DarlingWatt-Mini - Printable Version
+--- Thread: DarlingWatt-Mini (/showthread.php?tid=24209)
Pages: 1 2 3 4 5
DarlingWatt-Mini - rvx73 - 20. 3. 2022
no však jsem Ti říkal, že ten budící proud máš zbytečně velkej Wink
DarlingWatt-Mini - Hordek - 20. 3. 2022
No a pravdu si měl i o tom přenosu na 20Hz. U nabasovaných nahrávek byl při velkých hlasitostech problém se zahlcováním zvuku, tak sem ten vstupní 1uF kondenzátor snížil na 470n a je klid,--- přičemž "zhoršený-nedostatečný" přenos nizkých frekvencí se uchometricky nekoná a vše je líp prokreslené. Není nad to si v reálu vše ověřit. :-)
DarlingWatt-Mini - Denkez - 20. 3. 2022
Uordek: Verze s tranzistorem jako zdrojem předpětí, tj. AB třída, je možná i s darlingtony. Vyžaduje to ale velmi dobrý tepelný kontakt snímacího tranzistoru s darlingtony - tranzistory montované přes namazané slídové podložky a v těsné blízkosti. Tady je důkaz místo slibů. I tak je vhodné osadit emitorové odpory. V mém případě je teplotní stabilita dokonce mírně překompenzovaná.
U verze se 3 diodami, tj. u B třídy, je zapotřebí kontrolovat, zda i při mezním oteplení koncových tranzistorů zůstane jejich předpětí v bezpečné zavřené oblasti.
Ale neobjebuješ už dávno objevené?
DarlingWatt-Mini - kazzatel - 20. 3. 2022
TIP 142 / 147 jsem kdysi používal také a vyrobil jsem tehdy asi 140 stereokonců, se stabilizací předpětí s transistorem a problémy nebyly žádné - ten snímač teploty se musel dát rovnou na jeden z výkoňáků ( přilepit ), pak to stabilizovalo perfektně a nikdy to neodcházelo....
Denkez napsal:Uordek: Verze s tranzistorem jako zdrojem předpětí, tj. AB třída, je možná i s darlingtony. Vyžaduje to ale velmi dobrý tepelný kontakt snímacího tranzistoru s darlingtony - tranzistory montované přes namazané slídové podložky a v těsné blízkosti. Tady je důkaz místo slibů. I tak je vhodné osadit emitorové odpory. V mém případě je teplotní stabilita dokonce mírně překompenzovaná.
Tak rozhodně nejsem odborníkem na zesilovače, tudíž "objevuji" již objevené a když se tady rozjel "projekt" jednoduchý zesilovač ve třídě B, řekl sem si, že si nějaký taky postavím. Původně sem si chtěl upravit schéma transiwattu tak , že se horní NPN nahradí darlingtonem a vyhne se tak problémům s vybuzením onoho NPN, ale nakonec to celé mé bastlení sklouzlo do nynějšího stavu. https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1528710513
Verze s diodami mi fungují spolehlivě. Tu sem "utavil" jen když sem jí testoval pouze s AL-úhelníkem, tj. bez chladiče a chvíli nehlídal teplotu, s chladičem se mi to ještě nepovedlo a to ten konec fakt nešetřim. :-)
kazzatel napsal:TIP 142 / 147 jsem kdysi používal také a vyrobil jsem tehdy asi 140 stereokonců, se stabilizací předpětí s transistorem a problémy nebyly žádné - ten snímač teploty se musel dát rovnou na jeden z výkoňáků ( přilepit ), pak to stabilizovalo perfektně a nikdy to neodcházelo....
To stojí za zamyšlení, díky.
přilepit na ten npn darlington, kterej odcházel Wink
DarlingWatt-Mini - jardag69 - 20. 3. 2022
A co dělá kombinace diod a tranzistoru?
To bys musel zapojit ten tranzistor jako diodu, tj.spojit bázi s kolektorem a v podstatě nic významného tím nezískáš..... Nebo jsi to myslel jinak?
DarlingWatt-Mini - Hordek - 24. 4. 2022
Verze DarlingWattu, kterou toto téma uzavírám a proto sem všechny předchozí verze na rajčeti smazal.
Schéma, plus statická měřění v klidu.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1532838542
Plošný spoj s rozložením součástek.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1532852565
Sinus průběh na Rz 3,9R, při V-IN (2kHz - 720mV/rms). Předpokládán pokles UCC ze 47V(v klidu) na 40V při vybuzení do Rz.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1532832832
Impuls po zapnutí.
https://hordek.rajce.idnes.cz/DarlingWatt._mini./1532841640
DarlingWatt-Mini - Hordek - 11. 12. 2022
Ahoj všem. Prosím o radu, dokáže někdo z mého schéma odhadnout, zda snímací darlington (namontovaný na společném chladiči s konci) udrží hodnotu předpětí pod 2V i při ohřátí konců na 80°C? Děkuji. :-) Hodnota uvedená ve schématu je hodnotou v klidovém stavu, která se s výkonem nemění, respektive simulace to neumí.
Schema zapojení:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Darlingwatt./1571599656
Můj předpoklad je, že práh otevření konců je při 20°C 1,2V a s každými dalšími 20°C navíc se sníží o 0,05V, což by při 80°C snížilo práh otevření konců na 1,05V a tím pádem by předpětí konců nemělo být vyšší než 2,1V, raději však 2V, neb teplota čipu konce bude vyšší. Je tato úvaha správná? :-)
DarlingWatt-Mini - Hordek - 24. 12. 2022
150W z napájení 56V. :-)
https://hordek.rajce.idnes.cz/Darlingwatt./1572792719
DarlingWatt-Mini - Denkez - 26. 12. 2022
Jak jsi přišel ke 150 W při napájení 56 V a zátěži 3,9 ohm?
DarlingWatt-Mini - Hordek - 26. 12. 2022
Tak samozřejmě v reálu by to asi byl problém při jednom páru konců (proto je tam ten smajlík), ale podívej se na ten obrázek.
Vstupní napětí --- 1,4Vmax./2kHz.
Výstupní napětí na zátěži 3,9R --- téměř 25V (tj. 6V pod napájení)
To vyvolá proud na zátěži 3,9R --- téměř 6,4A
No a pak už jen stačí:- P=U×I :-)
V reálu by tu byly také nějaké ty úbytky v napájení, takže napájení na prázdno by se mělo pohybovat někde u 65V-67V.
DarlingWatt-Mini - BV - 26. 12. 2022
Výkon je cca 78W/3,9 ohm. Musíš počítať s Uef, nie s Upeak..
Ano, to je správně. :-)
Takhle to má být:- https://hordek.rajce.idnes.cz/Darlingwatt./1572953939
