Stavba baskytarového komba - Printable Version
+--- Forum: Projekty PA (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=28)
+--- Thread: Stavba baskytarového komba (/showthread.php?tid=21872)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Stavba baskytarového komba - honza-K. - 4. 10. 2016
Mockrát díky, teď už jsem z toho o něco chytřejší :-) Napíšu si ještě kompletní seznam součástek a dám ho sem pro kontrolu, aby tam nebyl nějaký nesmysl.
Tak zde je seznam všech součástek na LEACH amp. Budu rád, když ho po mně raději zkontrolujete, aby nenastala zbytečná chyba.
[Image: 2254254.png]
Stavba baskytarového komba - danhard - 4. 10. 2016
Betaron napsal:Moc to řešíš =)
Výstupní cívku Cu drátem fí=1mm na průměr 7 až 8mm, třeba na dřík vrtáku.
Závit vedle závitu a právě tolik, aby začátek a konec vyšel do otvorů pro cívku. Žádnou velkou vědu z toho dělat nemusíš, plus minud dva závity není problém. Paralelní odpor ze strany spojů je nejjednodušší řešení, ale můžeš jej provléct cívkou.
Ostatně, kdyby tam RL člen nebyl, taky by se asi nic nestalo. Je to spíše ochrana proti zpětným rázům od reprosoustav s komplexní zátěží, pasivní výhybka s reproduktory.
Je to ochrana před zatížením zesilovače čistě kapacitní zátěží.
To může způsobit nestabilitu (vf rozkmitání) zesilovače se zpětnou vazbou.
Stavba baskytarového komba - honza-K. - 5. 10. 2016
Můžu místo diod BYV32E použít tyhle https://www.gme.cz/dioda-byv32-200 ?
Stavba baskytarového komba - DJ_Rix - 5. 10. 2016
Edit: Ty diody můžeš použít klidně i ty z GME.
A myslíte, že ten seznam součástek je správně?
Honzo kotrolovat to nebudu, seznam ti tu dal Betaron jako obrázek, jestli jsi to přepisoval z něj tak by to mělo být OK, ještě jsi mohl zkusit napsat Jožimu zda by ti neposlal elektronicky rozpisku matroše. Ale buď v klidu, stejně k tomu chobotovi půjdeš ještě minimálně 10x než to doděláš, takže pokud jsi na něco teď zapomněl, tak si to dokoupíš při příští návštěvě Grin
No dobře, snad to bude v pořádku. :-)
Stavba baskytarového komba - Betaron - 6. 10. 2016
…přesně, jak píše Petr, nikomu se nechce procházet rozpisku; Moje rozpiska součástek je pro tebe jen informativní, na ukázku, jak provést přípravu atd.
V mém případě je to trochu jinak, mám dostatečné skladové zásoby součástek, a pokud nemám zrovna přesnou hodnotu, použiji ekvivalent diody, tranzistoru, či přibližnou kapacitu apod.
Proto si sám projdi svou rozpisku dvakrát, lépe třikrát…
Stavba baskytarového komba - honza-K. - 6. 10. 2016
Dobře nevadí, snad to bude správně. Ještě bych ale potřeboval vědět, na jaký výkon vzít ty zenerky??
1,3W
třeba: https://www.gme.cz/zenerova-dioda-bzx85v020
Stavba baskytarového komba - honza-K. - 9. 10. 2016
Kdyby mi nevyšla koupě ARM9408, šel by použít tenhle reproduktor http://www.prodance.cz/delta-15-8ohm.html ?
