Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? (/showthread.php?tid=6475) |
Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - opamp - 16. 2. 2009 Dá se to tak říct (pokud je "umělej střed" tý nesymetrický verze přesnej a "tvrdej"). P.S: oBJEDnaný, prosím!!! S obědem to příliš nesouvisí, spíše s jednáním :-) Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 16. 2. 2009 Tzn. pokud je dost velkej kondenzátor mezi výstupem a zátěží? Edit: V tom případě by byl vhodnější ten TDA2005, ale ten má max Un 18V. Dalo by se to vyřešit předřazeným odporem? Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 24. 2. 2009 Ještě mě napadá moženej problém. Nebude vadit pokud bude na výstupu jednoho zesilovače zesílenej signál druhym zesíkem a naopak? Samozřejmě když bude bez napájení. Jde mi o to, když přivedu na výstup TDA2822 zesílenej signál o výkonu cca. 20W z TDA2005 jestli se mu něco nestane, když na něm bude přivedenej signál ale nebude napájenej. Snad jsem to napsal srozumitelně. A k tomu jak srazit to Un z 19V na 18V bude to vůbec třeba? Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - hranatybraska - 25. 2. 2009 Dej tam přepínač a máš to. Trochu nechápu, proč na jeden reprák věšíš dva zesiky.. to jako TDA2005 pro napájení ze sítě a TDA2822 pro provoz z baterií? Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 25. 2. 2009 Přesně, akorát ten TDA2822 nenapájim z baterkek, ale z USB. Jinak nakonec to na těch 18V pro TDA2005 srazim 78s18. Přes to se dají tahat 2A tak snad to bude stačit. A pro regulaci hlasitosti, bude vhodnej 10k/y? Jak se to vůbec počítá pro jakej zesík je jakej poťák? Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - Boramyr - 25. 2. 2009 Oprav mně, pokud píšu nesmysly, nečetl jsem celý thread, ale mám pocit, že chceš snižovat z 19V na 18V tříbodovým stabilizátorem. Pokud ano, ušetřím ti čas a řeknu ti, že to nebude fungovat. Tyhle stábly potřebují k funkci rozdíl mezi vstupem a výstupem minimálně dva volty. Buď bys to musel snižovat třeba s troškou rezervy 78x15 podloženou dvěma diodama, ale upřímě řečeno, to už ty diody můžeš vrazit přímo do toho napájení a udělají stejnou službu. Zesilovač 2x10W na baterie pro přenos? - intel4ever - 25. 2. 2009 No já vycházel z toho, že např. LM317T sníží 12V až na nějakych 11,3V tak jsem doufal že to snad pude. Teď koukam do datashhetu a je to tak. Aby dával maximum tj. 3A peak, tak musí bejt rozdíl asi 3,5V. Tak aspoň mam zase o čem přemejšlet
