FukAMP - Printable Version
+--- Thread: FukAMP (/showthread.php?tid=24718)
FukAMP - rvx73 - 21. 4. 2023
Grin
FukAMP - laco - 21. 4. 2023
doska umoznuje odpojenie koncakov a budica. necham tam iba predriver, uzavriem spatnu vazbu a mozem merat do 10k. vylucim vykonovu cast z hry. plan na dnesny vecer, potom vino pri hudbe.
FukAMP - Denkez - 21. 4. 2023
Toto není projekt zesilovače, který by měl v zadání, aby ve slepém testu porážel soupeře.
Toto je projekt, která má v zadání, aby za desetinnou čárkou měřitelných parametrů bylo co nejvíc nul.
Ale kdo si hraje, nezlobí.
FukAMP - laco - 30. 4. 2023
Mam novu hracku. Meraci amp s vystupom az 28Vrms do 1kohm s ultranizkym skreslenim.
Primarne bude sluzit na kalibraciu pred meranim powerampu.
[Image: K4v4-amp.jpg]
[Image: K4v4-amp-sch.jpg]
Prve maranie. Victor1k-MERACIAMP-delic-notch1k-amp40dB-xfi
Delic mal vstupnu impedanciu 1kohm a lorlin prepinac Smile
[Image: K4v4-amp-20-Vrms-1kohm.png]
FukAMP - Elox - 30. 4. 2023
Skvělý výsledek ! Rozumím tomu dobře, že amplituda 1.h je zadána ručně, takže vyšší harmonické lze přímo odečítat z grafu ?
Jenom bych se znovu přimluvil za to, aby harmonické v tabulce byly v decibelech. Je to pak mnohem přehlednější a čitelnější.
Předpokládám, že notch filtr 2T je pasivní. Můžu se zeptat, na jaké je impedanci ?
Jak to potom vychází šumově, když by se měřil signál 2 Vrms ?
ano H1 rucne, graf ma aj kompenzaciu pasivneho 2T filtra. vstupna impedancia filtra je 5k1 na 1kHz
sum zo simulacie je 21uVrms pre 20-20kHz, Au je 27
[Image: K4v4-amp-20-Vrms-1kohm-in-d-B.png]
FukAMP - danhard - 30. 4. 2023
A nic na tom není, klasická topologie, differák, VAS a konec.
Žádná supersymetrie, honění SR a pěkné odezvy na dynamické přebuzení.
To není vůbec podstatné.
Stačí jenom optimalizovat jednotlivé stupně na zkreslení (to se kontroluje derivací dc charekteristiky) a zajistit, aby tam zesílení ve zv. bylo v oblasti, která nás zajímá.
A protože to má konečnou rychlost, tak si musíme pomoci vícepólovou komenzací VAS, v kterém je koncentrováno zesílení.
Měření na 1kHz ale nezaručuje, že to bude stejně dobré i na IMD1920.
laco: díky z perfektní info. Já právě dumám, na jaké impedanci udělat ten notch, aby na jedné straně moc nezatěžoval DUT a na druhé straně moc nešuměl. Zdá se, že jsi trefil docela dobrý kompromis.
ad CCIF IMD - kombo D10s a cosmos adc neumoznuje namerat IMD pod -120dB a tento meraci zosilnovac ma CCIF pod -120dB
tu je graf : D10s - MERACIAMP - delic - cosmos
cosmos adc: citlivost 1.8Vrms, kabel rca->xlr
[Image: K4v4-amp-CCIF-20-Vrms.png]
edit: moj pasivny notch 1k a 10k
[Image: twin-Tpassive.jpg]
Je nesmysl tam dávat kondy 1% a "dolaďovat" tam přesnou hodnotu odporu na 0,1%.
Lepší je tam dát odpor 6k8 0,1% a 2n2 kond MKS 1% dolaďovat keramikou NP0 100-150pF.
Protože se 1% kondy špatně shání, tak by byl asi lepší kompromis, kondy 5%, doladěný na 0,5% paralelní keramikou a ladění odporem 0,1% v serii s trimrem hodnoty 2%, případně nahraženým 1% odporem z řady.
Taky nevidím důvod dělat ten poloviční odpor ze sady paralelních přesných odporů.
To má smysl u kondů, když potřebuji 2C hodnotu a ten není v řadě a jsem rád, že si je vyberu z pytlíku stejných nepřesných Grin
Dá se to udělat i laditelný, ale je to maso Grin
http://www.tronola.com/moorepage/Twin-T/TwinTeeSch.jpg
Ve starém HP334A měřiči zkreslení mám 3 násobný ladicí kond.
Kondenzátory doporučuji pouze polypropylen, nebo keramika NP0. Teda snad polystyren ještě jde...
FukAMP - laco - 1. 5. 2023
ja som nic neladil a mam hlbku -55dB na 1k, co je dobra hodnota ked post notch amp ma zosilnenie 40dB. polypropyleny fkp2 1% som kupil na ebayi, mal som vtedy stastie.
FukAMP - danhard - 1. 5. 2023
Jestli tam dáváš pevný hodnoty a kondy jsou 1%, tak nemá cenu leštit kliku u odporů na 0,1%, stačí na 0,5%.
Když tam dáš proti zemi 3k6 a příčně 2x3k6 v serii, tak tam budeš mít 5 stejnějch odporů a výsledek srovnatelnej.
Spíš by mě zajímalo, jak se to chová mimo tu frekveci potlačení, když tam zavedeš zpětnou vazbu do zemního vývodu.
Ja som nad tym vobec nerozmyslal vtedy, zapojenie som prevzal od Viktora (autora tych ultra low thd oscilatorov)
Odpory 0.1% som kupil v GME Wink
FukAMP - alx - 2. 5. 2023
Podobný pasivní filtr mám realizovaný a vyladěný, s útlumem jsem se dostal má -74dB na 1kHz .
FukAMP - laco - 2. 5. 2023
dobre ze nemam taku hlbku, uz je to moc, buffer s +40dB by nestacil. aby boli vysledky dobre, musí hrat vsetko spolu: uroven signalu do filtra, hlbka filtra, buffer gain, sweetpot zvukovky/adc.
FukAMP - danhard - 2. 5. 2023
Potlačení není podstatné, je jen na přesné frekvenci, to bych to radši přemostil odporem, aby bylo definovaně -50dB, pro ten následující buffer to stačí, i když je o 20dB horší, než špička OZ, tak se na tom 30dB na harmonických vydělá Grin
Spíš mě zajímá, kolik to kecá na 2. harmonické, jestli není ten aktivní filtr lepší ? (a stačí jen upravit ten buffer)
Takže vzhůru do simulace a toleranční anylýzy součástek Grin
Myslím, že u mého vzorku je změřená 2h je -12dB a 3h -7db. Edit: Zdroj gen. výst. imp 50ohm, zátěž st. mV vst.odpor 1Mohm.
potlacenie h2,h3,... je zavisle od source impedancie ako aj od load impedancie. mas to aj v tej tabulke pod schemou.
plati, source co nejmensia, load co najvacsia. ja mam 50R pre source a 1M ako load (jfet opamp)
FukAMP - laco - 5. 5. 2023
jfet input , podarilo sa mi znizit sum z 21uV na 11uV (aj skreslenie o nieco malo, vsetko pod -120dB)
[Image: K4v4-MAmp-jfet.png]
mam doma aj nejake BF862, skusim dva paralelne pre porovnanie s 2sk170
Edit: namerany sum na vystupe je 12uVrms (vstup 50R)
