Měření LM3886 LaMa Mk2 - Printable Version
+--- Thread: Měření LM3886 LaMa Mk2 (/showthread.php?tid=4446)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Měření LM3886 LaMa Mk2 - wwsly - 25. 5. 2009
jiku, jak napsal opamp. mirulu tam měl 30VAC,tj cca 40VDC do 4 a to lmko to vydrželo a vydrží,ale bude fungovat jako spínač pro větší výkony Smile
takže v tvém případě, když to někdo vrzne na 4ohmy, tak jen musí počítat s nízkým výkonem
pokud to budeš provozovat do osmi, pak non problemo
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 25. 5. 2009
Na normální poslech normální hudby normálním bělochem v normální domácí místnosti z normálních beden Smile to bude s tím toroidem v pohodě. A díky vynikajícímu hudebnímu výkonu si budeš i zvukově libovat (aspoň Mirulu teda vypadal velmi spokojeně) Smile
To LMko to vydrží v pohodě (předpokládám že použiješ chladič odpovídající oněm téměř 2x 100W) ale bude-li se cítit v ohrožení, začně periodicky limitovat a vypínat výstup.
Co takhle ještě jako doplňkovou ochranu hodit na chladič bimetaly třeba 70°C, které při přehřátí aktivují MUTE? Smile
S trafem z AZS222 z toho dostaneš nějakých 2x 30 sinus.
opampe, mluvíš tady o tom co má mirulu v subu?
O termostatnu do mute už jsem taky uvažoval, ale při hudebním výkonu od toho asi upustím. ono stejně při použití TF verze se chladič moc neohřeje díky velkému tepelnému odporu toho plastu, jak jsem taky zjistil.
ne, měl to na stereo, dal jsem mu k tomu takový vražedný EI trafo k vyzkoušení a on to provozoval snad rok.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - jik - 25. 5. 2009
Díky.
On je to asi opravdu dost povedený šváb. Dělal jsem s ním taky, ale zatím nikdy jsem se nepřibližoval k mezním hodnotám.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - mirulu - 25. 5. 2009
Ondro ... Když si vzpomenu, že jsem to tenkkrát cpal na 2x33V ef z trafa a k tomu bedny 2,9 Ohm ... to taky hrálo Smile
Měření LM3886 LaMa Mk2 - Zdeno - 26. 5. 2009
zdravim vospolok, mozno som trosku mimo hru, ale uz niekto urobil nejaku final verziu ampu s LM3886, myslim tym so vsetkymi ochranami na vystupe? a povedzme aj seriovu alebo paralelnu verziu z 2xLM?
mam tych svabov doma este zopar a sam pocuvam na 6xLM (to som bol este maly a sprosty ked som to staval) ale pozeram ze na low end este do smeti nepatria...
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 26. 5. 2009
Pibi to má moc pěkný. Někde to tu najdeš.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - babakus - 26. 5. 2009
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=5571&p=4 příspěvek #83
Měření LM3886 LaMa Mk2 - wwsly - 29. 5. 2009
pokud nepotřebuješ stabilizovaný napětí tak si udělej nějakou jednodušší verzi, třeba tu opampovu Smile , která by zasloužila menší úpravu
babakus: dá se to nasměrovat přímo https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=5571&pid=106065#pid106065 stačí když klikneš na čas příspěvku a pak do odkazu zkopíruješ adresu z adresního řádku Smile
zdeno, já jsem si pro moji potřebu trochu zjednodušil ty ochranny od kazatele a jsem plně spokojen.. příště to však udělám bez stáblů
Měření LM3886 LaMa Mk2 - opamp - 29. 5. 2009
wwsly, jakou úpravu máš na mysli? Jinak jestli se Ti do toho chce, pošlu Ti podklady v OrCADu a můžeš se realizovat... Pak to vystavíme na webu.
Opa, asi tak:
v layoutu orcadu neumím vůbec, trochu v simulátoru a o něco víc v eaglu.
úpravou jsem myslel pouze rozdvojení konektoru pro zem viz http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/Kopie%20-%20lamamk2.png je to sice škaredě nakresleno, ale snad to vystihne lépe to co myslím, než jak to popisu.
druhá úprava by měla spočinout v přidání kondíku ve stupním filtru paralerně k příčnému odporu na desku, aby se nemusel letovat ze strany spojů, avšak jak sem se díval tak tam už není místo za současné situace, ale i to by šlo vyřešit nahrazení C4+C5 bipolárem a hnedka by tam bylo místo
chápu, že jsou to zanedbatelné věci, ale...
PS po státnicích jsem ochoten se realizovat i v orcadu Smile
Měření LM3886 LaMa Mk2 - sinclair - 29. 5. 2009
Už byste s těma švábiskama mohli jít někam...Smile
Možná to sem tak úplně nepatří, ale zdá se mi, že jako sluchátkový zesilovač je vynikající LM1875. Hraje to fakt jak z praku. Mám totiž osmiohmový velkomembránový sluchátka a má to nad nima dole perfektní kontrolu, švábisko se nahoře hrbí až někde na 160kHz, což myslím není tak úplně špatný..a v nouzi s tím jdou obstojně krmit repráky LOL
Je to rozhodně zvukově lepší jak řada tda20X0
Když ono to Leoši fakt hraje dobře... líp než nepovedenej diskrét.
Jinak tomu co píšeš o 1875 věřím.
Měření LM3886 LaMa Mk2 - reeb - 29. 5. 2009
ty dlouhý cesty k blokovacím kondům mi přijdou jako ptákovina..
Ba naopak, blokovací kondy jsou přímo u švába jak to má bejt. Opamp to má pěkně a promyšleně udělaný.
myslím ty od kondenzátorů do země
důležité je, aby to bylo zemněno do jednoho bodu, což je
Měření LM3886 LaMa Mk2 - kal - 31. 5. 2009
: sinclair
http://www.shine7.com/audio/jeff.htm
když s tím pracuje Jeff Rowland, tak buď už se ta značka jenom tuneluje, nebo to musí fakticky hrát dobře, jiné vysvětlení nevidím...provedení je TOP - žádný omrd, když by už jen prodávali jméno, proč by se tak prcali s provedením ? Kdysi jsem četl, že Rowlandovi vyčítali, že má (vůbec někde!) v zesu za tisíce dolarů TL084...Jeffův argument byl, že lze použít i levnou device, když víš jak a kde ji správně použít - nezdálo se mi to jako blbost, spíš jako že ví o čem mluví
