4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - Printable Version
+--- Thread: 4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm (/showthread.php?tid=3600)
Pages: 1 2 3 4 5
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - 7tech - 15. 4. 2008
Seřadit za sebou třeba 4 bandpassy v isobaru.. Grin
Myslím, že jistější bude, vzít ten správný počet repráků a všechny ladit stejně. Dal by se nahnat nejen bafflestep, ale třeba pokles uzavřenky. Asi by to nevyšlo přesně, ale lepší něco, než nic. Navíc, je snazší na korekcích ubírat, než přidávat.
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - millano - 27. 4. 2008
jestli uvazuju spravne tak 15" bude lip podavat nizsi frekvence diky vetsi membrane ale impulsni odezva bude horsi diky te velikosti a vaze membrany, kdezto ty mensi repraky budou mit skvelou impulsni odezvu ale s vyzarovanim nizkych kmitoctu to bude horsi. jinak sem u kamose co hraje na kytaru vydel jak to tak i to ( ty maly byly v 1 bedne ) - urcite vite co myslim BTW.: pokud se mylim, tak me opravte at vim jak se veci maj ...
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - check - 27. 4. 2008
Koukám, že se to tady zvrhlo správným směrem.
Citlivost uvažuje-li se pásmo rezonance reproduktoru, je dána absolutně pouze objemem a Q filtru. V praxi to dopadne tak, že pro větší citlivost je nutné použít větší plochu membrány, která zaručí vyšší (to správné - to jaké chci) Q v objemu. Menší plocha by totiž měla (za jinak stejných podmínek) menší Q a tímpádem menší citlivost. Ke konstrukční kličce - seriový odpor pro větší citlivost, jsem ještě neviděl nikoho se uchýlit, i když to je logická cesta z problému.
Impulzní charakteristika je dána tvarem filtru, na hmotnosti nebo poddajnosti nezáleží, ale co si budeme povídat, kilogramová membrána asi hrát dobře nebude. Důležité je si uvědomit, že Mms obsahuje spolukmitající sloupec vzduchu (pro daný Sd) a že Sd*Xmax=Vd, který se nahradit nedá, pro určitou frekvenci a hladinu se musí určitý objem vzduchu "přečerpat" (nutné zrychlení, které nemůže být nekonečné), zkreslení je dáno hlavně výchylkou, na zvuku se podepisuje velkou mírou turbulence související s rychlostí pohybu membrány.
No prostě větší plachta je lepší, konec pohádky Smile.
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - Michal - 28. 4. 2008
Zacneme davat pred sobwooferova repra odpory aby hraly lip? Smile Ty vado. Tys to myslel vazne...
4 Ohm + 4Ohm = 8 Ohm - MaBat - 28. 4. 2008
Pridanim odporu vzroste cinitel jakosti, nahrbi se prenosova funkce (resp. "nahrbit" se samozrejme nemusi, to podle vysledneho Q). Prinos to muze mit u subbasoveho reproduktoru s nevhodne nizkym Qt, ale uz se kdysi nekde zminovalo, ze ucelnejsi je v takovem pripade snizit intenzitu mag. pole v mezere. Ale zaklad je v pouzivani vhodnych reproduktoru pro danou aplikaci, proto to k videni asi jen tak nekde neni... Smile
