0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - Printable Version
+--- Thread: 0V GND AGND PGND SGND PE ground zem (/showthread.php?tid=23863)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - BV - 14. 1. 2021
Myslím , že to pre praktické použitie nie je tak kritické. Ak sa reálne dosiahne potlačenie súhlasných rušení o 40dB (čo nie je žiadny problém), tak sa dostanú pod hranicu počuteľnosti. Viac dôležitý bude šum.. Pre hifi a linkové úrovne signálov na pomerne krátkych trasách (o čo tu ide), medzi prístrojmi napájanými obvykle z jedného "psa", to nie je nijako kritické. Nie je to mikrofón na 20m kábli pohodenom medzi inými káblami..
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - laco - 15. 1. 2021
poskytne niekto vykres montaznych dier PA04B ?
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - reeb - 15. 1. 2021
Zitra muzu poslat..
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - DJ_Rix - 15. 1. 2021
laco napsal:poskytne niekto vykres montaznych dier PA04B ?
Vsak to zadne diry nema, visi to za XLR konektor....
na doske je aj prepinac
DPS 79,9 x 59,8mm stred prepinace 15mm od kraje, stred XLR 40mm od kraje (ze stejné strany)
vdaka
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - Hippo007 - 16. 1. 2021
Bez kót: [Image: V-st-i-ek.jpg]
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - laco - 16. 1. 2021
rozmery 80x55mm
[Image: b2u-pcb-bot.jpg]
[Image: b2u-pcb-top.jpg]
[Image: b2u-v1-1.jpg]
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - danhard - 16. 1. 2021
To ale není moc komatidebilní s tím původním modulem, tak na co jeho rozměry ?
uz som kdesy pisal, mam zosik kde bol modul PA04B, diery su teda dane. suciastky (konektory, operaky, atd) mam z povodneho modulu. dosku prihodim k inej objednavke. celkove naklady budu nizke.
keby som nemal ten zosik (chcem ho predat) tak nerobim modul
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - DJ_Rix - 16. 1. 2021
Dobra finta s tim kondikem k bistabil relatku, mas odzkousene ze to je dlouhodobe spolehlivy ?
nie, to nemam, skusal som to iba raz. ma aj nedostatok.
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - laco - 18. 1. 2021
este som urobil nejake upravy, zajtra objednam
[Image: b2u-pcb.jpg]
[Image: b2u-v1-2.jpg]
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - DJ_Rix - 18. 1. 2021
Mas to paradni jako vzdy Smile Neuvazovals udelat tam pinove kompatibilni konektor s DPA222 ? Myslim ze by o to byl velky zajem, sam bych nejaky desticky vzal, par lidi uz se ptalo ze by chteli XLR pouzivat.
DPA vstupny konektor je velky (uz nedam na dosku) a tiez nechcem to napajat z 15V zdroja DPA. Inak, prepojit s DPA pojde len musis prispajkovat napajaci kabel na dosku DPA (niekde pri hlavnych elytoch).
Prepojit dvojpinovy PSH a viacpinovy MLW nie je problem (signalove prepojenie)
edit: uprava dosky pre DPA konektor je jednoducha, vynecha sa zdrojova cast, tam pojde MLW. Signalova cesta nebude ale uplne idealna.
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - laco - 8. 2. 2021
OP1 OPA2134
OP2 NE5532
Vstupne kondiky su 33u/16V NP Nichicon. Je tam miesto aj pre parelelneho kamosa.
Rozmery max 7.5x6.5mm PCM5 alebo PCM2.5
a/ Wima polypropylene FKP2 15nF
b/ Wima metallized polypropylene MKP2 100nF
c/ dalsi 33u NP
d/ nic
tieto tam nevojdu https://www.v-cap.com/cutf-capacitors.php
https://audioxpress.com/article/practical-test-measurement-stop-worrying-about-coupling-capacitors
Meral som iba DC. Na vystupe 1-3mV.
[Image: b2uia-p1.jpg]
A takto to robi pan D.Self
[Image: 840W-Sch.jpg]
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - kaed - 8. 2. 2021
Zajímavý jsou ty 4 diferenciální zesilovače paralelně. že by kvůli výstupnímu proudu? a nebo spíš pro vyrovnání tolerancí odporů, a tím pádem lepší potlačení souhlasnýho signálu?
Já bych raděj použil specializovanej obvod, nebyla by to taková elektrárna...
paralelne su kvoli znizeniu sumu
0V GND AGND PGND SGND PE ground zem - DJ_Rix - 9. 2. 2021
Pekné to máš Smile Kdyby ti dva kousky zbyly, mel bych zajem. Mam tu zrovna jedno DPA na upravu, sice nema tento modul, ale mohl bych to s nim alespon otestovat Smile
