Úprava EZK RSD4132 - Printable Version
+--- Thread: Úprava EZK RSD4132 (/showthread.php?tid=682)
Úprava EZK RSD4132 - dodik - 13. 10. 2008
tak som pozrel stránku http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/rsd4132.htm
34mA takže trafko dajme tomu 2x12V 2VA
Úprava EZK RSD4132 - dodik - 26. 10. 2008
Som nakreslil obrazec DPS(+schema)
http://rs564l34.rapidshare.com/files/157770224/predzos.jpg
[Image: aV22zle0.jpg]
trošku sam sa pohral v pov-ray Smile
http://rs509l32.rapidshare.com/files/157770310/predzos_ezk.jpg
[Image: aV22znJ9.jpg]
zdrojová časť
http://rs17tl2.rapidshare.com/files/157770383/predzos-zdroj.jpg
[Image: aV22zxHJ.jpg]
a trojrozmerne
http://rs521gc.rapidshare.com/files/157770472/predzos_-zdroj3d.jpg
[Image: aV22zCH0.jpg]
chcel by som vedieť či ju mám dobre navrhnutú čo sa týka vedenia signálových a zemových ciest poprípade ešte čo vylepšiť a tak(bolo robene cez gumove spoje cez nakreslenu schemu)
dakujem
Úprava EZK RSD4132 - wwsly - 26. 10. 2008
nemuzes to hodit jinam?
hodil som na postimage(inak čo ti to nezobrazuje?)
otoč poták v hloubkové části,at nepřidáváš opačně
EDIT nejsou to náhodou korekce z ezk,tedy jen přepočítané?pokud ano tak se podle simulátoru dost rozjíždí střední frekvence při změně potlačení /zdůraznění
aha ano v scheme som ho zabudol otočiť, dik
a korekcie sú z EZK predsa o tom je tema, predzos+upravy atd., a presnejšie by si mohol vysvetliť poslednu vetu, zmena potlačenie...., myslíš pri zmene polôh lin. potenciometrov?
Pokud budeš měnit polohy potenciometrů tak s tím se bude měnit střední frekvence, tedy dle simulátoru.navíc myslím že je tu nastaven jako střed 1kHz což není z hlediska fyziologie moc ok. navíc to zapojení je jak psal sinclaire omrdané, ale stačí. pokud by si chtěl použíj to od Sýkory má max na 15dB nebo moje [Image: gx1OrgxJ.jpg]
edit +/-/11dB /40Hz/15kHz
a v čom to bolo simulované
no ono som sa do toho pustil lebo som nič lepšie s OZ nenašiel, tak poprípade ak niečo máte tak kludne, korekčnú časť nieje problém upraviť
simulace v pspice_demo
pouvažujem, ešte ak by si mal schému od p.Sýkory
http://sweb.cz/servisdok/bobokorekce01.jpg
http://sweb.cz/servisdok/bobokorekce02.jpg
Úprava EZK RSD4132 - dodik - 27. 10. 2008
som myslel nieco s OZ aby to malo celkom kompatibilné napajanie a všetko ostatné, tak kašlem nato a nechám pôvodné, a niake vyjadrenia k návrhu DPS?
otočeny potenciometer
[Image: gx1RREHS.jpg]
Úprava EZK RSD4132 - wwsly - 27. 10. 2008
dodiku toho Sykoru muzes pouzit vklidu i s OZ nebo to moje...... v čem je problém?
ja to zatial nechám takto, prípade vyskúšam na skušobnej dps aj tvoj aj tento a porovnám praxi
Úprava EZK RSD4132 - wwsly - 28. 10. 2008
slyšitelný rozdíl tam nebude
Úprava EZK RSD4132 - dodik - 9. 11. 2008
[Image: PqCegpA.jpg] [Image: PqCesTi.jpg]
[Image: PqCexSA.jpg]
poneciometer R6 a gain trim. vytočene na max. signal, a v korekciach na 100%, je to v poriadku? ten obdlznik sa mi nepozdáva...
Úprava EZK RSD4132 - dodik - 15. 11. 2008
IO sa mi trochu zahrievajú, je to vlažná teplota nieje kritická že sa prst nedá udržať, je to normálne? Napájam to zdrojom 2x15V, na pinoch 4 a 8 všetkých IO je 30V
foto:
[Image: aVV2Xli.jpg]
Úprava EZK RSD4132 - redyuri - 15. 11. 2008
majú byť tak teplé Smile veď to nemá chladič....
tak moment, teplé či vrelé?
izbova teplota 24°C a teplota povrchu IO od 32-34°C po par minutach, ale niekde tam bude niečo zle pretože ak mam trimer-gain vytočeny na max hodnotu a vstup(vystup z PC) je ztíšený na 1/3 tak po čase sa vystup začína skreslovať, a treba pootočiť trimrom na nižšiu hodnotu, a tak to skresluje lineárne(priamoúmerne) s časom !meral som zatial pustenou piesnou, nie funkciami!, a vystup z predzosu zaťažujem mikrosystémom..., ešte zmerám či skresluje s časom aj pred posledným OZ z gain(za korekciami).
skresluje posledný OZ, pred ním je ešte všetko v poriadku
tu su priebehy pri sin1800hz
s peknej sinusovky ...... dolná polvlna sa začne vyrovnávať
[Image: Pq16wiHr.jpg] [Image: aVVWHmr.jpg]
kde by mohla byť chybav poslednej časti?
Úprava EZK RSD4132 - wwsly - 16. 11. 2008
A co takhle kompletní a přehledné schéma sem upnout?
