V&A 802Diy - jardag69 - 9. 7. 2023
Taky mě napadlo, jestli je to železo, tak se to bude líbit vzduchovým tlumivkám :o)
V&A 802Diy - Wili - 9. 7. 2023
jardag69 napsal:Nebývá armatura tak nějak dál od kraje?
je to 2mm drat, bude asi 1cm od vonkajsich stien... teraz je to len polozene vo forme, inak to bude zavesene na tyckach/narazacich maticiach tegliku ktory bude tiez levitovat asi 2-2,5cm = tj. hrubka "stropu" tej patky.
horemic napsal:Armatury "uzemnit"
to jako fakt? ved to bude v betone, ma to velke oka asi 5x5cm, toto moze robit niecomu zle? Thinking
jardag69 napsal:Taky mě napadlo, jestli je to železo, tak se to bude líbit vzduchovým tlumivkám :o)
takto daleko od tlmivky nezmeni hodnotu tlmiviek, alebo ak zmeni <0,5%, ak vobec... pre mna v ramci merania chyby
V&A 802Diy - rvx73 - 9. 7. 2023
já bych se toho železa v soklech taky nebál
V&A 802Diy - Elox - 10. 7. 2023
Nejde o změnu indukčnosti, ale o přidané zkreslení.
V&A 802Diy - rvx73 - 10. 7. 2023
Eloxi, jakým fyzikálním jevem k tomu zkreslení dojde?
V&A 802Diy - Wili - 10. 7. 2023
Rvx to skreslenie vznikne tak ze doma polozi reprosustavu na podlahu ktora je prespikovana roxormi a uplne to reze usi pretoze vsetko rezonuje spolu s tym a je potrebne levitovat aspon meter nad podlqhou inak sa zvuk takejto reprosustavy nebude dat pocuvat prave kvoli tomu zelezu v betone Grin To je podobne ako voodoo kabely, spletane pomlazky atd…
V&A 802Diy - BV - 10. 7. 2023
A čo ešte feritové magnety na reproduktoroch, to sú jadrá pre cievky vo výhybkách! Wink
V&A 802Diy - jardag69 - 10. 7. 2023
Je dobře, že se to pořád vyvíjí. Dříve nějací troubové tvrdili, že vzduchová cívka je nejlepší, protože nemá zkreslující jádro. Nejhorší byl údajně ferit, ale ani železo nebylo ideální. To už naštěstí neplatí. Teď jde jen o to, v jaké vzdálenosti od cívky to někdo bude považovat za železo v mag poli.
V&A 802Diy - horemic - 10. 7. 2023
Asi bych to železo v betonu taky neřešil.Spíš jsem chtěl poukázat na to,že jakýkoliv neuzemněný elektricky vodivý předmět má na sobě "potenciál".Jak je velký a zda někomu z nás a našemu audiu vadí,bude asi velmi individuální.Každopádně,když si v běžné místnosti osciloskopem "osaháte" např. neuzemněný kovový stůl,zjistíte na něm klasických síťových 50Hz.Ve vztahu k cívkám bude jistě nejdůležitějším parametrem vzdálenost.Vše bude měřitelné.
horemic jo jenže ten osciloskop má vst. odpor 10 Mega Wink
Žárovku tím nerozsvítíš
Konecne dnes trochu sprchlo a dalo sa vonku vecer existovat, tak som vecer mal balkonovu idilku a zase brusil.... zase rucne, uz sa pri stavbe tychto repro zacinam citit ako sochar Grin dobruseny horny obluk...
Mam ale pocit ze nie je absolutne dokonaly ako by som si predstavoval v realite to nevyzera vobec zle, no z profilu vidiet ze to nema uplne dokonaly radius, mozno si musim vyrobit vacsi brusiaci pripravok. Tiez este zvazujem ze to prejdem sirokou spachlou polyesterom a prebrusim nanovo, uvidim ako sa mi bude chciet, asi podla nalady ked nebude nic lepsie na praci...
[Image: IMG_6420.jpg] [Image: IMG_6421.jpg] [Image: IMG_6422.jpg] [Image: IMG_6423.jpg]
inak nezda sa to, zo zaciatku to posobilo ako celkom malicke a skladne ale uz to rastie do vysky... uz teraz to ma 85cm, ked sa to da este na podstavce bude to mat vysku cez 90cm :o
V&A 802Diy - pavelst - 11. 7. 2023
Wili- dvě malé poznámky, podívej se na předlohu k tvé kopii a ta má pět nožiček , na 4 stojí a pátou ve středu jde kabeláž.
Pokud budeš odlévat beton , tak si udělej v hlavě jasno , jaké budou kondenzátory a kolik, aby se ti tam průměrově vešly, zde platí , čím lepší , tím větší objem, Cívky a rezistory, tam už to není tak markantní.
V&A 802Diy - Wili - 11. 7. 2023
Pavelst jj, ale mne sa tam ta tretia vpredu u 800d nelibi Grin ale tusim mensi 802d ma vpredu uz len 2 Thinking
Dik za upozornenie s betonom, ano pocitam ze suciastky budu velmi velke. Vnutro pre vyhybku sa snazim spravit cim vacssie je mozne ale s prihliadnutim aby tam ostali aj nejake obvodove steny (4cm) kvoli pevnosti. Co som tak pozeral “najvacsi, najnizsi” kond od jentzenu ma 45x120mm (120u) takze toto beriem zaroven ako max. hlbku, pripadne dopasujem 40mm Bennic. S dps a nejakou rezervou sa snazim aby tam bolo aspon 5cm priestoru. Nechcem viac, potom by ta patka bola uz skaredo vysoka, planujem patku celkovo tak 6,5cm max…
na dne tegliku s ktorym odformujem dutinu mi ostane cca 21x27cm pre DPS - skoro ako A4 papier + rezerva okolo. To by malo byt snad dost Thinking
Edit: Pozeram betonove zmesi v pytlikoch… mate niekto skusenosti s rychlobetonom co velmi rychlo tuhne?
