E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - dawsoo - 10. 4. 2023
s pomalým usb izolátorem ADUM cokoliv vůbec nemaká...nepozná ho, tak musim dávat usb isolator na dacana...(limit 24/96),problém je smyčka ... s oscíkem na bat a nebo zdrojem ve třídě II problém žádnej není... pořídím časem rychlej izolator co umí 480Mbps (kolem dvojky) ... abych měřil až do 384k,s ntb nevím jedu jen stolní mašiny.
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - laco - 10. 4. 2023
mozem ponuknut pcb pre kvalitny delic (manualne prepinanie), vystupna impedancia 50R (default).
mohol by som tam dorobit aj pasivne notch filtre 1k a 10k
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - danhard - 10. 4. 2023
Prosím Tě Tomasi, vem ty izolátory taky 2 až 3, ať se dostaneš na rychlý doručení, jeden by si vzal.
S Topingem to na menší rychlosti chodí a apoň bude nějakej ADUM na vyzkoušení.
Nebo by mohlo fungovat toto
https://vi.aliexpress.com/i/1005001379930133.html?gatewayAdapt=glo2vnm
https://vi.aliexpress.com/item/1005002915084273.html?gatewayAdapt=glo2vnm
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - eeMGee - 10. 4. 2023
TomasT napsal:Ovsem obavam se ze neni vsem dnum konec, jak to Davide vypada bez izolatoru pripojene k notasu na baterku? Da se s tim nebo se to dramaticky zhorsi? Pojede to s ADUM3160? Ze bych to k tomu prihodil, za nejakych 200kc nema prazadny smysl to delat...
https://vi.aliexpress.com/item/1005001598131592.html?spm=a2g0o.productlist.main.21.50081eb7pB6Xrf&algo_pvid=64450e34-e1e4-44e1-a1aa-a72e958cefab&algo_exp_id=64450e34-e1e4-44e1-a1aa-a72e958cefab-10&pdp_npi=3%40dis%21USD%2110.43%216.88%21%21%21%21%21%4021227f0f16811210721488892d087a%2112000016731889227%21sea%21CZ%21179499617&curPageLogUid=81VuNVGlK5mG
to by nebylo uplne marne k tomu neco vymyslet. I kdyz jsem si rikal ze kdyz budu potrebovat tak si dam delic do konektoru. Ja s tim prepinacem asi moc verglovat nebudu.
Ten alebo podobny izolator mam a Cosmos ADC s nim nefunguje. Chodi na tom Topping D10s/D10bal ale iba tusim do 48/24 alebo 96/24.
M.
Na 480Mbps je ADUM4166.
S tymto izolatorom/modulom od TI by Cosmos ADC mal fungovat:
https://www.ti.com/tool/ISOUSB211DPEVM?keyMatch=ISOUSB211DPEVM
M.
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - TomasT - 10. 4. 2023
Na ten si asi jeste chvili pockame...
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 10. 4. 2023
A vždyť se to tam nabízí za 49,- dolarů ke koupi. V čem je problém ?
Jinak taky plánuju, že bych generátor (D/A) jel z notebooku na baterky a analýzu (A/D) měl na stolním PC. Na kontinuální signály by to snad mohlo fungovat. Ale co krokování a podobně ? To musí být z jednoho kompu, takže nějakému oddělováku se asi nevyhneme. Chtělo by to ověřený odzkoušený typ. 50 dolarů není problém, ale blbý by bylo kupovat jich pět po sobě, dokud člověk nenarazí na fungující variantu.
eeMGee napsal:S tymto izolatorom/modulom od TI by Cosmos ADC mal fungovat:
Mouser to normálně prodává, 75 kusů na skladě
https://cz.mouser.com/ProductDetail/Texas-Instruments/ISOUSB211DPEVM?qs=A6eO%252BMLsxmQxsQ5MYGLaYg%3D%3D
Teď jenom vědět, jestli to s tím opravdu poběží ?
Elox napsal:Mouser to normálně prodává, 75 kusů na skladě
Potvrdil to sam autor ADC - Ivan (IVX) na jeho Discord-e.
