vlivu):
[Image: 148_pasiv_none.jpg]
První obrázek 16mH/2ohm + 200uF, druhý obrázek 14mH/2ohm + 300uF
[Image: 148_pasiv_16_200.jpg] [Image: 148_pasiv_14_300.jpg]
Čistě jen pro představu, jak to udělat, jak se to chová.. V reálu to chce měřit. Ono ten pasiv nakonec tím, že ještě trochu zvýší Q, nebude až tak vyloženě špatnej.. I když na to by mohly mít ty basáky vlastní Q přecijen o fous nižší. Nikdy jsem vlastně neměl v ruce 16mH cívku, takže nevím, kam se dá jít rozumně s jejím odporem (aby nestála víc, než ty basáky), jsou asi různý varianty.
Celé je to simulace v 1m (free-space) při 10V, basáky paralelně, výchylka, impedance bez filtru:
[Image: 148_vychylka.jpg] [Image: 148_impedance.jpg]
Tak myslím, že teď už má případný zájemce dost informací na to, aby to už zvládl sám...
Já jdu dělat na tom svém. Kdybych něco nevěděl, přijdu se sem zeptat Smile
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 21. 7. 2009
Jo, 16mH není levná záležitost, to se tak nedá brát, že bude dražší...
Myslím, že tohle řešení nemá chybu, krom té velikosti. Ale ono to ve skutečnosti nezabere více místa, než běžný větší sloupy. Já s tím bydlím několik let a dá se na to zvyknout, kvůli dobrému zvuku, to člověk obětuje.
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 22. 7. 2009
Po zhodnocení všech možných měření, moje zřejmě finální osazení pro poloaktivní verzi bude:
2xQ374, 8PS21, Neo8, 2xRBT-95.
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Frank - 22. 7. 2009
Musim vám dát za pravdu, že klasický řešení už mi taky leze krkem :-)
Hlavně klasický řešení už vyčerpalo svůj potenciál. Ať už jsou použitý sebedražší repráky, všechno to musí znít zákonitě hodně podobně (ve všem, ve slepém testu - různě špatné budou samozřejmě jen znít různě blbě, a to, že je na to někdo zvyklý, je věc jiná. Tak to prostě je a veškeré slepé testy to takto odkrývají, na dobrém v objektivním i subjektivním smyslu se všichni se "zavázanýma očima" shodnou, na špatné se začnou názory různit). Nejlepší "klasickou" bednou, jakou si kdo může pořídit, je Aragorn, dál se s tím konceptem, který je omezený právě tou narůstající směrovostí, jít už prostě nedá (až na detaily, jako u všeho, ale ty už to většinou jen hodně prodraží). Proč, lze dohledat a má to všechno hlavně psychoakustický základy.
Open baffle narůstáním směrovosti přirozeně trpí taky (jako každá bedna s přímovyzařujícími měniči), ale aspoň se snaží dělat něco vhodného právě s tou vyzařovací charakteristikou (cílenou na "pokojovou" reprodukci). Je to krůček o kousek dál. Ideál to pořád zdaleka není... A nejde o samotný repráky, ty musí být jen "dostatečně dobrý" - a když už, tak jen aby byly "hladký" a neupekly se, resp. co nejméně trpěly degradací vlivem tepla (samotný repráky "prostor" opravdu "nekreslí"). U výškáčů, pokud vyhoví tepelně, rozhoduje směrovka nahoře.
OT: Možná to bude trochu osobní, ale chtěl bych apelovat/říct všem, kdo se třeba chystají dát obdobnou (nebo vyšší) částku za něco obdobného, jako je Aragorn, aby jí dali právě za ně. Zázraky se nedějí, jinak (líp) to už hrát nemůže a myslím, že Velký Bobo si to přinejmenším zaslouží.
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Kritik - 22. 7. 2009
Mabat: Q374 je definitivní? Nepočítáš do budoucna s náhradou za jiný nebo "lepší"?
Co já vím... Lepší konkrétně v čem? Existujou samozřejmě ještě vhodnější, lepší a o dost dražší repráky Smile Máš tip?
