Šel by někdo do projektu předzesilovače? - Printable Version
+--- Thread: Šel by někdo do projektu předzesilovače? (/showthread.php?tid=22190)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - reeb - 23. 2. 2017
Je to schéma od Macury.. běžně jde koupit odpor 51R tak bych se paralelnim razenim nezabyval.
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - kaed - 23. 2. 2017
to Staffy: Mezi dip switchi je jistá mezera 0.1inch, tj 0.25mm, což by mělo být bez problémů, hlavně ty plochy jsou veliký, ale pájení mikropájkou nepředpokládám. Jelikož to v eagle projde bez chyby kontolou na DPS tř. 6, tak nečekám problém při pájení. Sem to dávám proto, kdyby někdo chtěl další kusy. Relé jsou tam tyhle, protože je mám. V tomhle pouzdře se jich dá koupit víc, třeba G6K-2F.
Odpory jsou 0805 zespodu, aby se to tam vešlo. Ještě to není finále, ale pokud to zadám do seedstudia, 10 bude za 20 USD, tak by to potom mohlo být i s poštou pro případný zájemce do 120Kč. A to už jsem skoro na ceně čínskýho modulu, však nemusí být osazený všechny odpory a dip switche, pro ty, co to nepotřebují. A bez problému to může mít i modrou nebo černou masku, někteří si na to potrpí... A teď se dívám na seedstudio, do 10x10cm je to za jedny prachy, tak to bych se mohl trochu rozmáchnout...
Předpokládám použití ULN2003 pro relátka, přijde mi to barbarský to tahat přímo z procesoru. Ale možná...
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 23. 2. 2017
Jasne, primo z MCU Smile Když se pouzijou relátka jako ty IM23, který chtej 10mA, tak kvůli 4x vystupum tam davat ULN...... I proto mam tydle rele rad. PICouni to utahnou jak nic a clovek usetri místo. Kdyz uz, tak kvůli uspore pinu nakej multiplexer BCD 1 z 8. Coz ale pro 4-5x vstupu porad asi nemá moc cenu...
Tak kolega byl hodne rychlej, takze prototyp. DPS buferu se vstupy uz je na svete...
[Image: BUF634_protoDPS_tsts.png]
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - ondra Ch - 23. 2. 2017
Použil jsem tyhle RCA do DPS :
http://www.tme.eu/cz/details/cc-134b_gold/konektory-rca-cinch/ninigi/?brutto=cz&gclid=CImnm-GvptICFYkp0wod__0DFw
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - Jupi - 23. 2. 2017
kaed napsal:Já zase zvažuju použít ty nejlevnější RCA co jsou kolmo na desku, dva nad sebou, a nijak se s tím netrápit, na veškerejch aparátech co jsem měl, byly dycky niklovaný cinche a nikdy s tím nebyl problém.
Treba ale rátať s tým, že ten blok cinch konektorov musí byť dobre priskrutkovaný o zadný panel, inak sa pri silnejšom zatlačení na konektor utrhnú cestičky na DPS.
Dokonca aj pripevnenie na panel niekedy nemusí stačiť. Musel som opravovat utrhnuté cestičky na mojom tape selectore Akai DS-5 hned po kúpe z jazdeného kusu, pričom bol blok konektorov priskrutkovaný na zadnom paneli.
Ďalšia možnosť ako riešiť konektory na DPS a panel je riešenie použité v SPX preampe - obrázok ATT2.jpg. Cinch konektory na panel sú priamo prispájkované na DPS.
Proto jsem použil "jednoduché RCA vedle sebe. Ty CINCH bloky to je už zase moc nízkocenové řešení.
Já tam udělám asi jenom dírky na ty bloky, dnes mi přišly z číny samostatný RCA do panelu, celkem pěkný, prakticky stejný jako tady někdo prodává, akorát z 10-ti kusů je 8 s červeným proužkem, asi chyba systému...
Ty jednotlivý jsou dobrý, ale když je dám vedle sebe, tak bude deska víc než 10cm, na těsno je dát nemůžu, nešly by do toho kabely.
Takže bude kousek DPS, mosaznýho plechu nebo takněco, a na tom přidělaný cinche a cca 2cm drátky na propojení. A nebo ty dvoj/4 cinche na kusu plastu. Zatím je to jenom nástřel, o víkendu to rozseknu a kdyžtak objednám desky.
