Tonyho měření - Printable Version
+--- Thread: Tonyho měření (/showthread.php?tid=21926)
Pages: 1 2 3 4 5
Tonyho měření - antonio - 25. 6. 2024
noname QT50QY01
Qms = 13,8; Qes = 1,7; Qts = 1,514; Re = 3,77 Ohm; Le = 0,16 mH; Zmax = 34,4 Ohm
fs = 71,8 Hz; Mms = 7,3 g; Bl = 2,7 N/A; Rme = 1,94 kg/s; SPL = 83,82 dB/W/m
Dd = 105 mm; Sd = 86,59 cm^2; Vas = 7,17 l; Cms = 0,673 mm/N; Rms = 0,24 kg/s
[Image: QT50QY01.png] [Image: shot001.png]
[Image: DSC04034s.jpg] [Image: DSC04040s.jpg]
Provedení by bylo velmi dobré, kdyby u jednoho nebyl trychtýř nalepen malinko křivě; jinak je zpracování a lepení precizní a evidentně to jede z dobře seřízené linky. Přívody jsou lepeny správně ke krčku kónusu. Použitý neodym je malinký, takže i v desce je kvůli vyššímu Qts na basech převýšení. V boxu se pak toto doznívání ještě zhorší. Po ošetření by byly ale dobře poslouchatelné. Vážnější rezonance je na 2 300 Hz. Měřeno v budce Unibox (čelo 21x34 cm).
https://vi.aliexpress.com/item/1005005761856649.html
Tonyho měření - antonio - 10. 7. 2024
TS parametry a impedance tří střeďáků. SPL později.
• Scan-Speak Illuminator 12MU/8731T00
Qms=4,53; Qes=0,54; Qts=0,482; fs=92,2 Hz; Mms=5,1 g; Cms=0,584 mm/N; Rms=0,65 kg/s
Dd=86 mm; Sd=58,09 cm^2; Vas=2,8 l; Re=5,82 Ohm; Bl=5,64 N/A; Rme=5,47 kg/s
SPL=87,97 dB/W/m; USPL=89,36 dB/2,83V/m; Hc=6,2 mm; Hg=13 mm; Xmax=3,4 mm; Pe=80 W; Le=0,08 mH
• Visaton TI100
Qms=7,75; Qes=0,53; Qts=0,496; fs=71 Hz; Mms=4 g; Cms=1,256 mm/N; Rms=0,23 kg/s
Dd=80 mm; Sd=50,27 cm^2; Vas=4,51 l; Re=6,37 Ohm; Bl=4,63 N/A; Rme=3,37 kg/s
SPL=86,72 dB/W/m; USPL=87,71 dB/2,83V/m; Hc=8,5 mm; Hg=4 mm; Xmax=2,25 mm; Pe=40 W; Le=0,1 mH
• Wavecor MR120BD02
Qms=8,42; Qes=0,64; Qts=0,595; fs=74,1 Hz; Mms=5,4 g; Cms=0,854 mm/N; Rms=0,3 kg/s
Dd=78 mm; Sd=47,78 cm^2; Vas=2,77 l; Re=6,53 Ohm; Bl=5,06 N/A; Rme=3,93 kg/s
SPL=84,34 dB/W/m; USPL=85,22 dB/2,83V/m; Hc=7 mm; Hg=4 mm; Xmax=1,5 mm; Pe=55 W; Le=0,04 mH
[Image: shot001.png] [Image: shot002.png]
Tonyho měření - antonio - 13. 7. 2024
Redcatt 6FHM (X8-152C)
Qms = 9,75; Qes = 0,274; Qts = 0,267; Re = 6,8 Ohm; Le = 0,46 mH; Zmax = 248,8 Ohm
fs = 39,3 Hz; Mms = 17 g; Bl = 10,21 N/A; Rme = 15,32 kg/s; SPL = 88,35 dB/W/m
Dd = 124 mm; Sd = 120,76 cm^2; Vas = 19,98 l; Cms = 0,965 mm/N; Rms = 0,43 kg/s
[Image: 6-FHMX8-152-C.png]
[Image: 6-FHMX8-152-C-1.jpg] [Image: 6-FHMX8-152-C-3.jpg]
Impedance dvou kusů. Jde o reprák s voštinovým jádrem a stejně jako u Etonu, je vyrobeno z nomexu, krycí vrstvy jsou z uhlíkového vlákna s vazbou 1K; Eton používá kevlar. Tvar kónusu je exponenciální. Naměřená Mms je nízká a pomohla tomu i cívka vinutá poměděným Al drátem, který se okem zdá být plochý, což by sedělo s datasheetovým CCAR (R - ribbon); krom toho je drát nezvykle jemný. Čeho jsem se obával, byla indukčnost cívky (u větší 8" verze je velká, Qes podobné a magnet stejný), je ale malá, a to i díky výšce cívky; vinutí nejspíš 2vrstvé. Magnet je v poměru k průměru cívky až zbytečně velký (ferit Ø 120 x 20 mm), takže elektrické tlumení je velké (Qes nízké); má to ale výhodu tu, že ve výhybce nebude potřeba cívka na železe/feritu, a postačí vzduchová se slabším drátem. Krycí kopulka je nejspíš z plastu, je to strukturovaný lepší materiál. V datasheetu je starší verze s plochou prachovkou z hliníku, vypadala takto:
verze 152B
[Image: 152b.png]
Novější verze se liší i magnetem - chybí vrtání a oba pólové nástavce jsou jiné, naštěstí hlučnost chodu je zanedbatelná - kaptonový former má 6 děr. Nálepka vzadu s jinou impedancí je chybná, ta správná je z boku magnetu. Dál je tady kvalitní litý koš, lepení je přesné. Spoj přívodní lanko/former je zaplácnutý bílou hmotou, to nemuselo být...
