Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami (/showthread.php?tid=3549)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 3. 7. 2008
No, mně se právě líbí, když je toroid takhle pěkně viditelný. Maximálně ho stříknu na černo.=)
Kousek přesahuje vně okraj, ale pořád je to méně nežli je délka bočnic. A nechtěl jsem toroid umístit příliš do blízkosti 6N2P.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Sendy - 3. 7. 2008
Já nevím, ale zrovna takovou mumii nepotřebuji na zesu vidět. Když už to má být přehlídka teplých, svíticích falických symbolů, tak by to chtělo hladké čisté tvary jako kontrast.
Třeba takhle :
http://www.bigearsaudio.org.uk/valve_amps/shanling_valve_files/page24_3.jpg
..tak to je bohužel nad mé síly.=)
Ale no tak, stačilo by to trafo posunout a překrýt nějakým kastrolem. Nitrid titanu na tom být nemusí :-).
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - opamp - 4. 7. 2008
Ano, tentokrát se přimlouvám za nějaký ešus na to trafo! je to hnus :-)
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 24. 7. 2008
Pro „veliký úspěch“ triodového i pentodového zesilovače mě napadlo vyzkoušet ještě verzi s PCL82, což je trioda a pentoda v jedné baňce, žhavení Uf=16V. Tráfko pro toto napětí jsem jakési v hampejzu našel, anodové je tam taky.=)
U tohoto provedení vyzkouším korekce do zpětné vazby triody, uvidíme… Zatím jsem dnes v práci ohnul na ohraňováku duralový plech.=)
http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/24/f_IMGA0027m_18b4701.jpg
http://img27.picoodle.com/img/img27/4/7/24/f_IMGA0028m_db58518.jpg
…jen, kdybych tak měl pořádné sluchátka, to by bylo pošušňáníčko…LOL
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 29. 7. 2008
Zatímco je moje žena s dcerou u moře v Chorvatsku, mohu se v klidu a nerušeně věnovat v dílně svému bastlu sluchátkáče s 2x PCL82.=) Zatím osaseno základními prvky a úchytnými místy a něco kabeláže. Schema s korekcemi jsem si jakési stvořil, odpory a kondenzátory mám všechny skladem.=)
Několik fotek ukázkou, bohužel Kodak si žena vzala sebou, musím fotit HDD kamerou a to není ono.LOL
http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/29/f_HAPCL05m_38a74f3.jpg
http://img28.picoodle.com/img/img28/4/7/29/f_HAPCL06m_8eaf2c8.jpg
Modré elyty jsou 2G2/40V a jsou pro filtraci žhavení, pokud kapacita nebude stačit, vedle je místo pro další dva kusy.
http://img37.picoodle.com/img/img37/4/7/29/f_HAPCL02m_a77b88b.jpg
S výhodou mohu použít čelní panel, na kterém jsem si dříve ověřoval technologii gravírování. Všechny nápisy úplně neodpovídají, ale už je to tak…
…a něco pro estéty Sendyho a Opampa =)
http://img29.picoodle.com/img/img29/4/7/29/f_HAPCL08m_669de7f.jpg
…dokonce to má i větrání do komína =D
http://img37.picoodle.com/img/img37/4/7/29/f_HAPCL10m_18ceb2b.jpg
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Mates - 29. 7. 2008
Jsem zvědavej co Ti z toho PCLka vyjde, právě si doma hraju s něcím podobným, PCL86...
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Sendy - 30. 7. 2008
PCL82 jsem svého času trápil, nějak se mi zdálo, že má ta pentoda malé zesílení, ale to na sluchátka nemusí vadit.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 30. 7. 2008
Hlavně nezapomenout na to, že PCL82 a její pentodová část vyžaduje téměř jednou tak vyšší -Ug1 /kolem -11V/ proti běžným cca -6V. Znamená to, že katodový odpor by při plném proudu neměl klesnout pod cca 330ohm, asi to bude vycházet i víc. Triodová část té flašky se mi zvukově vůbec nelíbí, je taková jakási "tvrdá" a "sypavá".
Já to nezkoušel, ale prý je značný rozdíl v triodě u PCL82 z Polska a Teslou.
No já mezi Polamem a Teslou viděl rozdíl akorát v dříve klesající emisi pentod u polských verzí, jináč nic. Ty pšonky byly vycuclé cobydup. Obecně polské verze všeho stály za hovno, snad kromě starších Telam AZ..:-)
Dokonce-když po letech vezmu nejetou Telam ECH21 či EF22, tak mají i po reaktivaci emisi okolo 90%, kdežto jeté Tesly ji mají taky, některé EBL21 i přes 100%.