M.
Ja mel na mysli obvod, ne cely board. Ja bych to asi uplne nutne nepotreboval, dac mam izolovany, stolni pc nemam, jen nejaky ten notas, to by mohlo jet...
Dobrá, Mouser 1470,- Mausel doprava 150,- i s dobírkou, bez starostí.
Strčit to do nějaké plastové krabičky by neměl být problém.
Víte někdo o nějakém lepším/levnějším řešení ?
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Wili - 10. 4. 2023
ako tu niekto nadkusol dip prepinace a delic... mam otazku. Premyslal som nad tym vyhodit prec ten cosmo dip a nahradit ho konektorom (napr. smd IDC alebo nieco co tam bude rastrom pasovat), vyfrezovat dieru do krabicky a nadpojit auto-range modul.
Otazne je ako nieco take automaticke vyrobit? ako to ma urobene AP?
premyslal som nad snimacim vysokoimpedancnym delicom kde by niekolko komparatarov snimalo rozne urovne, pripadne nieco hotove ako lm3914/15 (ale neviem ci by neprasilo vstup) ktore by spinalo namiesot lediek nejake uln a mini relatka a robilo auto-range delic. Co si o tom myslite?
Este nedavno sa dal Autoranger kupit ako stavebnica - uz sa neda.
Viac tu:
https://linearaudio.nl/la-autoranger
a tu:
http://archimago.blogspot.com/2019/11/its-alive-linear-audio-autoranger-mk-ii.html?m=1
M.
Wili: Já bych do toho nehrabal, nastavil nejmenší odpor (největší citlivost) a všechno ostatní řešil zvenku před vstupním konektorem.
Auto-range je hezká myšlenka, ale bude Ti to taky přepínat nastavení v programu ?
Jestli ne, tak budeš do vytištěného grafu dopisovat skutečnou úroveň signálu fixem. Trochu to tím ztrácí půvab...
vyzera to zaujimavo ale az prilis zlozito, displej mcu atd... nic take by tam teoreticky nebolo treba. Myslim nieco super jednoduche, takmer "pasivne" aj napriek tomu ze to funguje automaticky. Len rele na +5V z usbcka cosmosu a par komparatorov LMka, cim menej serepeticiek tym lepsie aby sa minimalizovalo nejake rusenie
elox: jj chapem, dobry point no ak meras na dbfs a chces vzdy maximum dostupneho rozsahu tak by to bolo vyuzitelne. Smozrejme ak chces kalibrovany dbv vstup tak potom nie
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - DJ_Rix - 10. 4. 2023
Vzdycky je to neco za neco, chteli byste funkcionalitu AP za cenu lizatka Smile Ten autoranger cloveka ve vysledku vysel taky snad na 6-8 tisic komplet, k tomu cena treba Cosmosu v lepsim grade, pak full speed izolator USB a to mate porad jen A/D cestu a jste na 20ti jak nic.
DJRix:
Přesně!!! Nechápu proč se to dycky zvrhne v uplný kokotiny ... autoranger to z 99% totálně zabije na úroveň klasických lepších zvukovek a pokud ne, tak to vyjde na nemalý prachy to odladit aby se tak nedělo, opravdu mi to někdy příjde jako házení perel víte komu. Grin
Dawsoo zabije ako? Chces mi povedat ze ten dip switch je lepsi ako rele? Alebo vstup komparatora tam prinesie bordel?
Nechci nikoho odrazovat od zajímavého projektu. Za sebe ale říkám, že auto-ranger nepovažuju za nutnost.
Na druhou stranu, nějaký předzesilovač se slušnou vstupní impedancí a vstupní dělič nás nemine. A pro nejvyšší mety asi i rejekční filtr.
E1DA Cosmos ADC - špičkový převodník pro měření - Elox - 14. 4. 2023
Tak jsem si myslel, že když Cosmos objednám z EU, že to bude rychle a bez problémů. Frantíci před týdnem napsali, že odesláno a DPD od té doby hlásí: "Váš balíček je na cestě". Asi to posílaj přes Aljašku nebo co... Angry