Orientační měření ukazuje nízké zkreslení a směrem k vyšší kmitočtům nerostoucí průběh harmonických, datasheet mluví o "FEM optimized motor structure". Malý hrb na impedanci kolem 490 Hz způsobuje středění, hlavní rezonance je na 4200 Hz. Mechanické tlumení Qms je minimální, impedance v rezonanci šplhá k 300 Ω.
Jsem zvědav, jak se předvede vedle L19RNX1.
Tonyho měření - antonio - 23. 8. 2024
Hivi Q3B
Jako varování sem dávám měření čtyř kusů Swan HiVi výšek - u 3 kusů ze 4 je těsnění mezi čelem a kmitacím systémem křivě a tlačí na přívodní lanko. Po rozdělání by to jistě šlo napravit, ale nestálo mi to za to; vraceno zpátky SoundImports. Zklamalo mě to, protože moje staré HiVi středobasy M8N a MY8N jsou složeny perfektně. Takže výšky od HiVi raději nebrat, nebo být připraven na vlastní zásah.
Naměřená impedance je ve stejném měřítku jako na webu tady: https://www.swanspeakers.com/product/view?id=291
[Image: 4x-q3b.png]
[Image: IMG-20240810-093846690-HDRs.jpg]
Tonyho měření - antonio - 30. 9. 2024
Lavoce WSF102.00
Qms = 10,5; Qes = 0,59; Qts = 0,559; Re = 5,24 Ohm; Le = 0,63 mH; Zmax = 98,5 Ohm
fs = 71,6 Hz; Mms = 33 g; Bl = 11,48 N/A; Rme = 25,16 kg/s; SPL = 93,97 dB/W/m
Dd = 211 mm; Sd = 349,67 cm^2; Vas = 26 l; Cms = 0,15 mm/N; Rms = 1,41 kg/s
[Image: Lavoce-WSF102-00.png]
Jedná se o nejlevnější 10" s 2" cívkou. Kus je prakticky nerozehraný a fs ještě spadne. Koš je ze silnější plechu a nezvoní. V pólovém nástavci magnetu je díra. Zpracováním působí velmi dobře, v porovnání ale měřením není tak dobrý s větším Celestion TF1220 - je nahoře méně vyrovnaný a zkreslení je vyšší.
SPL je měřena volně na stojanu bez ozvučnice pro zjištění zkreslení a obsahuje tedy difrakce.
Více zde: https://lavocespeakers.com/product/wsf102-00/
[Image: 01s.jpg] [Image: 03s.jpg] [Image: 04s.jpg]
Tonyho měření - antonio - 18. 11. 2024
SEAS Prestige U16RCY/P
Qms = 3,04; Qes = 0,46; Qts = 0,4; Re = 5,67 Ohm; Le = 0,51 mH; Zmax = 43,1 Ohm
fs = 50 Hz; Mms = 10,2 g; Bl = 6,28 N/A; Rme = 6,97 kg/s; SPL = 87,28 dB/W/m
Dd = 110 mm; Sd = 95,03 cm^2; Vas = 12,74 l; Cms = 0,993 mm/N; Rms = 1,05 kg/s
[Image: 01.jpg] [Image: 02.jpg]
Tonyho měření - antonio - 23. 11. 2024
Eton Symphony II 5-312/C8/25 HEX
Qms = 7,15; Qes = 0,6; Qts = 0,554; Re = 5,4 Ohm; Le = 0,41 mH; Zmax = 69,8 Ohm
fs = 64,6 Hz; Mms = 9,4 g; Bl = 5,86 N/A; Rme = 6,36 kg/s; SPL = 84,68 dB/W/m
Dd = 93 mm; Sd = 67,93 cm^2; Vas = 4,23 l; Cms = 0,646 mm/N; Rms = 0,53 kg/s
[Image: shot001.png] [Image: 5-312-C8-25-HEX.png]
[Image: 01.jpg] [Image: 02.jpg] [Image: 03.jpg] [Image: 04.jpg]
Kónus je radiální s nomexovým jádrem s voštinovou strukturou. Krycí vrstvy jsou z kevlaru, z přední strany je lakovaná. Honeycomb je zárukou tuhosti a u kraje s gumovým závěsem se neprohýbá; to je vidět i na měření, kde oblast na středech je plynulá, bez rezonance. Závěs je tuhý a rozkmit poněkud limitovaný, výsledkem je vyšší fs, které je už po rozehrání (po aplikaci Regumu se stabilně dostane na 57 Hz). Větší výchylky jsou doprovázeny slyšitelným zkreslením. Pevný kónus je předpoklad pro "pevný bas", ale vyšší Qts přidává převýšení na basech a tím doznívání (v simulaci je převýšení s maximem 1,5 dB kolem 80 Hz). Motor je bez zkratovacího prstence, takže změna indukčnosti změnou pozice Le(X) je velká a nesymetrická (nahoru rychle klesá, dolů mírně roste). Zkreslení je ucházející, hlavně sudé harmonické, 3. harmonická na vyšších kmitočtech se s roustoucí hlasitostí prakticky nemění. Díky kontrolované rezonanci na středech zvládá i vyšší hlasitosti a není potřeba do výhybky zanášet RLC filtry. DC offset žádný.
Provedení je na jedničku, Dayton vedle je šedá myš, ale mohli je udělat Němci lepší. Kvůli vyššímu Qts má bassreflex být tendenci dunivý, lepší by byly v TL.
