Headamp s E88CC a 6N13S - Printable Version
+--- Forum: Sluchátka (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=8)
+--- Thread: Headamp s E88CC a 6N13S (/showthread.php?tid=21478)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8
Headamp s E88CC a 6N13S - firemann28 - 26. 2. 2016
Headamp s E88CC a 6N13S - hranatybraska - 26. 2. 2016
Po sz s firemanem ještě vyplynula ještě jedna užitečná věc:
"GND žhavenia vstupnej elky prepojiť na rozliatu zem"
"stačí je propojit přes opor 10k"
Headamp s E88CC a 6N13S - firemann28 - 27. 2. 2016
Headamp s E88CC a 6N13S - Milos66 - 27. 2. 2016
S tým IRFkom by to bolo určite jednoduchšie. Rezistory pri RC členoch na daných úbytkoch by kúrili ako besné. Už som ti to písal.
Nájde sa tu aspoň náčrt toho Marasovho zdroja?
Headamp s E88CC a 6N13S - peedros - 27. 2. 2016
Ahoj, RC členy jsou naprd, ty jsou dobré jen pokud odběr není moc velký. Pak už buď použít železo, což taky není ideální kvůli váze a ceně, a nebo např použít tohle : http://www.next-tube.com/articles/hvs/hvrEn.pdf Mám s ním dobré zkušenosti, pokud bude odpovídající voltáž sekundáru, aby se neprotápěl zbytečně výkon na IRF navíc, nevím jaké máte použitý trafo. Pokud bude moc velké napětí,dá se srazit reaktancí filtrační tlumivky (použít filtr začínající tlumajznou). Odběr bude díky zdrojům proudů dostatečný, takže s minimálním proudem by neměl být problém.
P.
Headamp s E88CC a 6N13S - maras - 27. 2. 2016
Souhlas.. tohle shéma co postnul peedros je taky slušné a podle mě velmi dobře použitelné..
Nicméně Firemann už navrhnul desku podle mojeho původního zdroje V1 a ten je také celkem slušný...
(samozřejmě jsme se na tom dohodli a poskytnul jsem schéma na tento projekt opět free ať to má jako celek slušné parametry )
Headamp s E88CC a 6N13S - firemann28 - 28. 2. 2016
Headamp s E88CC a 6N13S - Milos66 - 28. 2. 2016
maras napsal:a poskytnul jsem schéma na tento projekt opět free ať to má jako celek slušné parametry )
Free znamená, že by mohla byť aj tu, či???
Headamp s E88CC a 6N13S - jeremysk - 28. 2. 2016
Ahoj, Ďakuem za podklady na zdroj, len sa opýtam to BD244 sa neuvarí ako v marasovom OTL? Ten chladič pre neho sa mi zda malý.
Ďakujem za vysvetlenie.
Headamp s E88CC a 6N13S - maras - 28. 2. 2016
Jeremysk : Pokud je dimenzovaný chladič tak jak ma být tak se nic neuvaří.... Taky je rozdíl stabilizovat 4x700mA (2x6n1 2x6n6) a nebo 1x 350mA
M.
2Milos: Psal jsem FREE pro tento projekt - Firemann doplnil dokumentaci.
EDIT: vložil jsem schéma - nicméně značení součástek neodpovídá DPS od Firemana, ale je z toho parné jak je ten stábl zkonstruovaný (R9 a R12 to jsou dva různé trimry které mohu dát na moji DPS, vždy je osazen jen JEDEN !!, dělič na offset a měření napětí také není zapotřebí a na Firemanově DPS není, hodnodta součástek je taky jiná zejména R10 a R11 - ta platí dle osazováku)
Žhavení je běžný stabilizátor s LM317 + posílený PNP tranzistorem s pomalým náběhem napětí - bežné zapojení, kterých je na netu mraky.
Jinak doporučuju žhavení 6n13 zapojit před vhodný NTC termistor - vyřeší se tím "měkký nájezd napětí" a tím prodlouží životnost.
[Image: BlnSq.png]
Maras jasné, len som pred stavbov tvojho OTL nejako nato nemysle, resp. nikto to neriešil. Inak Chladenie mám o bočnicu šasi. Ja len pre istotu lebo ak by to bolo potrebné dať na ext.chladič mimo dps bolo by lepšie upraviť DPS aby sa to nemuselo riešiť drátovými prepojmi.
Headamp s E88CC a 6N13S - maras - 29. 2. 2016
Tak dokumentace je komplet a na "zlatém" podnose .. Myslím si, že to nakonec dopadlo dobře... Proti původnímu zapojení se zvýší prakticky cena jen o výkonnější trafo. Tranzistory stojí pár korun a jeden chladič navíc taky není žádná cenová katastrofa, takže samotný zesilovač je cenově maximálně +100 Kč oproti původnímu (bez ceny trafa). Kvalitní anodový zdroj je jen bonus navic...
M.
Headamp s E88CC a 6N13S - firemann28 - 29. 2. 2016
Headamp s E88CC a 6N13S - Honza63 - 3. 3. 2016
Snad se nepletu: na schématu není nakreslen mřížkový odpor vstupní triody spojený se zemí, není na tišťáku a tudíž ani na osazováku.
Headamp s E88CC a 6N13S - firemann28 - 3. 3. 2016
Ano, je. Jak by byla definována zpětná vazba - odpor z výstupu na odpor před mřížkou a ten druhý na zem je kde? Nehledě k tomu, že má být mřížkový odpor uzeměn do stejného místa jako katodový odpor (zemní smyčka, brum). Maras přece psal, že jej doplnil (v shematu ale chybí).
