H-ENG AMP (homlesak) - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Hotové DIY konstrukce (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=23) +--- Forum: Projekty elektroniky (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thread: H-ENG AMP (homlesak) (/showthread.php?tid=24304) |
H-ENG AMP (homlesak) - laco - 28. 3. 2022 vystup VASu je mozne zatazit voci dc gnd a voci hf gnd. ja mam teraz prvu moznost, danhard radi druhu. v sime nevidim rozdiel, idem skusit na plosnaku H-ENG AMP (homlesak) - PMA - 28. 3. 2022 laco napsal:vystup VASu je mozne zatazit voci dc gnd a voci hf gnd. ja mam teraz prvu moznost, danhard radi druhu. v sime nevidim rozdiel, idem skusit na plosnaku Jasně, SIM nepodchytí parazitní impedance. H-ENG AMP (homlesak) - laco - 28. 3. 2022 schema podla prispevku 60, teda 1P komp. odstranil som C8 (lead compensation) a zrazu vsetko je ciste. teraz musim najst take hodnoty 3P/2P aby amp bol stabilny aj bez R14+C8 (20-30 stupnov fazovej rezervy je fuc). thd pojde hore. H-ENG AMP (homlesak) - laco - 31. 3. 2022 Vyladil som, lepsie nebude, ani netreba, mne staci aj takto Zataz 4R, napajanie 60V naprazdno ![]() ![]() ![]() limitacia ![]() ![]() ![]() 4R paralelne 220n ![]() 4R paralelne 1u5
H-ENG AMP (homlesak) - jardag69 - 31. 3. 2022 A zvukově? H-ENG AMP (homlesak) - PMA - 31. 3. 2022 laco napsal:Vyladil som, lepsie nebude, ani netreba, mne staci aj takto To stačí víc než bohatě. Ani nádherná limitace, ani super slew rate nejsou pro zvuk důležité. Důležité je, že už to nikde nekmitá. (Co 4R//22nF?) Jak vypadá THD vs. výkon od 20Hz do 15kHz a THD vs. frekvence od 100mW do 50W? H-ENG AMP (homlesak) - laco - 3. 4. 2022 dnes cely den hra. mam jeden kanal takze iba mono. pocuvam vselico, teraz napr https://www.amazon.com/Cest-Funk-U-Nam/dp/B00MMP1OCE H-ENG AMP (homlesak) - jmd - 5. 4. 2022 Laco, na obrázkoch sínusovky v limitácii je pozorovateľné jemné kmitanie. Prejavuje sa to len v limitácii, alebo to je digitálnym osciloskopom? H-ENG AMP (homlesak) - laco - 5. 4. 2022 je to mozne. mna to ale nevzrusuje. nepocuvam v limitacii ako niektori
H-ENG AMP (homlesak) - BV - 5. 4. 2022 Povedal by som, že je to zvlnením napájania, keď je to vybudené do limitácie.. H-ENG AMP (homlesak) - PMA - 5. 4. 2022 Je to IMO zcela nepodstatné. H-ENG AMP (homlesak) - laco - 5. 4. 2022 CCIF IMD, vykon si nevsimajte, je to iba priblizna hodnota (v skutocnosti bude vyssia ako uvadzam). vlastne ani neviem ako sa ma pocitat vykon pri dualtone 1:1 ![]() ![]()
H-ENG AMP (homlesak) - PMA - 5. 4. 2022 Výkon je výkon a REW ho počítá správně i pro dvojtón. Výsledky jsou pěkné. Proč to neměříš ve W a po zastavení měření prostě přepni na dBc?? Údaj bude ve W a čáry budou sedět na 0dB. H-ENG AMP (homlesak) - laco - 5. 4. 2022 kulovy, REW nerobi to dobre pre vystup 50W/4R nastavym -10.3dBSF na generatore (40Vpp do 4R je 50W) ![]() potom prepnem na multiton CCIF a dostanem sa do limitacie ![]() az ked znizim vystupnu uroven o -3dBFS tak sa dostanem na 40Vpp ![]() ARTA sa sprava inak, nemusim menit uroven na genaratore a vystup je vzdy 40Vpp H-ENG AMP (homlesak) - PMA - 5. 4. 2022 Nauč se definici výkonu, dvojtón se stejným rozkmitem jako sinus má poloviční výkon. Výkon se nepočítá ze špičkové hodnoty, ale z efektivní hodnoty napětí. H-ENG AMP (homlesak) - laco - 5. 4. 2022 pozri toto loopback ARTA SIN1K GENERATOR -17.5dBFS INPUT RMS -5dBFS ARTA CCIF GENERATOR -17.5dBFS INPUT RMS -7.7dBFS REW SIN1K GENERATOR -17.5dBFS INPUT RMS -4.97dBFS REW CCIF GENERATOR -17.5dBFS INPUT RMS -4.98dBFS Chcel som iba ukazat, ze treba davat pozor ktory program sa pouziva. ( rozdiel je na strane GEN) CCIF 50W/4R neviem odmerat, dostenem sa do limitacie. Jo a napr tieto grafy uvadzaju 60W IMD, v skutocnosti to bude 30W https://www.customworks.cz/amplifiers/hypa-10 H-ENG AMP (homlesak) - Elox - 5. 4. 2022 REW musíš mít dobře nastavený. Preferences - View - Full scale sine rms is 0 dBFS - čtvereček zaškrtnout. Nevím, proč to takhle komplikují, může to dělat paseku i v jiných případech. Ale tahle volba to řeší. H-ENG AMP (homlesak) - Wili - 5. 4. 2022 najlepsie je profi karta s regulovanym vstupom a kalibracia na dBV a merat do plusu potom mas presny vysledok. Pripadne vidim ze mas digi osciloskop, nema funkciu vypoctu RMS? Tam by ti to potom vypocitalo RMS hodnotu napatia bezohladu na tvar signalu. H-ENG AMP (homlesak) - laco - 6. 4. 2022 Full scale sine rms is 0 dBFS samozrejme mam ja som iba amater a co ti profici ktori x rokov pozeraju na grafy IMD (1:1) 60W/4R pre 100W/4R zosilnovac ? ![]() pozn: ARTA neupravi vystupnu hodnotu dvojtonu pre RMS, REW ano H-ENG AMP (homlesak) - laco - 7. 4. 2022 ma krasny loopgain (konce su posunute do AB s 80mA) ![]()