Měřeno v bedně Unibox.
Impedance obou kusů (hi-res) - rozehrané + regum
[Image: 5-312-c8-25hex.png]
• Qms = 8,03; Qes = 0,54; Qts = 0,506; Re = 5,29 Ohm; Le = 0,4 mH; Zmax = 84 Ohm
fs = 57,3 Hz; Mms = 9,4 g; Bl = 5,76 N/A; Rme = 6,27 kg/s; SPL = 84,61 dB/W/m
Dd = 93 mm; Sd = 67,93 cm^2; Vas = 5,38 l; Cms = 0,821 mm/N; Rms = 0,42 kg/s
Tonyho měření - jardag69 - 23. 11. 2024
Hezkej repráček. Podle aktivní plochy už skoro středák. 80cm2 a třeba 12MU má 58cm2
Tonyho měření - antonio - 5. 12. 2024
Lavoce MSF051.22
Qms = 5,21; Qes = 0,79; Qts = 0,686; Re = 5,9 Ohm; Le = 0,29 mH; Zmax = 44,8 Ohm
fs = 152,9 Hz; Mms = 6,4 g; Bl = 6,78 N/A; Rme = 7,78 kg/s; SPL = 91,49 dB/W/m
Dd = 108 mm; Sd = 91,61 cm^2; Vas = 2,02 l; Cms = 0,169 mm/N; Rms = 1,18 kg/s
[Image: shot003.png]
Tonyho měření - antonio - 17. 1. 2025
Ciare HWG160
• Qms = 7,02; Qes = 0,321; Qts = 0,307; Re = 5,86 Ohm; Le = 0,74 mH; Zmax = 134 Ohm
fs = 42,4 Hz; Mms = 15,3 g; Bl = 8,63 N/A; Rme = 12,7 kg/s; SPL = 88,86 dB/W/m
Dd = 127 mm; Sd = 126,68 cm^2; Vas = 20,99 l; Cms = 0,921 mm/N; Rms = 0,58 kg/s
• Qms = 6,78; Qes = 0,287; Qts = 0,275; Re = 5,81 Ohm; Le = 0,72 mH; Zmax = 143,1 Ohm
fs = 39,7 Hz; Mms = 15,3 g; Bl = 8,79 N/A; Rme = 13,3 kg/s; SPL = 89,06 dB/W/m
Dd = 127 mm; Sd = 126,68 cm^2; Vas = 23,94 l; Cms = 1,05 mm/N; Rms = 0,56 kg/s
[Image: hwg160.png] [Image: 01.jpg] [Image: 03.jpg]
Kónus je exponenciální, papír má hrubší strukturu a je hnědé barvy, z vnější strany pokrytý skelnou vrstvou (u výrobce ale žádné info). Jako jeden z mála středobasů je vrchlík z lakovaného textilu pro hladší horní pásmo. Závěs je poddajná guma a spolu se středěním dává velký rozkmit. Cívka je pro menší hmotnost vinuta Al drátem a její nosič je z kaptonu bez perforace, takže všechen vzduch pod vrchlíkem musí ven dírou v pólovém nástavci; ta je menšího průměru a bez zaoblení hran. Přívodní lanka jsou pro minimalizací kroucení kónusu lepena u spoje se středěním; pod ním je odvětrání. Velký magnet snižuje Qts a není tak potřeba tlumivky se silným drátem. Pólový nástavec je rovný, změna Le(X) je nesymetrická a vcelku kontrolovaná (nahoru klesá, dolů roste). DC offset má tendenci tlačit cívku k magnetu.
Rezonance pod 1 kHz jsou na 150, 360, 470 a 690 Hz. Viditelný hrb na impedanci kolem 470 Hz způsobuje díra v magnetu a ovlivňuje i rezonanci na 5 kHz. Na 38 kHz je malý zub - nejspíš projev pevného povrchu membrány. Dva změřené kusy jsou si parametrově velmi blízko a v SPL se liší o 0,2 dB. Frekvenční charakteristiku jsem neměřil, pouze blízké pole zde. Zkreslení v porovnání s HDS řadou Peerless je znatelně horší a zvlášť na středech kreslí vyššími harmonickými a rezonancemi, které jasně zabarvují určité nahrávky, většina se ale line ze zadní části, takže zabudováním do ozvučnice se toto utlumí.
Je škoda, že Ciare tento středobas nedotáhl - dobrý kmitací systém degraduje provedení motoru, který by nutně nemusel být ani tak velký. I přes to všechno je tu ale potenciál pro solidní 2p, třeba v kombinaci s kalotou ve zvukovodu Visaton WG148R.
Změna Le(X) jednoho kusu
[Image: hwg160-lex.png]
Tonyho měření - antonio - 17. 2. 2025
SEAS Excel W18NX001
• 03.24 (výroba leden 2024)
Qms = 5,02; Qes = 0,45; Qts = 0,413; Re = 5,82 Ohm; Le = 0,23 mH; Zmax = 70,7 Ohm
fs = 44,1 Hz; Mms = 14,6 g; Bl = 7,23 N/A; Rme = 8,99 kg/s; SPL = 86,93 dB/W/m
Dd = 121 mm; Sd = 114,99 cm^2; Vas = 16,75 l; Cms = 0,892 mm/N; Rms = 0,81 kg/s
• 40.23 (výroba říjen 2023)
Qms = 4,96; Qes = 0,56; Qts = 0,503; Re = 5,87 Ohm; Le = 0,22 mH; Zmax = 57,9 Ohm
fs = 53,1 Hz; Mms = 14,6 g; Bl = 7,15 N/A; Rme = 8,7 kg/s; SPL = 86,78 dB/W/m
Dd = 121 mm; Sd = 114,99 cm^2; Vas = 11,55 l; Cms = 0,615 mm/N; Rms = 0,98 kg/s
[Image: w18nx001.png] [Image: 02.jpg] [Image: 03.jpg]
Jedná se o dva čerstvě koupené, rozehrané kusy. Kónus je exponenciální, papír je z obou stran ošetřený úpravami - ze zadní je po celé ploše nanesen nelepkavý lak hrubší vrstvy; z vnější strany je dekorační nástřik vrstvou Nextelu pro dokonale matný povrch (minimálně odráží světlo).