Stavba baskytarového komba - Nitram - 10. 10. 2016
spis spis neco takovyho:
http://www.prodance.cz/legend-ca-154-4ohm.html
http://www.prodance.cz/gamma-15-8ohm.html
ten tvuj je charakteristikou rekl bych spis pro SW (je nejcitlivejsi dole ale pak klesa)
http://www.prodance.cz/data/attachments/ED15L-f2.pdf
..na basu potrebujes dobrou citlivost jak dole kolem tech 50-250hz, tak ale az nahoru nekam ke 3-5kHz, aby to "cinkalo", basovy aparaty maji bezne pevny presence na X khz ;-)
E:
legend CA 154
http://musicgearforless.com/image/cache/data/766188-1024x600.jpg
Stavba baskytarového komba - djmayo - 10. 10. 2016
Pozor on spomína Deltu nie Delta15LF a podľa mňa až tak mimo nie je, jeden chalan s tým začínal a pár rokov mu to dobre slúžilo a položilo to do smútku kadejaké lacne basgitarové komba laney, lewitz, Lem, behringer a pod... potom tam hodil nejaký Jensen za asi 3 násobok ceny ktorý hral inak dalo by sa povedať že lepšie v detailoch. Vo všeobecnosti sú s klasických PA reproduktorov vhodné stredovjšie modely z ľahšou membránou, ktoré to ťahajú až k 4kHz, až prekvapivo dobre znejú aj lacné repra s TS parametrami, čo by na PA asi nikto nechcel. Sice záleži to od v kusu hráča niektorý majú radi viac zahuhlané iný atack. Čo-to ide dohnať na EQ ale kez ten repro nad 2,5kHz jednoducho nezahrá skoro nič ani vytiahnúť šabľu na doraz nepomôže. Su špeciálne basgitarové repra so špecifickou farbou, no často s úplne inou cenovkou a tiež nemusí daný kus tomu-ktorému muzikantovi sadnúť. So všeobecných repro vyhovia modely s ľahším kmitacím systémom, skôr stredovejšie ladené, tie subwoferové tam nemajú to prifarbenie na výškach a takisto sú akoby menej dynamické a je to dosť zahuhlané, preto aj niektorý basgitaristi dávjú prednosť 2*12" alebo 4*10" potom to je take "tvrdšie" pre mňa až moc.
Stavba baskytarového komba - Betaron - 10. 10. 2016
..njn, je to tak; reproduktory Delta 15 dával Hocke do svých baskytarových komb řadu let. Spousta těchto komb je u mnoha baskytaristů dodnes po celém Česko-Slovensku. Taky jsem na to sem tam hrával =)
Samozřejmě jsou mnohem lepší 15“ reproduktory pro tento účel, např. Kappalite 3015. Ten hraje na baskytaru přímo dˇábelsky, ovšem cena je poněkud vyšší….
Stavba baskytarového komba - Nitram - 11. 10. 2016
a jo ted koukam na to ze ty charakteristiky jsou asi mimo, to pardon... rozklikl jsem odkaz "charakteristiky" a v insomnickem komatu uz nejak nesledoval jestli to sedi..
ten legend a tu gamu znam od lidi co basu hrajou, kazdopadne souhlas s djmayo i Betaronem, proste potrebujes reprak s char. od spoda do 5-6kHz, s citlivosti cca kolem 100dB a cim vic tim lip ! (vetsi citlivost = lehka kmitacka = tenka civka= mensi prikon), neni to proto aby to pri i mensim prikonu dost rvalo, ale presne jak pise djmayo - kvuli dynamice (uhozu, aby to slo "za rukou") a kvuli cistote/srozumitelnosti tonu..
na kytaru mam na doma vyborny zkusenosti s lehouckyma citlivouckyma AROckama, ale basu by samozrejme (dolu) nedali,.. ono vubec vybrat dobrej reprak je co mam vysledovano z podobnych vlaken ta nejobtiznejsi otazka stavby basovyho aparatu :-( nicmene misto listovani prodance a diskutovani, bych byt tebou vyrazil treba do kytar a par ruznych beden s ruznyma repro proste vyzkousel,.. ucho je ucho ;-)
Stavba baskytarového komba - honza-K. - 11. 10. 2016
No já mám od Cvrkajse slíbený 2 ks ARM9408, ale on už se mi přes týden neozývá. Nemáte někdo doma zbytečné ARM?
Stavba baskytarového komba - Cvrkajs - 11. 10. 2016
Vždyť jsem Ti psal,že mám chřipku a na poštu se nedostanu,tak co tady řešíš?
Ještě do pátku jsem doma,takže v pondělí Ti to posílám.Pošli adresu
Promiň, vím, že máš chřipku. Bylo mi jen divný, že neodpovídáš. Adresu ti pošlu do mailu.
Stavba baskytarového komba - honza-K. - 17. 10. 2016
Betarone, prosím vás, jaký transformátor bude vhodný pro napájení LEACH ampu? Jakého výkonu, bude stačit 300 W nebo silnější? A jaké napětí, aby to bylo optimální? Předem díky za odpovědi.
