Levný střeďáky a středobasy - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Levný střeďáky a středobasy (/showthread.php?tid=6713) |
Levný střeďáky a středobasy - Zorg - 4. 7. 2009 Akosi zme sa na to zatial vybodli Jsem zvědavej na tuhle kombinaci co z toho vytáhneš a zároveň jaký budou ty 200, s kterýma tu nikdo myslím ještě vážněji nepracoval.
Levný střeďáky a středobasy - Shade - 5. 7. 2009 no tak som si zohnal troska exotickejsi stred ako som predpokladal.... takze konecna kombinacia bude peerless 831858 + Dayton RS52AN +seas 25taf teraz k tomu uz len odladit vyhybku... v lspcade sa mi to podarilo odladit dokonale... ale ako sa to bude zhodovat so skutocnostou.... Levný střeďáky a středobasy - kyselym - 5. 7. 2009 co se objemu tyka tak to musis nahodit LSPcad a odsimulovat...momentalne nato nemam cas ani myslenky... nicmene takhle od oka by to fakt neslo... Uplne idelane koupit repro, nechat je tyden na generatoru vymeknout a pak zmerit TS a z tech udelat prumer a simulovat... jeste by bylo dobry zkontrolovat jak moc se lisi od vyrobcem uvedenych TS a pripadne prodlouzit interval s generatorem.... Levný střeďáky a středobasy - trumtululu - 5. 7. 2009 oki, zajtra objednávam,.. Levný střeďáky a středobasy - trumtululu - 26. 8. 2009 kyselym: zdravím,.. no tak po troch týžňoch,.. denne som mal 200ke tak preimerne 6-hod ,posledné tri dni 14 hod denne sa teda dosť zmenili parametre, merané cez artu a niečo sa zas nepohlo vôbec, hlasím ponechať generátor, alebo začať odladovať,.?? príklad fs výrobca 28,. zmerané pred 39,9 po 38,9 mms pred 29 po 36,výrobca 37 qts výrobca 0,38 pred gener.0,38 po 0,44 Vas 54l pred gen.29 po 34l citlivosť výrobca 90 pred 90,20 po 89,4 dakujem za radu a ešte,.. v jednom príspevku sa tu rozoberaalo ohľadom 2x165kep,.. neviem či mi schválite, ale potvrdíte,. ako center a zadné efektové by som použil 2x165 kep + 2x 102 kep + rbt-95? a akú má citlivosť 102kep na Vami dopručovanej deliacej f(hz),. pričom horná deliaca f, ako mi polo poradené deliť na 7-8 khz a spodok deliť na 800?? , pretože 165ke-ky idú už podla webu dole od cca 600? hz dakujem Levný střeďáky a středobasy - antonio - 26. 8. 2009 trumtululu: Rozhodně není nutný zahořovat tak extrémně dlouho. Bohadě stačí pár hodin, potom už se parametry mění absolutně zanedbatelně, záleží jak se chová středění, některá změknou dost, některá minimálně. Mms ani citlivost se nemění, není tak třeba přidávat na membránu hmotnost i po zahoření. Stačí to udělat poprvé před, a pak, po zahoření, stačí prošumět volně a zjištěná Qes, Qms a Fs a předchozí zjištěné Mms, Dd a Re doplnit do výpočtu - zjistíš tak všechny parametry. Mám na to tuto pomůcku, ty si to můžeš naházet do WinISD. Spoj si ty příspěvky a necituj. Levný střeďáky a středobasy - trumtululu - 27. 8. 2009 http://www.jpeg.cz/view-839_Sph_200ke.jpg.html http://www.jpeg.cz/view-944_CAAD.jpg.html mám to správne? objem 40 a 50 Lit. Levný střeďáky a středobasy - Zorg - 27. 8. 2009 Zdá se, že naměřil cca. to, co odpovídá Usherovi, tj. odpadá poslední výhoda KE200E - lepší vhodnost do BR
Levný střeďáky a středobasy - dawsoo - 4. 9. 2009 Usher má špičkový měření ...zkreslení nízký podobně jako scanspeak,ale má peak na 3kHz kde THD vyletí brutálně nahoru až nad 10% což dle mýho je tak trošku problém s dělením... bude se museti dělat vyhýbka podobně jako na hliníkáče bez nátěru což trošku komplikuje život... zvukově má trošku agresivnější a méně čisté podání... ale kdyžse podělí dost dole (400-600Hz) je to výbornej basák.... Monacor nevím jak na tom je u mě ho diskvalifikuje ta odpornost na přední stěně... takže jsem se o něj ani moc nezajímal... třípásmo S Usherem+SPH-102KEP+RBT-95 má šanci na perfektní poměr cena / zvuk ale nebude to zdaleka tak jednoduchý jak to vypadá... volit děličky se bude muset opravdu opatrně a nejen na základě měření... takže dlouhodobější hrátky bohužel