Ve středu je fázový nástavec z hliníku. Závěs je užší guma typu high loss NBR, na kterou bych nešel s Regumem (na rozdíl třeba od Ciare nebo Eton); spolu se středěním, které s pozicí cívky tuhne jen málo, dává velký rozkmit. Cívka je pro menší hmotnost vinuta Al drátem a její nosič je z hliníku bez perforace. Přívodní lanka jsou lepena u spoje se středěním, čímž neovlivňují plochu membrány; pod ním je odvětrání. Magnet velikosti 109x17 mm udává optimální Qts pro běžnou velikost bedny. Protože pár je za spoustu peněz a pólové nástavce jsou standardní - sekané, bez úpravy - je magnet překryt gumovým krytem. Provedení vzduchové mezery a okolí je na vyšší úrovni - středový trn má T profil a z obou stran nalisovaný měděný prstenec, to se pak odráží na výborném zkreslení, minimální změně Le(X) (nahoru klesá, dolů beze změny) a nepozorovaném DC offsetu. Hmotnost bez gumového krytu je 2,03 kg.
Zajímavá je minimalizace mechanického tlumení kolem hodnoty 5, přestože je (nebo měl by být) nosič cívky z hliníku; pravděpodobně důsledek silných zkratovacích prvků motoru. Rezonance kónusu pod 1 kHz nejsou prakticky žádné, jedna na 420 Hz způsobuje středicí závěs. Frekvenční charakteristiku jsem měřil pouze volně pro zjištění zkreslení. Rezonance novějšího kusu jsou kolem 1, 3 a 4 kHz silnější a starší kus tak má nahoře hladší průběh. Jinde ve vlákně přidám blízké pole v několika místech kónusu pro kontrolu dílčích kmitů.
Měniče jsou od sebe čtvrt roku a to se bohužel neobešlo bez změn. Starší kus 40.23 má trošku jiný nástřik phase-plugu - zrnitější stříbřenka, která kontrastuje k matnému kónusu. Dále je guma malinko tvrdší (viz změna v fs) a cívka je navinutá asi o 1 mm blíž ke středění! Zbytek je stejný. TS parametry byly stejně rozjeté i před rozehráním, oba se mírně posunuly. Mms jsem tentokrát neměřil a vycházím z údaje výrobce. Po přepočtu na fs novějšího kusu, by byly reproduktory prakticky identické a měly tak i stejný průběh v ozvučnici a stejnou SPL. Vzhledem k soustředění většiny Bl do mezery, je poloha cívky pro určení parametrů prakticky bez vlivu.
Podobně jako u Ciare výš se nabízí kombinace s kalotou ve zvukovodu Visaton WG148R.
[Image: w18nx001-lex.png]
Tonyho měření - antonio - 5. 3. 2025
Scan-Speak Revelator 15W/8530K00
• Qms = 7,05; Qes = 0,532; Qts = 0,495; Re = 5,67 Ohm; Le = 0,23 mH; Zmax = 80,8 Ohm
fs = 45 Hz; Mms = 12,6 g; Bl = 6,16 N/A; Rme = 6,7 kg/s; SPL = 84,79 dB/W/m
Dd = 107 mm; Sd = 89,92 cm^2; Vas = 11,4 l; Cms = 0,993 mm/N; Rms = 0,51 kg/s
• Qms = 7,7; Qes = 0,57; Qts = 0,531; Re = 5,75 Ohm; Le = 0,24 mH; Zmax = 83,4 Ohm
fs = 46,3 Hz; Mms = 12,6 g; Bl = 6,08 N/A; Rme = 6,43 kg/s; SPL = 84,61 dB/W/m
Dd = 107 mm; Sd = 89,92 cm^2; Vas = 10,77 l; Cms = 0,938 mm/N; Rms = 0,48 kg/s
[Image: 15-W-8530k00.png] [Image: 01s.jpg] [Image: 02s.jpg]
Reproduktory jsou dodávány v páru v jedné krabici a tyto byly vyrobeny v říjnu 2024. Kónus je exponenciální a papír je z vnější strany pokryt jemnou vrstvou laku. Provedení je firemní speciálka, kterou nikdo jiný nedělá - "Sliced Cone technology" - membrána je zformována do několika částí (plátků) a přechody mezi nimi jsou ze zadní strany vyplněny tlumícím lakem. Membrána je takto buď už odlita, nebo je zúžení provedeno stlačením ve formě. Ze zadní strany má hrubší strukturu. Krycí vrchlík je ze stejného papíru, jen otočený. Oproti průměru cívky není zbytečně větší a nemá lem, což vypadá moc hezky. Závěs je široká SBR low-loss guma a spolu se středicím závěsem, který má speciální profil a s pozicí cívky tuhne jen málo, umožňuje velký rozkmit.
