Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8) +--- Thread: Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače (/showthread.php?tid=23054) |
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - hranatybraska - 6. 1. 2019 Já si myslím, že jde o diferenci. Jen jsem si nebyl jistý, jestli nekecá simulátor. Nečekal bych, že diferáku do toho bude kecat cosi na "druhým konci". Ale dává to smysl, ikdyž je to pro mě těžko uchopitelný. Ten proud v podstatě teče stejný od diferáku až po VAS. Je to téměř jako jedna proudová smyčka. Už jsem si to ošahal i v AC analýze. Mimochodem jsem nasimuloval jednu z "variant" OPA604 a funguje v podstatě podobně. Ten plovoucí diferák je hodně zajímavá věc. Ikdyž je to vlastně jen způsob, jak udržet na obou větvích stejné napětí. Co mě udivuje je, že je to v podstatě úplně stabilní (!!). Patent z r. 91.. a my se tu snažíme 27let poté něco zázračnýho vymyslet
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - danhard - 6. 1. 2019 Atomový dudy se podobají víc AD797, myslel jsem, že to měl Scott Wurcer dřív, ale patent je z r. 92 https://patentimages.storage.googleapis.com/e9/c4/46/da3633b8309920/WO1993019523A1.pdf To je trapný, to vypadá jako bych to opsal ![]() https://www.diyaudio.com/forums/solid-state/156474-discrete-op-amp.html Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Power of Bass - 12. 1. 2019 Chlapi, jsem nadšen ,že mé popíchnutí Vás dovedlo k tomu,že se tu rozjíždí nějaký nový zajímavý projekt !!! Protože kam by jsme to dopracovali s tím vědeckotechnickým pokrokem,kdyby každý stavěl jen 20-40let staré ověřené co už tu má kdekdo, byť dobré (anebo se tu nově bude stavět něco z roku 91-92 to je jedno,i tak je to pokrok proti zavedanému.. )pokud jde o SMD jsem zásadně PRO (kdo nemá možnost byla by možnost asi se potom i domluvit,že to osadím, pasta,horkovzuch a ultrazvuk by byl k dispozici). mě teda šlo o to,aby to byl sluchátkový zesilovač,tak budu rád ,když to bude zapojitelné na PC a k tomu sluchátka .. (ultimátně mám myšlenku použití sahající mimo veřejnou diskuzi..) Dohnalík - myslel jsem to tak,že když Vás neznám,tak je težko rozlišit odbornou diskuzi od hejtu ,neznalost od zkušenosti jednoho a druhého,když někdo s něčím příjde a druhý to nevybíravě przní - ve smyslu spolehnout se na to,že ten kdo něco tvrdí "Ví" a kdo má tu pravdu ..
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Dohnalik - 12. 1. 2019 Pro připojení k PC potřebuješ solidní DAC...nebo máš nějakou fajn zvukovku? Projekt DACu mám rozkreslenej taky, ale nevím kdy ho dokončím ![]() ![]() Taky za pár měsíců uvedem na komerční trh finální produkt (DAC), na kterej já osobně se fakt těším a cenově bude dostupnej pro všechny (pro upřesnění uplně něco jinýho jako na obrázku výše).
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Power of Bass - 12. 1. 2019 Tak osobne mam v Pc starou dobrou Julču, jinak jsem to prave taky myslel spojit s DACem a do pciex,jenze to uz chce drivery atd.. Nema zas smysl DAC davat na analog vystup integrovane,nebo i hifi ktera zz to jednou D/A prevedla
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Dohnalik - 12. 1. 2019 Na PCI-e se vyser. Použij USB, tak já to mám u toho dacu výše. Je to daleko líp přijatý, W10 už v sobě mají konečně nativní drivery (Microsoft stejně nakonec jenom licencoval Thesycon UAC2 driver). Ten DAC výše má velice podobnou outputstage, která bez problému ubudí sluchátka Včetně nedecimujícího volume pro DSD.
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Power of Bass - 12. 1. 2019 jaká je cca velikost te desky, smdčka valíš 0805 nebo 1206 či menší? určitě někde postačí i 0603 rezistory.. nevím kolik je tam spojů,ale celkem mě to volné místo svádí si to představit otočené,s trandama po stranách nebo uprostřed (přecijen se nebudou davat na žadny masivni chladič a do 1-2U krabice ) . nakolik by bylo možno a mělo smysl udělat to oboustraně a ušetřit ještě místo a delky spojů tím,že smd budou z jedne a THT z druhe strany(či kombinovaně) ?