Levný střeďáky a středobasy - check - 4. 9. 2009 Co já viděl měření Ushera, tak bylo čistý i nahoře. Limituje ti mikrofon. Nastavíš si to na 90dB/1m přes pracovní pásmo, bez bedny a malém pokoji musíš měřit v nearfieldu, tzn za vzdálenost řekněme +20dB, dalších +10dB je hrb na cháře. To jsme na 120dB a tam už elektretové kapsle bez úpravy limitují. Levný střeďáky a středobasy - dawsoo - 4. 9. 2009 Martine mikrákem to nebylo... tohle byla první věc co jsem kontroloval a na kerou jsem dával bacha... měřím už nějakej ten pátek, vím co myslíš... bylo to znát i uchem v rawtestu .. měření to jen potvrdilo (jiný 8 repra co jsem měřil ve stejný várce i s vyšší citlivostí v tomhle pásmu se chovaly mravně) pozn pod čarou:¨ Mikráky mam dva jeden kalibrovanej ECM-40 na klasiku měření a druhej upravenej ECM-40 s jinou kapslí (modifikace podobná linwitz) a jinou vlastní elektronikou spešl na THD... takže jen tělo z ECM 40 prakticky... Levný střeďáky a středobasy - check - 4. 9. 2009 Zkreslení Ushera Levný střeďáky a středobasy - dawsoo - 4. 9. 2009 Zhruba takto: http://img199.yfrog.com/img199/7068/usher8137a.png Dokonce vim proč to je ale psát to tu už rozhodně nebudu... jen to že číňan ještě musí svý kopírování scanspeaku trošku vylepšit a pak to bude uplně gut.
Levný střeďáky a středobasy - check - 4. 9. 2009 Takhle symetrické a přesné. To se mi nechce věřit, že to není mikrofon (v nearfieldu může být hrb jinde a mnohem větší). Pokud to je reprák, tak se jedná o problém nejvyššího stupně zažívacích potíží ať už s výhybkou nebo bez ní, rezonance jako kráva, hliník tichošlápek. Levný střeďáky a středobasy - pistole - 4. 9. 2009 čemu se divíte hoši je to ten nejlacinější usher- vypadá to hezky ale holt to není při bližším pohledu ono - dostaneš co si zaplatíš. To je normálka. Levný střeďáky a středobasy - MaBat - 5. 9. 2009 http://www.zaphaudio.com/8test/Usher-8137A-HD.gif Minimálně jeden z těchto pánů má to měření blbě. Ctěné publikum ať si vybere svého favorita. Levný střeďáky a středobasy - Zorg - 5. 9. 2009 dawsoo napsal:Dokonce vim proč to je ale psát to tu už rozhodně nebudu...A to by mě zrovna zajímalo, takovejhle BRUTÁLNÍ nárůst zkreslení by musel ukazovat na nějakej velkej průser v konstrukci, to jinak není možný a s timhle matrošem, vždyť takhle se nechovaj ani hliníky, jak se tu ostatně píše. Tos měřil ty kyselkovo kousky a u obou vyběhlo tohle? Levný střeďáky a středobasy - Frank - 5. 9. 2009 no tohle vypadá opravdu na chybu. Nevim čeho, ale tam je opravdu zkreslení jako kráva na úzkym f pásmu. Jináč to, že na grafu hliníkáčů jdou píky rozvrstvený jak známe (čim vyšší harmonická, tim níž) si někdo asi interpretuje dost debilně. Zkuste si to změřit s RLC článkem, kterej potlačí základní frekvenci píku. Já to nedělal, ale dokážu si to představit. Je a nebo neni to tak jak si to myslim? Já si totiž myslim, že se základnim píkem zmizí i to smetí. Levný střeďáky a středobasy - check - 5. 9. 2009 Vida, na měření Zapha jsem nějak zapoměl. Frank: To je bohužel jenom pohádka, nezmizí. Levný střeďáky a středobasy - Klon - 5. 9. 2009 co takhle chyba kusu ? |
