Prosím o radu s diodou - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Prosím o radu s diodou (/showthread.php?tid=24144) |
Prosím o radu s diodou - Tomanes - 12. 10. 2021 Jo jo jen mě překvapilo, že u těch tantalových o tolik. Elektrolytický měli po těch 45 letech ESR celkem dobrý. Kolem 1,5-2 kdežto tantalový 38 Prosím o radu s diodou - Tomanes - 15. 10. 2021 Tak dnes mi přišli od RaCVonky germaniový diody. No a tuner konečně funguje jak má. Stěrače stírají, klakson troubí a kontrolka stereo svítí.
Prosím o radu s diodou - rvx73 - 15. 10. 2021 Tak gratulujeme k úspěšné opravě
Prosím o radu s diodou - scoop - 15. 10. 2021 je to pecka este by som osobne poriesil rovnomerne podsvietenie...
Prosím o radu s diodou - Tomanes - 15. 10. 2021 Dík , všechny kondíky taky nové a trafo přestalo brumět. Na 50 let jede jako zamlada. Prosím o radu s diodou - Tomanes - 15. 10. 2021 scoop napsal:je to peckaJo jo to by chtělo. Žárovky jsou jen dvě na krajích a tím vzniká to nerovnoměrný podsvícení. Prosím o radu s diodou - scoop - 15. 10. 2021 ale pouzit klasicke ziarovky, nie diody tie take teple svetlo nedaju nikdyTomanes napsal:scoop napsal:je to peckaJo jo to by chtělo. Žárovky jsou jen dvě na krajích a tím vzniká to nerovnoměrný podsvícení. Prosím o radu s diodou - Tomanes - 15. 10. 2021 Přesně nemám rád to studený světlo od led osvětlení. Ještě jednu žárovku dát doprostřed. Prosím o radu s diodou - Tomanes - 15. 10. 2021 Ještě bych měl takový dotaz ohledně kondenzátorů. Když jsem měnil kondenzátory, tak vím že můžu dát nový s vyšším napětím. Jak je to u kondenzátoru co má 6.3V ? Bohužel jsem takový neměl, tak jsem dal 10V. Můžu to tak nechat? Dík. Prosím o radu s diodou - chemik - 15. 10. 2021 Nech to tak to není problém. Obráceně by to byl. Prosím o radu s diodou - Tomanes - 15. 10. 2021 OK dík. Prosím o radu s diodou - Tomanes - 8. 11. 2021 Můžete mi prosím poradit ještě ohledně tantalových kondenzátorů? V tom Kenwoodu mi zůstali ještě dva co jsem neměnil. Posledně ty co jsem měnil měli hodně špatný ESR, tak bych je chtěl taky vyměnit. Jeden má dle schéma kapacitu 1 uF a druhý pravděpodobně 0.1 uF. Je tam totiž tečka, jestli to čtu správně. Problém je, že tam kde chci kupovat ( mám to u baráku a neplatím poštovné) tam ten 0,1 nemají . Nejmenší kapacitu mají 0,47 uF. Můžu to tam dát? Díky https://www.kondik.cz/tantal-0-47uf-40v-te135/ ![]()
Prosím o radu s diodou - mirek53 - 8. 11. 2021 Kondenzátory C71 a C72 mají shodnou kapacitu -1uF. Použij svitek nebo kvalitní elyt a ne tantal,který se nehodí jako vazební kondenzátor. Podle schématu je to výstup stereo dekodéru a nf filtru 19 kHz. Prosím o radu s diodou - Hippo007 - 8. 11. 2021 Ty kondenzátory musí být stejné, jsou od levého a pravého kanálu FM rádia - signály jdoucí na vstup předzesilovače. Asi to bude 1uF, ale co je tak vytáhnout a změřit jejich kapacitu? btw. tantalový kondenzátor je elektrolytický kondenzátor, kde záleží na polaritě vývodů, tak tam ty nové zapájej správně. Prosím o radu s diodou - Tomanes - 8. 11. 2021 Díky, mám kvalitní 1 uF nichicon audio elektrolitický. Tak je tam když tak dám. Prosím o radu s diodou - Tomanes - 8. 11. 2021 Nebo bude lepší tento? Wimu nemají. https://www.kondik.cz/cpe-1000nf-63vac-r82/ Prosím o radu s diodou - mirek53 - 8. 11. 2021 Dej ty nichicony, když je máš, nezapomeň na polaritu vývodů. Prosím o radu s diodou - Tomanes - 8. 11. 2021 Tak když jsem ty kondenzátory vyndal a změřil, měli oba 98nF . V tom schématu jak je ta tečka to odpovídá těch 0,1 uF . Akorát u toho druhého tečka chybí. Kousek od bytu mám prodejnu, kam jsem zajel a koupil teda svitek 0.1 uF Díky za nasměrování.
Prosím o radu s diodou - kaed - 8. 11. 2021 jakej je rozdíl mezi 98nF a 0.1uF? 2nF, to je potřeba řešit? Prosím o radu s diodou - Tomanes - 8. 11. 2021 Řešilo se jestli tam dát 1 uF jak je na schématu. Ve skutečnosti je tam 0.1 uF a byla provedena výměna 0.1 tantal za 0.1 lepší svitek. |