A z bufferu bych si uříznu jenom tu "aktivní" část - nechce se mi tahat 10 kabelů přes celou bednu. Bylo by fajn, kdyby ta deska na to uříznutí byla připravená, spousta lidí třeba bude mít jiný relátka - a bude to tím pádem univerzálnější. A na OZ by mohly být plošky i pro dil8, mám jich dost v klasickým pouzdru, výměny OZ a poslechovka coto jako udělá je pěkný příklad, jak zabít celý víkend :-)
Co takhle dát odkaz přímo na obrázek těch vstupů? nějak to nemůžu najít. Další možnost je přidělat to jenom na zadní panel, takhle malá deska se udrží na těch konektorech. Ale tady problém nevidím
Ještě zatím nemám sám se sebou rozhodnutý, jaký by měly být zatěžovací impedance vstupů, a tím pádem hodnoty odporů, máte někdo tip?
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 27. 2. 2017
Drobny update, pres vikend jsem po chvilich rozjel NEC IR protokol, takze funguje prepinani vstupu a hlavne ovladani motoroveho potaku..
https://youtu.be/vJGS8wV6E8U
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pslava - 27. 2. 2017
Na ovládání používám a upravuji si program pro arduino nano "budgie" preampu. http://www.diytube.com/phpBB2/viewtopic.php?f=26&t=6207
Super je, že se umí naučit jakýkoliv ovladač co doma najdete. Navíc arduino je celkem pro blbce, což mi vyhovuje Grin
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - kaed - 27. 2. 2017
dík za tip, ten učící mód je to co jsem hledal. Displej se mi sice nelíbí, ale nemusí tam vlastně být, stačí pro naučení DO připojit sériovej port přes USB do PC.
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 28. 2. 2017
Jj, ucici mod planuju tez. At je mozne pouzit jakejkoliv NEC ovladac
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - kaed - 28. 2. 2017
Akorát pouštím moudro, co jsem o tomhle získal - ty 3-pin přijímače jsou na různý kmitočty, a když se to nepotká, tak je to minimálně málo citlivý, pokud se ten signál vůbec přes selektivitu toho přijímače dostane.
V tom ovládání s arduinem je zajímavej ten posuvnej registr se 100mA zatížitelností, to asi taky obšlahnu, stojí pár korun... Akorát ty funkce budou trochu jiný...
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 1. 3. 2017
No Arduino mne prijde na takle jednoduchou vec zbytecnej moloch. Ale je to mozna tim, ze mam rad PICouny uz dlouhou dobu. Nakej vezmu, v MikroE C ( compileru s mraky knihovnama a 2kB kodu free to spichnu a je to Smile ICSP programatoru se tez vsude vali spousty za par stovek.
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - kaed - 1. 3. 2017
no vidíš to, a pro mě je složitej ten PIC, arduino nano připojím do usb, naláduju tam co je mi třeba a nemusím pájet žádný smd, prostě součástka do dil patice...a těch knihoven je ještě víc, i hotovejch řešení.
No a nakonec cena, to nano se dá koupit za 2USD, na desce je i 5v stabilizátor...
Takže první verze bude na kousku univerz desky, obšlahnu to výše uvedený ovládání a testnu, akorát není toho času...
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - Zelený - 2. 3. 2017
pet007: Koukám, že se pouštíš do dalšího zajímavého projektu. Něco takového by se mi taky hodilo. Až rozjedeš výrobu, budeš přijímat i platby v CNC obrábění? :-D
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 2. 3. 2017
Zeleny: nojo nedam si pokoj Smile
Takze ono to i hraje. Zdroje provizorne s nejakym trafem ze supliku 2x9V a 78/79M12 (DPAK) coby +/- 12V na OPAMP. Jevi se to vice nez pouzitelne. Krabice se tez pomalu chysta (predni celo je ted udelane na zkousku z obyc 3ky duralu..) Sluchatka to tez zvlada...
A Actidamp IV se tam asi tez vejde.....
[Image: preamp+actidamp+cinch_prevs.jpg]
https://youtu.be/VttFD_2wBag
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - pet007 - 7. 3. 2017
Drobny up. Takze dorazil i OLED 0.96" (cinan omylem pribalil i 1.3", takze muzu si vybrat, co pouziju, zda-li vubec ). Ale tak cena asi 65kc....
[Image: oled_0.96.jpg]
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - zdenoeddie - 8. 3. 2017
Toto vyzera dobre Smile
Šel by někdo do projektu předzesilovače? - dhaman - 8. 3. 2017
Mas to pekne pet007. Inak odporucam arduino dosku WEMOS D1 mini (ESP8266).
Ma to viac pamete a wifi chip.
Takze vies na tom spustit web server a dokazes ovladat preamp aj za cez pc popripade andorid / iphone (aREST UI).
http://www.eevblog.com/forum/projects/looking-for-a-partner-to-help-with-pcb-designlayout-on-an-audio-related-diy/