Nosič kmitací cívky je z kaptonu bez perforace. Přívodní lanka jsou ke kónusu přichycena neobvykle - konce po něm nejsou svedeny, ale trčí vertikálně. Pod středěním je odvětrání. Magnet velikosti 110x18 mm je pro kontrolovanou rezonanci v bassreflexové bedně běžné velikosti poddimenzovaný a následkem bude převýšení na basech cca 2 dB (což bude chtít minimalizaci ss odporu na kabelech a tlumivce). Provedení vzduchové mezery a okolí je na vysoké úrovni, jedná se o systém SD-1, patentovaný v roce 1993. Středový trn má T profil a z obou stran nalisovaný měděný prstenec. Měl by tu být ještě jeden prvek, snad u paty spodního nástavce. Je tak dosaženo minimálního zkreslení na cívce, změna Le(X) je symetrická (nahoru i dolů roste) a DC offset je nepozorovatelný. Ventilační díra v trnu má průměr 12 mm a na hraně má sražení, takže nešelestí. Líbí se mi čisté provedení Al koše a maximalizace Sd tím, že je závěs vystřižen v místech pro montážní šrouby a je tak co nejblíž kraje koše. Hmotnost je 1,67 kg.
Díky designu membrány je horní pásmo hladké a prakticky bez rezonancí. Plátky kmitají do jisté míry nezávisle na sobě a proužky laku na přechodech mezi nimi zabraňují formování stojatých vln a ohýbání a kmitání jednotlivých regionů, vzniku breakupů. Takto přidaná poddajnost znamená sníženou tuhost. Ukázala se v regionu kolem 170 Hz, kde jednotlivé strany mají různý rozkmit a průvodním jevem je zvýšené zkreslení. Je to kritická oblast, kde reproduktor zkresluje nejvíc.
Nerovnosti ve středním pásmu na impedanci souvisejí s chladicím otvorem, vzduch v něm rezonuje na 680 Hz a je to vidět i v datasheetu. Jedním z dalších následků je jemná rezonance kolem 10 kHz. Bouli kolem 1200 Hz způsobuje gumový závěs. U středění jsem žádnou neobjevil. Frekvenční charakteristiku jsem měřil pouze volně pro zjištění zkreslení. 3. harmonická od cívky je směrem k vyšším kmitočtům ještě lepší než u W18NX001.
[Image: 15-W-85320-K00.png]
Citace:Parametry jsou daleko od deklarovaných. Snaha o vylepšení průběhu v rezonanci vedla k použití dodatečného, opačně orientovaného, magnetu přilepeného na zadní nástavec. Mezikruží velikosti 100 x 57 x 20 mm sníží Qes o 9 %, což ve výsledku je 0,5dB snížení hrbu. Žádná sláva, ale aspoň něco.
Tonyho měření - antonio - 22. 4. 2025
Wavecor WF152BD04
• Qms = 9,34; Qes = 0,464; Qts = 0,442; Re = 6,34 Ohm; Le = 0,13 mH; Zmax = 134 Ohm
fs = 54,5 Hz; Mms = 10,7 g; Bl = 7,08 N/A; Rme = 7,9 kg/s; SPL = 86,6 dB/W/m
Dd = 105 mm; Sd = 86,59 cm^2; Vas = 8,49 l; Cms = 0,797 mm/N; Rms = 0,39 kg/s
• Qms = 8,8; Qes = 0,443; Qts = 0,422; Re = 6,22 Ohm; Le = 0,13 mH; Zmax = 129,8 Ohm
fs = 53,4 Hz; Mms = 10,7 g; Bl = 7,1 N/A; Rme = 8,1 kg/s; SPL = 86,71 dB/W/m
Dd = 105 mm; Sd = 86,59 cm^2; Vas = 8,84 l; Cms = 0,83 mm/N; Rms = 0,41 kg/s
[Image: wf152bd04.png] [Image: wf152bd04.jpg]
Kónus má speciální tvar, kdy exponenciální profil přechází do radiálního. Je pololisovaný - ze zadní části má hrubší strukturu, z vnější strany je pokryt jemnou vrstvou laku. Vrchlík je hladký. Závěs je rozumně široká low-loss guma s jemnou strukturou ze zadní části. Materiál středicího závěsu je Conex, což je odolné syntetické meta-aramidového vlákno, které pravděpodobně nebude moc měnit s provozem tuhost. Rozkmit je dostatečný. Nosič kmitací cívky je z černěného skelného vlákna s 8 otvory pro vyrovnání tlaku pod vrchlíkem. Přívodní lanka jsou pro minimalizací kroucení kónusu lepena u spoje se středěním; pod ním je odvětrání.
Magnet velikosti 109x17 mm je pro kontrolovanou rezonanci v bassreflexové bedně běžné velikosti dostatečný. Provedení vzduchové mezery a okolí je na vysoké úrovni, jedná se o systém Balanced Drive minimalizující sudé harmonické. Středový trn je nad vzduchovou mezerou prodloužený a po své délce má měděný kryt; pod mezerou má ještě hliníkový prstenec.
Změna Le(X) je nesymetrická (nahoru zůstává stejná, dolů klesá) a DC offset je nepozorovatelný. Ventilační díra v trnu má průměr 8 mm a je z obou stran zaoblená a její přínos je až při velkých výchylkách na vyšších frekvencích, protože otvory v nosiči jsou bohatě dimenzované. Líbí se mi čisté provedení Al koše, který je malinko větší než jiné a maximalizovaná Sd. Hmotnost je 1,68 kg.
Směrovky jsem zatím neměřil, až v projektu 2pásma v konkrétní bedně. V důsledku linearizace impedance a malé změny protékajícího proudu je vyšší pásmo zdůrazněné, takže připomíná fullrange. Rezonance pod 1 kHz je prakticky jen jedna, na 520 Hz a souvisí se středěním.
