NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - Printable Version
+--- Thread: NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? (/showthread.php?tid=24093)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - check - 13. 8. 2021
Hele a je to jenom kecárna tady, nebo si to můžu někam jet poslechnout?
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 13. 8. 2021
Vždycky to tu byla kecárna, až si to postavíš, tak si to poslechneš :o)
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - nalimko33 - 13. 8. 2021
mám teda čakať na toho odrbánka? okuliare už mám a aj poriadok na stole si urobím....
[Image: Danwat-matro.jpg]
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - dawsoo - 13. 8. 2021
hele chlapi když opravdu fest minimalismus tak co něco zkusit vytlouct z tohodle? Vím že to tu bylo a sinclair si to tak nějak přivlastnil nicméně je mi jasný že to je jen jako extrémní cvičení ale tři pouzdra jsou fakt vtipný. Třeba by se to mohlo líbit milovníkům tzv "britského zvuku" Grin
http://elkonst.sweb.cz/zes3tr/zes3t20w.htm
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - rvx73 - 13. 8. 2021
a co si od toho slibuješ, když tu je vyzkoušenej Danwatt ?
Já nic jen mi to přišlo nejoholenější na uplnej základ co jsem kdy viděl a myslim že to někdo z prdele i z kluků co znám postavil Grin Výhodou je že to je vcelku stabilní struktura a nekmitá to Grin Jinak já jsem rozhodně fanda Dexanu . Auru Z5 jsem měl a nehrála na svou dobu vůbec špatně,takže u danwattu jako o evoluci vůbec nepochybuju jako u významným posunu.
Danharde prosím nemůžeš sem prdnout šémy i na ty tvoje další projekty? Já na to na slovanetu ani jinde nevidim neb mam reg jen tady a navíc si myslím že je díky rozumnýmu Tondovi lepší kecárna Smile Odrbánek / Ojebánek mě taky zajímá a i další optimalizovaný jinak jednoduchý ale vtipně řešený tvoje věci...
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - Hordek - 14. 8. 2021
dawsoo napsal:hele chlapi když opravdu fest minimalismus tak co něco zkusit vytlouct z tohodle? Vím že to tu bylo a sinclair si to tak nějak přivlastnil nicméně je mi jasný že to je jen jako extrémní cvičení ale tři pouzdra jsou fakt vtipný. Třeba by se to mohlo líbit milovníkům tzv "britského zvuku" Grin
U toho by šla použít stejná úprava buzení místo boostrapu, jako u Danwattu. :-)
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - rvx73 - 14. 8. 2021
kdysi jsem stavěl tohle, na napájení 15V. Konc. tranzistory TIP31/32. Bylo to takové "co šuplík dal"
Pozn.: repráčkem protéká trocha ss proudu
https://imgup.cz/image/kemk
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - danhard - 14. 8. 2021
Pracovní verze ojebánka turbo pro simulaci, zkreslení na 1kHz 50W/4R a obdélník 50kHz/50W.
Přidáno intermodulace 19/20kHz při 50W.
Konec jede v B-čku, klidový odběr 30mA celkem, zkreslení kazí 2. harmonická, asi CMR vstupu TL082.
Reprákem teče také dc proud, asi 15mA.
Turbo (přídavné zesílení na vstupu) se dá jednoduše vyřadit zkratováním R38, pak je z toho sledovač, můžete testovat rozdíl :o)
Obrázky zmizí po 30 dnech.
[Image: ojebturbo-jpg.png]
[Image: ojebturbo50-W.png]
[Image: ojebturbo50k.png]
[Image: ojebturbo50-W19k20k.png]
Možná by to zasluhovalo alespoň stručný výklad ...
Na to si přijdete sami :o)
Pokud by Vás zajímal nějakej jinej graf, tak si řekněte.
Kupř. by mě zajímalo, proč se to jmenuje ojebánek, když je to složitý jak elektrárna Smile - tedy ta část s operákama
Zdroje napětí jsou tam na místě kondů kvůli dc simulaci a taky není dodělané uplné asymetrické napájení OZ.
Je tam přidaný operák na vstupu (to je to turbo) a je tam jen to, co má smysl.
Je tam trochu více proti slepému schematu od BV, někdo k tomu chtěl hodnoty, tak může opisovat.
Můžu demonstrovat význam a vliv každé součástky.
To s těma zdrojema se mi dešifrovat povedlo ... Víc mě zajímají ty rezistory jak jsou k nim paralelně ty RC členy - resp proč dáváš ke kondikum v řádu desítek pF ještě sériové odpory
Derivační složka, naladění fáze zv pro stabilitu.
... jinak ten spektrák vypadá dobře
Na 20kHz to vypadá jak?
To je těžký, už musím hledat parametry simulace, buď je to málo přesný, nebo se to seká :o)
Zase je tam vidět zkreslení vstupu 2. harmonickou, to generuje 1kHz, 3. harmonická dělá tu sukýnku, 18 a 21 kHz.
Tak uvidíme, až to někdo postaví a změří, jaké to bude v reálu
Úplně jiný, mě ale stačí potvrzení teoretických základů a když se na tom odměří akusticky rozdíl bez toho vstupu. To se nebude skutečně nic jiného měnit, takže se odstraní všechny další zušivé vlivy, jen nesmí být vidět na tu páčku vypínače :o)
NDFL-amp s OPA+LM3886 - DIY modul? - BV - 14. 8. 2021
Citace: jen nesmí být vidět na tu páčku vypínače smile
A potom urobiť zlatoušcom slepý test Smile