V&A 802Diy - jardag69 - 11. 7. 2023
Psal jsi, že jsou bedny těžké. Tak se možná na beton vyprdni a vyřízni to z toho matroše jako máš bedny? Pokud to musí vypadat jako beton, tak to určitě půjde nějak ošidit povrchovou upravou. Pokud bys měl obavy o nějaké vibrace, tak do místa pod středákem plátek olova, pár kilo.
Ne ne to nechcem. Beton sa mi vizualne paci, doda to tomu trochu industrialny dizajn a viac odpusti bezohladu aku urobim povrchovku… mam to u repro u PC a je to v prirodnom sedom stave super.
Dnes mi prisli kolecka, su super! Diky moc za tip stiglitz!
[Image: IMG-6425.jpg]
Špatně jsem to napsal. Já bych si na beton netroufnul, tak než špatnej beton, tak radši dřevo. Pro případné pozdější úpravy/předělávky, bych si s tím spíš poradil, než s betonem.
V&A 802Diy - stiglitz - 11. 7. 2023
Tak kolečka! No, potěšilo mě, že jsem mohl dát tip!
Beton, beton... Odlít beton, aby nepraskal, není prdel.
Já bych do toho zkusil namíchat disperzi do stavebních hmot, a pamatuju někde nějaké vlákno, kde se to řešilo. Ale to už si nevzpomenu. Ale je tady i na audiowebu projekt regálovek, odlitých z betonu... Tuším.
P.S. tak je to tohle, ale to je asi nepoužitelné, vzhledem k povrchové úpravě, a i jiným věcem.
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=5697
Jo, a broušení čela, je potřeba dát pozor, ale já bych si vyrobil přípravek, který bych vylepil brusným papírem. Jinak ručně to bude pořád z jistých úhlů vidět. A to nechceš. Aby Ti pak nějaký takovýto detail shazoval celou práci.
V&A 802Diy - Wili - 13. 7. 2023
konecne je "chladnejsi" den, tak betonujem...
inak dakujem za napad 4mike na pouzitie polystyrenu ako vnutornej formy. Cim viac som experimentoval s teglikom od masa tym menej sa mi to pacilo a robilo kopu problemov ako to nadpojit na nasledujuce dielce/kanaliky atd. Nakoniec som nutro vyskladal z 2cm a 3cm polystyrenov. Do spodu som este vymeral strategicke miesta pre umiestnenie zavitov - vymyslel som to prostrednictom narazacich podloziek ktore som zabetonoval aby bolo kam uchytit vyhybky. Aby neboli steny prilis hrbolate tak som polystyren oblepil zbytkami folie co mi ostali. Vnutorny priestor pre suciastky ma 30x30x5cm obvodove steny maju cca 4cm, predna kvoli pevnosti skoro 10, "strop" patky ma kusok cez 2cm
[Image: IMG_6426.jpg] [Image: IMG_6429.jpg] [Image: IMG_6430.jpg] [Image: IMG_6428.jpg]
pouzil som rychlobeton knauf BN30 aaaaa myslim, ze som mal pouzit klasicky pomaly beton, takto rychlo som tuhnut beton nikdy v zivote nevidel Grin akoze na osadzanie stlpikov na zahrade alebo opravu cesty to musi byt fakt bomba. No kym som vylial formu, osadil polystyrenove vnutro, a dolial zvysok, tak som to chcel trochu povibrovat - lenze uz nebolo co vibrovat. Kym som vsetko osadil, bol to jeden solidny kus betonu ROFL
po naliati ked som chcel umyt vedro uz nebolo co umyvat, mohol som oklepat suche smetie do kosa... :o
zaliata forma nizsie, ako si mozete vsimnut puzdra pre kolieska som vyrobil zo zatky na 40mm trubky Grin drzte palce, snad sa podari a nebudu tam bubliny
[Image: IMG_6432.jpg]
V&A 802Diy - jardag69 - 13. 7. 2023
Joooo to tu byva casto ked nieco staviam Grin inak cista pravda Wink
Edit: Ked uz je ten prijemny chladny vecer a cakam kym tuhne beton tak som si aj trochu zabrusil… zrovnal som rebra a zahladil predny obluk
[Image: IMG-6433.jpg] [Image: IMG-6434.jpg]
Dalsi den vyslo slnko a uz ma nebavi kazdu hodinu rozprasovat vodu po betone, tak som vydlabal polystyrenove vnutro a urobil jazierko. Takto si to pozreje s vodou este aspon 1-2dni a vyberiem von z formy. Nejake bubliny tam su ale nic hrozne ako som cakal, uvidim z vonku az dam dole formu… zatial ok Smile
[Image: IMG-6435.jpg]
Cez vikend bude veselo… konecne lepim obvodove steny. Ta prva isla velmi velmi tazko Sad je to 10x narocnejsie ako to na prvy pohlad vyzera Angry a aj tak nesedi a nedolieha vsetko ako by som si predstavoval. Uvidim po vyschnuti lepidla co z toho bude, mam obavy z hrbolov a medzier co sem tam vznikli. Pri najhorsom to nejak doladim epoxidom. Inak spotreba lepidla je obrovska, na jednu dosku (len na rebra) zmizla skoro cela mala flasticka
[Image: IMG-6436.jpg] [Image: IMG-6437.jpg] [Image: IMG-6438.jpg]