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Dohnalik - 12. 1. 2019 SMD dávám vždy jenom z jedné strany. Oboustraná konstrukce je o dost dražší. věšina SMD je 0603, ne kritický rezistory v analogu jsou 0805, kritický melfy. Jsou tam všude duální trandy v SC70-6 pouzdře. Volný místo tam nebude, neboj. Uvidím ještě jestli to znova nepřekopu na AK4493 čipy a nějaký další úpravy... Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Power of Bass - 12. 1. 2019 no kdyby smd z jedne a TH z druhe (spoje jsou pořád na jedne straně,ale velke kondy a trandy nezavazi.. ) . No vypadá to zajímavě a šel bych do toho,taky bych chtěl něco co bych mohl nabídnout i známým,at nekupujou šitovní spotřebku... součástky vyjdou na halíře/koruny,takže ta trocha křemíku klidně může být něco lepšího.. ale věřím,že nebudeš pro pár korun šetřit na kvalitě a vybereš neco echt (a zarověn dostupneho ) .. no už se těším až to budu pastit, cosik tam je tak to bude pěkna pinzetovačka kor ty 0603 osadit spravnou hodnotu na spravne misto při vyšší hustotě používáš i 0,1% nebo to nemá smysl taková přesnost u rezistoru, kondiky maji standart 10% což by možná už chtělo? ... posilal jsem SZ.. Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Dohnalik - 12. 1. 2019 Jak kde, to bych pak případně popsal. Důležitější je spíš je napárovat. Jak říkám, nevím kdy to dokončím, jestli vůbec, ale mohl bych, luta DACu už dochází dech to vypadá. První dodělám ten preamp, ten bude komplet THT jak jsem posílal. Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Power of Bass - 12. 1. 2019 myslíš tohle? Dohnalik napsal:Kouknu na to. Bootstrap koncáků by vyžadoval další dvě TO126 na desce a to už se mi nechce moc zvětšovat... Osobně bych to celý udělal s SC70 duálníma trandama komplet v SMDčku na 2x3cm destičce, ale lidi co by si to potenciálně chtěli postavit by to asi uplně nezapájeli.vím,že se na takovou desku klidně vejde stovka součástek,ale tohle nebude ten případ,tak bych se případně uvolnil to pár lidem osadit.. no nespěchám na to ,idkyž na to musím pořád myslet,mám zas nějaký bastliřský zápal (s tím jak jsou ty možnosti ted lepší) ...
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Milos66 - 14. 1. 2019 Dohnalik napsal:Narychlo jsem to naházel na desku, bude to něco takového: Nejaky pokrok? Pre nas, co nemame pece, stencily, reflow apod? Mne staci aj jednostranka s truhlovymi suciastkami. Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - hranatybraska - 14. 1. 2019 Já momentálně cosi simuluju. Ale času zas tolik není a ani motivace. Neživí mě to, pochopte. Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Milos66 - 14. 1. 2019 V pohode. Nikto na nikoho netlaci. To bola len otazka. Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - danhard - 17. 1. 2019 Power of Bass napsal:... - ve smyslu spolehnout se na to,že ten kdo něco tvrdí "Ví" a kdo má tu pravdu ..Mě úplně stačí, když Dohnalík tvrdí, že změna blokovacího kondu z 10n na 100n v kaskódě differáku má jiný "sound" a neví proč
Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Dohnalik - 17. 1. 2019 Co to kurva zase meleš? 10n a 100n pravěpodobně vliv nemá, ale 10nF polypropylen a 100nF polyester rozhodně vliv má. Proč vím -> DA. Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - danhard - 17. 1. 2019 Když je to tam v podstatě jako blokující kond a pokud se tam nedá vůbec, tak je vliv minimální ? A používej slušné výrazy. Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - kaed - 17. 1. 2019 Trochu off topic: v jakým programu se dělají takový pěkný 3d náhledy desek? Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - Dohnalik - 17. 1. 2019 Proto jsem psal, že nevím proč má takovej vliv na zvuk. Vliv by měl mít minimální, ale očividně ho má, zvlášt když se bavíme o úrovni -80dB a nižší. Kaed: Altium Designer Stavba Hi-End sluchátkového zesilovače - danhard - 17. 1. 2019 Tak to jen potvrzuje to, co jsem napsal. Když nevíš, proč jsi ho tam dal a proč je to jiné, tak prostě nevíš jak to funguje
