Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Printable Version
+--- Thread: Předzesilovač s Dispre II trochu jinak (/showthread.php?tid=19233)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 1. 5. 2015
Tak včera konečně dorazily prototypové desky. Budu se snažit to osadit co nejdřív a dát nějaké info.
[Image: DSC_2498.jpg] [Image: DSC_2504.jpg] [Image: DSC_2506.jpg] [Image: DSC_2509.jpg] [Image: DSC_2513.jpg] [Image: DSC_2514.jpg]
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 11. 5. 2015
[Image: DSC_2518.jpg] [Image: DSC_2519.jpg] [Image: DSC_2520.jpg] [Image: DSC_2517.jpg]
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Dohnalik - 11. 5. 2015
Vypadá to pěkně, pak by to chtělo změřit, podle mě to bude dosahovat lepších výsledků jako originální deska.
Ty via bych překryl maskou, vypadá to líp, v eaglu to uděláš u DRC, když nastavíš limut velikost vrtání v záložce mask na vyšší.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 12. 5. 2015
Dohnalik: Jsem přesvědčen, že to bude lepší než původní D2. Už to co je na začátku vlákna na té jednovrstvě se chovalo podstatně líp. Tohle je posunuto ještě o něco dál, tak uvidíme. To překrytí via je dobrý nápad. Pokud se tedy budou dělat desky pro případné zájemce, udělám to.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - reeb - 12. 5. 2015
Pěkná práce Tubo Wink rezervuj mi sadu desek...Dáš k tomu i nejaký popis, parametry zdroje?
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - pesve - 13. 5. 2015
Já si rozhodně vezmu dvě desky předzesilovače.Budou-li na prodej.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 13. 5. 2015
K deskám bude určitě manuál se seznamem součástek, typem na zdroj součástek a stručným popisem. Parametry zdroje jsou do určité míry volitelné dle použitých traf. Jedná se o duální zdroj s možností spínání jedním tlačítkem, výstupem pro drátové zapnutí navazujících komponent, s obvody pro přepínač vstupů - s možností nastavení sepnutí druhého hlavního zdroje s libovolným kanálem 1-6. Přepínač vstupů tedy volí nejen příslušný vstup, ale zároveň spíná druhý zdroj např. pro phono předzesilovač (Actidamp). Díky tomu nevzniknou zemní smyčky, které by vznikly při napájení ze společného zdroje pro Dispre. Při zvoleném jiném vstupu se semozřejmě druhý zdroj vypne.
Budou-li desky na prodej závisí hodně na tom, zda se nejade určitý počet lidí, kteří o ně projeví zájem.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Vočko - 14. 5. 2015
Taky bych jednu sadu vzal.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - mordoo - 14. 5. 2015
Ja by som tiez zobral sadu.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - stealthsvk - 14. 5. 2015
aj so mnou pocitaj taky jednu sadu
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Cvrkajs - 14. 5. 2015
Se mnou taky počítej s jednou sadou
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Dohnalik - 14. 5. 2015
Budou měření?
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 14. 5. 2015
Dělám si seznam lidí, kteří projevily o desky zájem. Budu je pak kontaktovat, než to půjde do výroby.
Dohnalik: Pokud se k tomu nějak dopracuju, mohlo by být i měření. Jde o to, jak na to budoucí majitel tohoto prototypu bude pospíchat abych se k tomu taky dostal.
Dnes jsem vyvrtal chladič a osadil zbývající součástky. Navzdory sýčkování, to šlo úplně v pohodě.
[Image: DSC_2529.jpg]
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 15. 5. 2015
Dnes mám pro vás nějaké oscilogramy. Vše jede jak podle učebnice. Žádné kmitání jsem nezaregistroval, prostě se to chová na první pohled velmi přívětivě.
[Image: New_File2.jpg] [Image: New_File3.jpg] [Image: New_File4.jpg]
Je to trochu zašuměné, ale tak to leze už ze zdroje signálu.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - zuki - 15. 5. 2015
tubamusic napsal:... Dnes jsem vyvrtal chladič a osadil zbývající součástky. Navzdory sýčkování, to šlo úplně v pohodě.
Navzdory tomu, že vše vypadá velmi pěkně, je na můj vkus stále velmi malá mezera mezi pady tranzistorů a AL chladičem... Občas, když to nejde jinak řešit, tak srazím tu přilehlou hranu AL. I mezi samotnými pady navzájem je mezera několikrát větší...
Ale to už bylo v mém předchozím sýčkování... Osobně bych tě v sériovce s tím poslal ... Ale vše ostatní zřejmě nemá chybu Smile
zuki: máš možost nabídnout něco vlastního... je tam místa dost. Tak blízko to je proto, aby ty to92, co musí mít kontakt s chladičem, nemusely být nějak debilně ohnuté. Ničemu to nevadí, je to jen zbytečné rýpání. Dám do manuálu upozornění, že stavba není vhodná pro jedince, kteří nedokážou přesně označit dulčíkem místo dle nalepeného nákresu na profilu a ty, kteří nejsou schopni vrtat dle tohoto označení Smile Ten chladič je tak levný, že když si někdo koupí víc kusů, bude mít na přesné vrtání víc pokusů (23,26Kč bez DPH).
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - Dohnalik - 15. 5. 2015
Tak vyřešilo by se to použitím kulatých padů, na oboustrané desce si to člověk může dovolit, protože se nikam neurvou a pájet se budou dobře.
Vstup jsou bipoláry, že?
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - tubamusic - 16. 5. 2015
Dobře tedy. Ty pady trandů předělám, taky mě tohle řešení napadlo. jj, navstupu jsou BC550/560.
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - zuki - 16. 5. 2015
Ovály mohou zůstat, akorát o nějakou tu desetinu mm kratší.
S původními stačí někde zatoulaná miniaturní kapička cínu a mohl by být malér...
Zrovna předevčírem mi kolega popisoval jak zatoulaná kapička cínu dělala "čidlo vlhkosti" (a možná i teploty) ve 400A svářečce... Jak bylo trochu vlhko, tak se zvedl svod v obvodu a svářečka nešla. Byla tam taky nějaká mikroskopická mezera... Pak kuličku našli a byl pokoj...
Předzesilovač s Dispre II trochu jinak - j_paseka - 16. 5. 2015
tubamusic: Velice pěkné desky. Mám také zájem o 1 sadu.
