Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Reproduktory (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=10) +--- Thread: Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů (/showthread.php?tid=2951) |
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - antonio - 31. 8. 2022 Fountek FW322 Qms = 12,6; Qes = 0,44; Qts = 0,425; Re = 7,44 Ohm; Le = 2,35 mH; Zmax = 220,5 Ohm fs = 39 Hz; Mms = 101 g; Bl = 20,46 N/A; Rme = 56,25 kg/s; SPL = 90,97 dB/W/m Dd = 254 mm; Sd = 506,71 cm^2; Vas = 60,12 l; Cms = 0,165 mm/N; Rms = 1,96 kg/s Omnes Audio BB 3.5 Qms = 7,13; Qes = 1,03; Qts = 0,9; Re = 6,3 Ohm; Le = 0,13 mH; Zmax = 49,9 Ohm fs = 145,7 Hz; Mms = 2,9 g; Bl = 4,03 N/A; Rme = 2,58 kg/s; SPL = 85,01 dB/W/m Dd = 66 mm; Sd = 34,21 cm^2; Vas = 0,68 l; Cms = 0,411 mm/N; Rms = 0,37 kg/s ![]() Měřeno v bedně Akyla. Scan-Speak Discovery 18W/8434G00 Qms = 9,74; Qes = 0,6; Qts = 0,565; Re = 5,86 Ohm; Le = 0 mH; Zmax = 101 Ohm fs = 58,1 Hz; Mms = 13,5 g; Bl = 6,94 N/A; Rme = 8,21 kg/s; SPL = 88,73 dB/W/m Dd = 132 mm; Sd = 136,85 cm^2; Vas = 14,78 l; Cms = 0,556 mm/N; Rms = 0,51 kg/s Scan-Speak Discovery 22W/8534G00 Qms = 4,4; Qes = 0,57; Qts = 0,505; Re = 5,72 Ohm; Le = 0,39 mH; Zmax = 49,9 Ohm fs = 36,5 Hz; Mms = 23,1 g; Bl = 7,29 N/A; Rme = 9,29 kg/s; SPL = 88,89 dB/W/m Dd = 169 mm; Sd = 224,32 cm^2; Vas = 58,81 l; Cms = 0,823 mm/N; Rms = 1,2 kg/s
Fotogalerie a výsledky měření reproduktorů - Kocour - 14. 10. 2024 Dam to sem, zatim ciste info, o vikendu jsme s Mikem rychle piskli ty Wavecor MR120BD " vosaky". Bedna byla bez basaku tak se to vlnilo, ale i tak z toho slo dost poznat. 1. Ta membrana ma snesitelnou barvu, neni to zluty jak monacory KEP. Za me dost dulezity aspekt. 2. Velmi hladky cisty prubeh a smerovky az do 3k, pak se to uz horsi. 3. Na mereni pak nad 3k uz zacinaji nastupovat mirne breakupy, serie, vypada to ze by to bylo slozite vse nejak kompenzovat. Nebo by se to muselo delit niz, pod 3k, a strmeji, a to mi prijde skoda, a radeji vzit jinek 4palec. ALE, ty breakupy nebylo pri mereni v podstate slyset, takze to vypada ze by stacilo to zkrotit aby to sledovalo rozumne lr2 prubeh. 4. Zkresleni vypadalo velmi dobre, H2 v podstate v celem pasmu -60dB, a dole zkresleni zacalo rust az pod 200Hz. Celkem me ten stredak nadchl, pridat tak wf182 se stejnou membranou, a mohlo by to byt hezky zaklad pro 4p. |