[Image: WF152-BD04.png]
Tonyho měření - antonio - 23. 4. 2025
Soundhits SW-652R
• Qms = 4,65; Qes = 0,723; Qts = 0,626; Re = 6,02 Ohm; Le = 1,88 mH; Zmax = 44,7 Ohm
fs = 73,3 Hz; Mms = 38 g; Bl = 12,07 N/A; Rme = 24,21 kg/s; SPL = 83,06 dB/W/m
Dd = 122 mm; Sd = 116,9 cm^2; Vas = 2,41 l; Cms = 0,124 mm/N; Rms = 3,76 kg/s
• Qms = 4,75; Qes = 0,625; Qts = 0,552; Re = 6 Ohm; Le = 1,85 mH; Zmax = 51,6 Ohm
fs = 64,5 Hz; Mms = 38 g; Bl = 12,16 N/A; Rme = 24,64 kg/s; SPL = 83,14 dB/W/m
Dd = 122 mm; Sd = 116,9 cm^2; Vas = 3,11 l; Cms = 0,16 mm/N; Rms = 3,24 kg/s
[Image: sw652iz.png] [Image: sw652i.png] [Image: 01.jpg]
Kusy koupené na eshopu Alibaba. Kónus je jemně exponenciální; jde o stabilní, velmi pevný kompozit dvou materiálů - ze zadní strany asi skelné vlákno, z přední asi uhlíkové vlákno. Píšu asi, protože k tomuto reproduktoru nejsou důvěryhodná data, protože už TS parametry, které jsou dostupné, jsou vyloženě náhodná čísla bez vzájemných souvislostí.
Reproduktory jsou kratší čas hrané. Středění i gumový závěs jsou hodně tuhé a jako ukázku fotím jeden z reproduktorů posazený přímo na gumový závěs - reproduktoru to nevadí, systém se svěsí jen trochu, přestože váží 2,18 kg. Materiál nosiče cívky je hliník se 4 otvory. Kmitací cívka je vzhledem k velké indukčnosti 4vrstvá a vinutá z vnější strany. Chladicí díra v magnetu má průměr 15 mm. Ferit je mezikruží 119,5 x 20 mm. Celkově je provedení solidní.
Chod je tichý i při velkých výchylkách a v ruce se zkreslení nijak zvlášť neprojevuje. DC offset nepozorovatelný. Změna Le(X) nahoru klesá, dolů roste. Kolem 600 Hz je jemná rezonance vlivem závěsu, na 730 Hz pak rezonuje sloupec vzduchu v díře trnu magnetu. Rezonance kónusu je na 3,9 kHz. Frekvenční rozsah je vlivem indukčnosti s rostoucím kmitočtem sestupný a omezený prakticky na oblast vyšších basů, kde navíc v boxu bude tvořit bouli - využití vidím v aktivně dělných boomboxech ideálně s pasivem; pro kvalitní poslech doma nebo v autě není. Měření v blízkém poli zde.
[Image: SW-652R.png]
Tonyho měření - antonio - 25. 4. 2025
Dayton Audio Classic DC160S-8
• Qms = 3,3; Qes = 0,36; Qts = 0,325; Re = 6,49 Ohm; Le = 1,62 mH; Zmax = 66 Ohm
fs = 38,6 Hz; Mms = 22 g; Bl = 9,81 N/A; Rme = 14,82 kg/s; SPL = 86,65 dB/W/m
Dd = 129 mm; Sd = 130,7 cm^2; Vas = 18,74 l; Cms = 0,773 mm/N; Rms = 1,62 kg/s
• Qms = 3,05; Qes = 0,32; Qts = 0,29; Re = 6,27 Ohm; Le = 1,62 mH; Zmax = 66 Ohm
fs = 35,4 Hz; Mms = 22 g; Bl = 9,79 N/A; Rme = 15,29 kg/s; SPL = 86,78 dB/W/m
Dd = 129 mm; Sd = 130,7 cm^2; Vas = 22,29 l; Cms = 0,919 mm/N; Rms = 1,6 kg/s
[Image: dc160s-8iz.png] [Image: dc160s-8i.png] [Image: 02.jpg]
Kónus je radiální papír, ze zadní strany hrubší struktury, z přední s vrstvou laku. Vrchlík je lakovaný textil. Gumový závěs je velmi měkký a Sd je tak maximalizovaná. Vizuálně působí "studiově".
Materiál nosiče cívky je hliník, pod středění nejde vidět a prostor pod ním bude nejspíš uzavřený. Kmitací cívka je vzhledem k potřebě nižšího Qes 4vrstvá a má tak vyšší indukčnost. Plechový kryt s kompenzačním magnetem je v ose otevřený a nebrání funkci díry v trnu (průměr cca 15 mm). Celkově je provedení solidní, i přestože je koš plechový. Hmotnost 2,17 kg.
Reproduktory jsou kratší čas hrané. S údaji výrobce nesedí Mms. DC offset je nepozorovatelný. Změna Le(X) nahoru klesá, dolů roste a motor je základního typu, patrně s rovným trnem bez prodloužení. Jemná rezonance kolem 490 Hz je způsobena sloupcem vzduchu v díře v trnu magnetu. Kónus má sníženou tuhost kolem 200 Hz. Měření v blízkém poli zde.
Chod je tichý, ale doplněný o zkreslení 3. harmonickou způsobené rezonancí vzduchu v prostoru kolem kompenzačního magnetu (mezikruží cca 100 x 70 x 10 mm) na dně plechového krytu. Z toho důvodu, pokud není potřeba mít stíněný magnet, bych sáhl po neSkové verzi. Bude dobře využitelný v 3p malého objemu s pasivem.
