SE lampáč s 6S33 - Printable Version
+--- Thread: SE lampáč s 6S33 (/showthread.php?tid=19415)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SE lampáč s 6S33 - PB - 10. 4. 2014
Uvažoval jsem použít místo katodovýho odporu žárovku (přemostěnou kondenzátorem) a kombinovat to částečně s pevným předpětim. Tím by se mohlo taky dosáhnout dostatečný stability a tolik by to netopilo.
SE lampáč s 6S33 - pzwak - 10. 4. 2014
... možností je spousta ... každopádně počítejte s tím, že nové nezahořené flašky opravdu dokážou dost "utíkat".
SE lampáč s 6S33 - kudlibabka - 10. 4. 2014
jo proto pro zacatek udelam to automaticky predpeti a budu si vytapet poslechovku...:-)
Tak hlasim,ze muj prkynkovy bastl s 6C33C a vystupaky indel uz hraje v dilne s fullrange L.Cao 6,5´´ zni to velice slibne...na anode cca 200V/100mA,autobias...je to jen koncak,budic na jinym prkne,prvi verze 6N1P s anodovyma tlumivkama,plny vykon to samozrejme neda,zitra vytahnu ze skrine jiny budici modul...
SE lampáč s 6S33 - DJ_Rix - 10. 4. 2014
Hergot ty teda nezahálíš Miro Smile
njn...nevydrzel jsem a vytahnul modul s EF80 a uz posloucham na nej...jdu si dat pivko a necham trochu vic nazhavit....
SE lampáč s 6S33 - rsat - 10. 4. 2014
jseš dobrej, já je teprv INDEL objednel v GESu, s tím, že kolem 20. má jeden přijít. A ten druhej? Uvidím, jak se to rozvine.
SE lampáč s 6S33 - maras - 10. 4. 2014
Rsat to máš slíbený asi ten můj já ho mám objednaný už měsíc Smile Tak nevím maií tam nějaký bordel... (Tvrdili mi , že přijde kolem 20 tého...)
M.
GES je tedy prapodivná firma. Ostaně ...
Rosťa
Miro těch 100mA je málo hezky tomu pusť vice - dyť jsem tu posílal jak by to bylo vhodné "naladit" na tom Indelu. Když máš ten proud jenom 100mA tak seš dost blízko kolenu a rozhodně z toho nepůjde dostat ten výkon co bys jinak dostal kdybys to udělal tak jak je na tom obrázku.
Hezky tam nastav 200mA a předpětí -85V (teda pokud máš trafo s potřebným napětím teda asi 330V ) Smile
[Image: 6s33s_indel_2.png]
SE lampáč s 6S33 - kudlibabka - 11. 4. 2014
tak po zkusebnim provozu 100mA jsem trochu upravil pracovni bod koncovky,ted mam na anode 200V a proud 140mA.Takhle to necham par dni bezet a pak vyzkousim v poslechovce,porovnam zvukove s ostatnimi lampaci...
SE lampáč s 6S33 - pzwak - 11. 4. 2014
Mirku, jeste bych trochu pridal, tak na 170mA...
ok,muzu to pak jeste zvednout,dostal jsem doporuceni od cloveka ktery ma hodne zkusenosti s 6C33C na 150mA...trafo snad tech cca 400mA zvladne,jen budu muset preskladat baterii katodovych odporu...az se zajedou elky zkusil bych pevny predpeti...
ps:pokud uz nebudou Indel jako alternativa se nabizi toto:
http://www.ebay.com/itm/Tango-XE-20-600S-600ohm-Single-End-Output-Transformers-For-6C33C-Tube-/121315765385?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item1c3efbac89
SE lampáč s 6S33 - rsat - 11. 4. 2014
můžete mi někdo říci, je nějaká výhoda pro použití VT s Ra 1200 ohm oproti 600 ohm? Ted nemluvím o tom, že je jin ý pracovníbod, ale jestli zkreslení a tak...
SE lampáč s 6S33 - riki610 - 11. 4. 2014
za 292 Eur
http://www.experience-electronics.de/deutsch/Datenblaetter/DBA6C33.pdf
Rosto,zkresleni by melo byt mirne nizsi rovnez vykon....
SE lampáč s 6S33 - kudlibabka - 30. 1. 2015
Vcera mi dorazily novy vystupaky pro 6C33C....pred pulnoci jsem podratoval novy zesilovac,vyzkousel v dilne,dnes od rana zhavim a cca dve hodiny posloucham...jsem velice spokojenej,je to jina trida nez s vystupaky Indel...pro zacatek krmim jednodussi verzi Marasova OTLka,vse bez zpetnych vazeb...u 6C33C katodovy proud cca 160mA,zatim automaticky predpeti...usmerneni kremikem,u budice lampou...v pristi verzi bude jako budic EC8010 s anodovou civkou...pokracuje poslechovy test...
SE lampáč s 6S33 - PB - 30. 1. 2015
Mirku, co to je za výstupáky?
Hlava...
fotky verze z dnesniho vecera /EC8010,MKP kondy,tlumivky ve zdroji,vetsi trafo/ zde:
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xaf1/v/t1.0-9/10540744_4770542519569_8933021165349748640_n.jpg?oh=3f3455aa81bba361c26d62ba3b2a5ad4&oe=5523F908
https://scontent-a-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpa1/v/t1.0-9/10395816_4770542479568_8690740990075602447_n.jpg?oh=00b90fb7557dc83b91f42279d52b17b8&oe=556C04D8
SE lampáč s 6S33 - kudlibabka - 31. 1. 2015
Tak jsem dneska poslouchal a poslouchal a porovnaval...hraje to fakt super,trochu jinak nez muj referencni Zen je jen otazkou vkusu cemu da clovek prednost...jeste jsem namontoval misto anodovych odporu u EC8010 anodovy civky 64H...to taky nema chybu....zbyva dodelat pevny predpeti aby mi to trochu min topilo...na anode mam cca 260 a cca 140mA...