Tip nemám, jen jsem se zeptal. Jasně, že za tu cenu co stojí Q374 není očem se bavit Wink
Tip na repro, "Poor Man's R909" - dokken - 22. 7. 2009
MaBat
Myslis ze by bylo mozny to u tebe nekdy slyset? Popravde me to prevelice zajima.Jakej konec na to doporucujes ..100W/4 bude v poho ne?
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 22. 7. 2009
Jako dostupné HiFi střeďáky s dostatečnou citlivostí do pasivní ekonomické varianty se mi dobře jeví kousky od Monacoru 6 3/4" SPH-170 (polypropylén) nebo 7" SPH-176 (papír), poslední jmenovaný již použil v OB Rudolf Finke z dipolplus.de s dobrými výsledky. Slušný rovný repráky bez píků.
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 23. 7. 2009
dokken
Musí být Smile Až to bude hotový, není problém.
Jarous
jj, ten nevypadá špatně.
Edit: Jelikož tam ty výškáče opravdu budou nutný a začíná to být celý trochu vyšší a vůbec na umístění na desce komplikovanější, než bych rád, na chvíli jsem přecejen zauvažovat o W-framu na ty basáky. Jardo, nemáš s tím zkušenosti? Jak vysoko se to nechá bez potíží dělit? Je to už značnej ústupek, ale pokud by to šlo až na nějakých 150Hz, nebyl by to takový problém. To asi nezbyde, než ještě vyzkoušet... Celé by to pak bylo poměrně kompaktní, s optimálním rozmístěním celého vršku nad tím.
Tip na repro, "Poor Man's R909" - Jarous - 23. 7. 2009
Mám zkušenosti s H-framem, je tam problém s rezonancí, která nastává díky H-framu poměrně brzo a je výrazná, je nutné to dělit někde kolem 150 Hz, lépe 125 Hz. Pasivně se to již velice špatně realizuje, je to dost náchylné na korektní návrh, nakonec jsem od této kompaktnější varianty ustoupil. Mám na to někde sbouchaný i skelet. Jde to výrazně níž, ale klesá tím i brutálně citlivost. Dovoluje to použít menší basáky.
[Image: hframe.jpg]
Hm.. Mně jde čistě o výšku (tu přece H-frame nijak nesníží..?)
Šlo by dát ty basáky na zem vedle sebe a desku mít ve tvaru obráceného "T", ale to už je extrémně hnusný Grin Zkusím ještě zbastlit to Wčko, pak se rozhodne (zřejmě by to také o něco méně vibrovalo s tou deskou).
H-frame ti dovolí použít menší měniče 12"-10", tak že ti to výšku sníží..., ne samozřejmě tak jako W-frame, u W-framu je tzv. cavity resonance kolem 200Hz, tedy malinko lépe, než u H-frame. Jenže, stejně ti nezbyde nic jiného, než to ověřit na tvých rozměrech ozvučnice...
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MethMan - 24. 7. 2009
Výšku můžeš o pár cm snížit tím, že použiješ Z-rám. Pro reproduktory s malejma magnetama to fuguje dost dobře. Nemusí bejt všechno svisle nebo vodorovně. Na snížení Q 1/4-vlnový rezonance je dobrý použít průzvučný materiál na hranici impedanční změny na koncích ozvučnice. Když jsem to zkoušel dobře fungovalo i obyčejný tričko z jedný strany. Nic jinýho jsem tenkrát neměl po ruce. Dalo by se určitě lehko realizovat něco sofistikovanějšího na bázi měkké vaty. Navíc to pomůže zvuku - můžeš neznalým věci tvrdit, že jsou v tom schovaný free-air speciály od Purist Audio Diamant Technology Denmark za 420 euro kus. Dohromady s páskama si nikdo nebude moci troufnout říct, že to hraje blbě Smile
Tip na repro, "Poor Man's R909" - MaBat - 24. 7. 2009
Cool
Dík za tip s tím trikem.
Takhle asi nebude co řešit:
[Image: 148_basaky_ram.jpg]