[Image: DC160S-8.png]
Tonyho měření - antonio - 6. 5. 2025
Dayton Audio CF120-4
• Qms = 2,62; Qes = 0,46; Qts = 0,391; Re = 3,1 Ohm; Le = 0,09 mH; Zmax = 20,8 Ohm
fs = 88,6 Hz; Mms = 6 g; Bl = 4,74 N/A; Rme = 7,26 kg/s; SPL = 86,75 dB/W/m
Dd = 81 mm; Sd = 51,53 cm^2; Vas = 2,03 l; Cms = 0,538 mm/N; Rms = 1,27 kg/s
• Qms = 2,7; Qes = 0,42; Qts = 0,363; Re = 3,14 Ohm; Le = 0,09 mH; Zmax = 23,3 Ohm
fs = 78,6 Hz; Mms = 6 g; Bl = 4,71 N/A; Rme = 7,06 kg/s; SPL = 86,63 dB/W/m
Dd = 81 mm; Sd = 51,53 cm^2; Vas = 2,58 l; Cms = 0,683 mm/N; Rms = 1,1 kg/s
[Image: cf120-4.png] [Image: 02.jpg]
Kónus má exponenciální profil a je ze splétaného uhlíkového vlákna zalitého lakem a - na rozdíl od Monacorů - včetně vrchlíku. Gumový závěs je měkká NBR guma běžného profilu a spolu se středěním umí velký rozkmit. Dlouhá část přívodních lanek je svedena po kónusu. Nosič cívky je z hliníku a je údajně černěný. Prosvitem je vidět perforace. Prostor pod středěním je uzavřený. Odvod vzduchu pod vrchlíkem zprostředkovává 8mm díra v trnu. Pólové nástavce mají výšku 5 mm, jsou černěné a obyčejného vzhledu, popatlané lepidlem. Koš je solidní Al odlitek. Hmotnost 0,93 kg.
Reproduktory jsou kratší čas hrané. Chod je tichý a DC offset je nepozorovatelný. Změna Le(X) nahoru klesá (do 10 kHz), dolů roste. Středový trn má měděný kryt. Jemnou rezonanci kolem 800 Hz způsobuje středění a na měření frekvenční charakteristiky jde sotva poznat.
Bohužel jsem neměl možnost změřit směrovky, pouze zkreslení volně na stojanu a poslechnout v ruce. Není to žádný zázrak, ale ani zklamání. Zkreslení na nižších středech je zvýrazněné a do 200 Hz se projevuje svist (turbulence) od cívky, ovšem instalací do boxu se toto zredukuje a v malém bassreflexu jako středobas bude sloužit velmi dobře.
[Image: CF120-4.png]
Tonyho měření - antonio - 16. 5. 2025
Lavoce WAN082.01
Qms = 5,56; Qes = 0,39; Qts = 0,364; Re = 5,08 Ohm; Le = 0,42 mH; Zmax = 77,5 Ohm
fs = 95,6 Hz; Mms = 25 g; Bl = 13,99 N/A; Rme = 38,5 kg/s; SPL = 93,64 dB/W/m
Dd = 162 mm; Sd = 206,12 cm^2; Vas = 6,69 l; Cms = 0,111 mm/N; Rms = 2,7 kg/s
[Image: DSC02868s.jpg] [Image: DSC02879s.jpg]
Chtěl jsem alternativu k Celestion NTR08-2011D, ale ukázalo se, že tyto jsou diametrálně odlišné. NTR08 má nižší citlivost, celkové velmi nízké zkreslení a tlumený průběh bez rezonancí. Lavoce je tank. Provedení je ve zkratce výborné. Tvar kónusu přechází z exponenciálního do radiálního. Je pevný a při poklepu na textilní závěs zní "tvrdě" a připomíná spíše tvrdé dřevo. Protože je textilní závěs tvrdý a bez tlumícího nátěru, při výchylce šelestí; pro PA využití je to ale, vzhledem k provoznímu SPL, nedůležité.
Frekvenční charakteristika začíná být zvlněná kolem 2 kHz a hlavní silné rezonance jsou na 3 a 4,5 kHz. Zkreslení na nižších kmitočtech je velmi nízké, směrem výš už není tak skvělé. Ovšem jak se celkově jeví při hlasitých PA úrovních už je na posouzení poslechem, nicméně pro domácí použití je minimálně "komplikovaný".
[Image: WAN082-01-f.png] [Image: WAN082-01-i.png]
Tonyho měření - antonio - 9. 7. 2025
Celestion TF1220
Qms = 7; Qes = 0,52; Qts = 0,484; Re = 5,67 Ohm; Le = 0,78 mH; Zmax = 82 Ohm
fs = 59,1 Hz; Mms = 45 g; Bl = 13,5 N/A; Rme = 32,13 kg/s; SPL = 95,97 dB/W/m
Dd = 260 mm; Sd = 530,93 cm^2; Vas = 64,51 l; Cms = 0,161 mm/N; Rms = 2,39 kg/s
[Image: Celestion-TF1220.png]
Jedná se o nejlevnější 12" s 2" cívkou. Kus je prakticky nerozehraný a fs ještě spadne. Koš je ze slabšího plechu a zvoní - na impedanci to je vidět na 540 Hz - a přichycení je netradičně pomocí pouze 4 šroubů. V pólovém nástavci magnetu je díra a v ní molitanová zátka. Celkově působí reproduktor obyčejně, ale to hlavní je skryto: kónus je plněn kevlarovými vlákny a spolu s jeho tvarem poskytuje vyrovnanou frekvenční odezvu a na vyšších kmitočtech nerezonuje a charakteristika dál volně padá. Nejspíš se nepředvede na nízkých kmitočtech, ale v PA satelitech pro řeč a zpěv nebude projev nepříjemný. Navíc zkreslení je nízké a to včetně spodního pásma kolem 100 Hz, kde mívají jiné PA problémy.