Obecně se polským lampám radši vyhýbám.
Chtěje kdysi uplést z hovna bič, jsem zkušebně uplácal koncák se 4x PCL82 a i přes otravu s pevným předpětím to do Raa=4k zdaleka nedalo takový výkon, jako čtyři PCL86.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 30. 7. 2008
Matesi hleď zesilovač s PCL86 rychle postavit a dej vědět své dojmy.=)
PCL86mám v druhém pytlíku; ty přijdou na řadu později.
PCL86 http://img32.picoodle.com/img/img32/4/7/30/f_PCL86m_9a78b7c.jpg
Leošu, ať je to jak chce, už PCL82 alespoň prověřím, mám je polské i české. A nebudou-li se dobře chovat, rozkopu jim čuňu.=D
PCL82 http://img33.picoodle.com/img/img33/4/7/30/f_PCL82m_0bb1569.jpg
Prostým porovnáním parametrů vychází lépe PCL86
Vyhrabal jsem všechny potřebné součástky:
http://img26.picoodle.com/img/img26/4/7/30/f_HAPCL12m_b8db6ec.jpg
a začnu je látat do krabice.=)
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - hranatybraska - 30. 7. 2008
Na to jsem zvědavý, jak to bude hrát, mám těch pcl82 celou plechovku. A jak to vypadá s pcl84? Co je to za lampu?
Taková skleněná, vespod 9 kolíků a nahoře zátav :-)
Chjo, já myslel jestli se dá použít na audio, no. Líbí se mi vzhledem.
Použít se dá skoro všecko, ale výsledky jsou někdy podivné. PCL84 má kdosi jako budiče v dA konci a prý to vyhovuje.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - sinclair - 31. 7. 2008
Zkus Milane pohledat v zásobách ruské 6F3P, nebo 16F3P. To jsou téměř přesné ekvivalenty ECL82, resp. PCL82, ovšem se značně lepší emisní schopností a bez sklonů ke mřížkové emisi, jako polské PCL82.
Sluchátkový zesilovač a RIAA korektor s flaškami - Betaron - 31. 7. 2008
Právě jsem dobastlil verzi s 2x PCL82 a je nyní připojený k satelitnímu rádiu, stanice Paris Jazz . Připojené sluchátka Tesco.
http://img37.picoodle.com/img/img37/3/7/31/f_HAPCL19m_ad208f3.jpg
Takže, dá se to poslouchat, zvuk je jiný nežli pentodový sluchátkáč s 6N14(15)P, který beru jako referenční, protože ten je fakt dobrý.=) Zvuk verze s PCL82 je tak jak předpověděl Sinclair – takový ve výškách jakoby ostřejší. Nemyslím tím nějaké zkreslení, ale něco do plechovitosti. Výkonově se ukazuje mezi triodovým 6N1P provedením zesilovače s pentodami 6N14P.
Ale múže to být všechno jinak, neboť použitý transformátor není vyhovující. Anodové napětí je 185V za srážecím odporem 1,8k/6W, záporné předpětí –12,5V, odpor v katodě jsem použil 470R/4W. Bohužel žhavící napětí kleslo z 18V naprázdno po zatížení na 13V, takže lampy tolik nezáří.LOL Toto žhavení bude špíše vhodnější pro PCL86, která má Uf 14,5V.
Ještě k prvnímu zapnutí – naprosto ticho, žádný brum od sítě, ze všech tří sluchátkáčů má suverénně nejlepší odstup, i při vytočení potenciometru naplno bez zdroje signálu. V prvním momentě jsem myslel, že to vůbec nejde.=)
Pak co je zde opravdu výborné, jsou korekce řízení basů a výšek. Všichni dobře víme, jak se projevují různá sluchátka zvukově (pak odborníci mudrují, rozebírají ty či ony nuance..). Tak tady v mém případě vždy dost basující Tesca jsem lehce oprostil od basů a sluchátka hrají zcela jinak.
http://img37.picoodle.com/img/img37/3/7/31/f_HAPCL15m_d488e10.jpg
http://img34.picoodle.com/img/img34/3/7/31/f_HAPCL16m_a5e8936.jpg
http://img28.picoodle.com/img/img28/3/7/31/f_HAPCL17m_abe06a8.jpg
Po ruských flaškách 6F3P jsem se ještě nedíval.
…ale tož nevypadá to tak hrozně, jak jsem to vyčernil.=) Nechám zesilovač trochu uzrát a překopu jej pro PCL86…=)
Aby Ti hrom paprče spálíl! :-) Že se nestydíš, keramiku do korekcí. Tfujtajbl!
