Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - Printable Version
+--- Thread: Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! (/showthread.php?tid=19933)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - PavelTl - 28. 8. 2014
Já se prostě ztrácím v těch neúplných odpovědích a kopírování stále dokola mých rad s doplněním odpovědí.
Ta úplně od začátku:
Odpoj všechny propojky cos tam udělal, nic nebude hrát. To tiché hraní co slyšíš na plnou hlasitost je přeslech, toho si nevšímej.
Pak na vstup surroundový desky přes kondenzátor naletuj drátek a tím "osahávej" IC101. Od surroundový desky dál zesík hraje, takže ho použiješ jako sledovač signálu.
MP3 připoj do vstupu CD a zesík přepni třeba na Tape1. V téhle chvíli musí být signál jen IC101 - PIN2, takže piny 1,3,4,5 musí být ticho.
Pak přepni na vstup CD a signál se musí objevit na PINu 5.
Další krok až zítra, napřed zkus tohle a nějak rozumně popiš co se děje.
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 28. 8. 2014
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - PavelTl - 29. 8. 2014
Jardo ne, od surroundu všechno běží. Připojim nějak MP3 přímo na vstup do surroundu a odtud vše běželo.
Je to priomitivní dekodér (souhlasné do centru, rozdílné do surroundu) ze sterea.
Ale ten je v pořádku, signál se ztrácí na IO102, přepnutém na Tape2 (alespoň to z jedné odpovědi vyplynulo, ale už si tím nemohu být jistý).
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 29. 8. 2014
Pavle prosim muzes me prozvonit zavolam obratem nazpet 604827682
Ať se bavíme o konkrétní věci, vykreslil jsem ze servisky tu část schématu co nás zajímá.
Takhle to bude myslím přehlednější.
http://ulozto.cz/xtSaQYFt/dscn1736-jpg
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 29. 8. 2014
Tak jsme si trochu telefonovali a Heavy měřil.
Při vypnutém stavu mají vstupy a výstupy neměřitelný odpor, takže IC101 ani IC102 nejsou proražený.
Ale jakmile zesík zapne a může přepínat co chce, tak se to chová divně.
Do vstupu CD má připojenou MP3 a "osaháváním" drátkem nataženým do vstupu surroundu zjistil že:
IC101 má sepnuté všechny vstupy (1-4 zkoušeno a všechny sepnuty proti výstupu), IC102 je trvale přepnutý la L8 (piny 10 a 11 spojeny).
Může přepínat co chce a nemá to na nic vliv. Může zesík vypnout a po zapnutí je ve stejném stavu.
Ještě přidal informaci že asi týden před touhle závadou se při vypínání ozývalo prckání.
Takže chybu bych hledal někdy v komunikaci.
Ještě jsem jej poprosl aby proletoval kondík C133 a tím uvedl oba IC do resetu, takže by měly rozpojit všechny vstupy.
Jardo: je tam psáno L = 0-0,3Vdd, H = 0,7Vdd - Vdd (takže bych to chápal jako 30%Vdd a 70%Vdd).
Informace že na Resetu naměčil 0,7V mi nějak unikla, to by chtělo znovu změčit, případně tu C133 vyměnit. To by měly být všechny spínače rozepnuté.
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 30. 8. 2014
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - PavelTl - 2. 9. 2014
Zatím nic, Heawy se ještě neozval jestli už něco zkusil.
A já nějak celý víkend a včerejšek nebyl doma.
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 2. 9. 2014
Já jsem taky odjel a jelikož dělám v Barumu na 4 směny tak ted mám noční
mrknu na to o víkendu sere mě že je taková doba spěchu a bezohlednosti.
Jěště se ozvu Pavlovi velmi děkuji protože mě navedl co jěště zkusit
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 5. 9. 2014
Kondenzátor C133 v pořádku 979,5nF,ESR 4 ohm, vloss 0,4 procent
Dioda a odpor na vstup na Res jsem vypájel a změřil vše je ok ale přes ně to nejde dál na REs.Na vstupních nohách mají 15V ale z nich jde jen 0.7V že by to nepustil IO?
Kabel připojen na vstup surround desky a na IO101 PIN2 a hraje to při přepínání všech vstupu dokonce i tape monitor.
vypadá že jsou IO pořád otevřené zdřejmě není reset?
IO 101 PIN1 ticho,PIN2,3,4,5 hraje(opět při přepínání všech vstupu mp3 zapojeno stále do vstupu CD)
IO 102 PIN 11 ticho z něj by to mělo normálně valit Pin 9 ticho ,pin 10 hraje
To je momentálně vše co ted zkusit otestovat ty tranzistory?
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 7. 9. 2014
Škoda, že asi nemáš scope. To bys viděl hned, jestli je problém v komunikaci. Tranzistory mužeš zkusit. Stačí vyndat bázové odpory.
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - jardag69 - 15. 9. 2014
Hmm, nějak to umřelo. Snad se dovíme, jak to dopadlo.
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - PavelTl - 15. 9. 2014
Už jsi zkusil proletovat (vyzkratovat) ten C133?
Tím IC101 a 102 uvedeš do resetu.
Jestli máš přivedený vstup do CD, musí být signál jen na PIN2 IC101 a nikde jinde.
To že na C133 je jen 0,7V znamená že něčím teče proud do GND. 15V a 100k stačí pohých 150uA a tedy jen svod kondíku. Co jej zkusit vyměnit?
Ty tranzistory zkratují datovou komunikaci, při její absenci by oba IC měli být otevřené, stejně jako když vyzkratuješ ten kondík. I to můžeš snadno vyzkoušet proletováním C-E obou tranzistorů.
Podle datasheetů by jak při resetu, tak při přerušení datové komunikace mělo dojít k rozpojení všech spínačů. Kdyby docházelo k chybě komunikace způsobené třeba studeným spojem, vedlo by to k náhodnému spínání, ale tady je trvale sepnutá část spínačů.
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - HeavyAOR - 15. 9. 2014
Ahoj Pavle C133 jsem uplně vypájel a změřil je ok zítra se tomu budu věnovat
Takže nic trandaky jsou v pořádku odpájeno přeměřeno a vše je v pořádku.
Nějaké jiné tipy nemůže být ta IO102 zaseklá?
Díky
Zvuk jen při plném zesílení radu prosím moc!! - pepsimus - 15. 9. 2014
stalo se mě, že jsem vyletoval trand změřil přechod a vše se jevilo ok, ale když jsem je strčil to hfe měřiče v mulťáku tak byli KO.
Jenže já mám měřák který ukázal průměrně 680mV a schválněb jsem vypájel i 103 a 104 pro porovnání a vše ok