Více zde: https://celestion.com/product/tf1220/
Tonyho měření - antonio - 3. 1. 2026
B&C Speakers 4NDS34
Qms = 6,97; Qes = 0,234; Qts = 0,226; Re = 5,32 Ohm; Le = 0,38 mH; Zmax = 163,8 Ohm
fs = 82,4 Hz; Mms = 7,2 g; Bl = 9,21 N/A; Rme = 15,93 kg/s; SPL = 89,42 dB/W/m
Dd = 85 mm; Sd = 56,75 cm^2; Vas = 2,37 l; Cms = 0,518 mm/N; Rms = 0,53 kg/s
[Image: 4nds34.png] [Image: 01.jpg] [Image: 04.jpg]
Jedná se o 4" pro PA použití. Koš je sice ocelový, ale pevnostně adekvátní rozměrům a tak prakticky nerezonanční. Kónus je podle výrobce "Exponential", ale při pohledu je jasně radiální a na jemný dotyk v místě závěsu se papír prohýbá. Závěs je poddajná guma. Přívodní lanka jsou svedena po středicí membráně k nosiči cívky; ta má, pro lepší chlazení, 34 mm v průměru. Nosič ze skelného vlákna je perforovaný ještě nad středěním a jedná se o jediný způsob vyrovnání tlaku a chlazení. Magnet je typu "Neodymium Inside Slug", tzn. váleček na trnu. Přestože se jedná o neo verzi, železa je použito dost a je těžší, než by se na první pohled zdálo. Musím říct, že vzhledově a provedením jsou mi moc sympatické!
Vzhledem k potřebě vyšší citlivosti je Qes velmi nízké a nižší kmitočty jsou tak oproti středům přirozeně potlačené. Membrána je sice tenká, ale díky radiálnímu tvaru je v ose pevná a dlouho nikde nerezonuje. Podezřelá je změna směrovosti kolem 500 - 700 Hz, dále je tu interakce se závěsem, strmý pokles za 2 kHz a hlavní rezonance na 8 kHz (pro hifi použití je frekvenční charakteristika tímto sedlem komplikovaná).
Zkreslení dominuje 3. a 5. harmonická, zvlášť výrazné jsou pak v širokém pásmu kolem 500 Hz; naměřeno na obou kusech. Line se ze zadní strany od cívky a v OB by je tak nebylo moudré použít; uzavřením se toto ale zredukuje a pro PA použití to už není takový problém. Kde ale B&C excelují, je schopnost přenést spodek. Potvrdilo se mi to v menší bedně ML-TL, kterou jsem podezříval jako nepovedenou, když v ní do té doby byl Fostex FF105WK. Basy s B&C jsou úplně jinde, získaly na objemu; to přisuzuji stabilnímu kónusu. Takže jako nízko dělená basová výpomoc funguje výtečně - tak jsou i použity v CX3.4, s aktivním dělením na 800 Hz.
Měření v uzavřené ML-TL bedně:
Tonyho měření - antonio - 21. 1. 2026
Fostex FF105WK
Qms = 8,82; Qes = 0,48; Qts = 0,455; Re = 6,94 Ohm; Le = 0,1 mH; Zmax = 134,5 Ohm
fs = 71,7 Hz; Mms = 3,4 g; Bl = 4,71 N/A; Rme = 3,19 kg/s; SPL = 87,68 dB/W/m
Dd = 79 mm; Sd = 49,02 cm^2; Vas = 4,94 l; Cms = 1,449 mm/N; Rms = 0,17 kg/s
[Image: ff105wk.png] [Image: FF105-WK-1.jpg] [Image: FF105-WK-2.jpg]
Jedná se o japonský širokáč dělaný v Číně. Kónus je ze dvou vrstev - spodní s delšími vlákny a horní s jemnějšími (kenaf) s povrchovou úpravou práškem ze speciálního dřevěného uhlí (více zde). Vnější závěs je měkký polyuretan a k okraji membrány je lepen zezadu; vadu na kráse má tu, že je zezadu stříhnutý nepřesně (až 2mm rozdíl v šířce); jde ale prakticky o inaktivní plochu bez vlivu. Vrchlík je z hliníku s podélným prolisem pro zpevnění a kontrolu vlastní rezonance; je přímo spojen s nosičem cívky, který je nejspíš z kraftového papíru jako u FE řady nebo skelného vlákna (méně pravděpodobné, info chybí). Přívodní lanka jsou uchycena na spoji středění-nosič cívky. Na trnu pólového nástavce je měděný kroužek, zadní strana je profilovaná a působí honosně. Koš je sice plechový, ale dostatečně pevný. Celkově je provedení top, včetně balení; dokonce je přidána i dokumentace.
[Image: FF105WK.png]
Netestoval jsem je nijak důkladně, ale spodek byl nevýrazný a vršek zabarvený. Mohl by pomoct 6l bassreflex podle manuálu a plnohodnotný filtr, který srovná bafflestep a utlumí rezonanci kolem 7,5 kHz; návrh nějak takto:
[Image: ff105wk-schema.png]
[Image: ff105wk-filtr-f.png] [Image: ff105wk-filtr-i.png]
