Tesla HC43 - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: Tesla HC43 (/showthread.php?tid=19123) |
Tesla HC43 - tatko Tom - 26. 10. 2022 Ešte lepšie to funguje pomocou kyseliny citronovej (tiež Citrodeko, no to spravidla obsahuje nejaký podiel cukru). Som raz zistil, keď nebol doma Acylpirín a potreboval som preletovať tenučký lakovaný drôt. Oboma sa aj výborne čistia varné kanvice, vodovody, odpad z umývadla atd. Na roziel od octu to nesmrdí. Tesla HC43 - stiglitz - 26. 10. 2022 No, vidíš, já zpravidla lakovaný vodič řešil nějak mechanicky. Člověk se učí pořád. Tesla HC43 - tatko Tom - 26. 10. 2022 Kedysi sme to opalovali plamenom zapalovaca, oskrabkali nozikom, jemnym smirglom a tak no ked mi parkrat tenucke drotiky zhoreli pred ocami alebo som ich pretrhol, hladal som ako na to. Na Acylpirine / v Citrodeku ide precinovat aj neocisteny tenky vodic priamo cez buzirku no smrdi to a spece to tu buzirku na krajoch. No robieval som tak, ak to bol velmi jemny lankovy vodic v buzirke, ktory sa pri snahe zbavit ho buzirky trhal. Tesla HC43 - stiglitz - 26. 10. 2022 Pánové, hlavně se nesmějte, bylo to jenom samotný šasi, a teď je z toho tohle. Prostě jsem to tak cítil, takže vidíte, to co vidíte. No, je to low-end, ale spoustu plastových křápů přehraje určitě, já jsem celkem spoko. Akorát, akorát na fotkách vylezla spousta nedokonalostí, taky už nevidím, no. Jo, a ty fotky, jasně. Tady. https://stiglitz.rajce.idnes.cz/TESLA_HC43/ Domácí bastl, je to všechno jenom s ručním nářadím, elektrický obrábění dřeva si v panelákový dílničce nemůžu dovolit. Tesla HC43 - JirkaRCK - 29. 5. 2024 Rád bych toto vlákno oživil trochu obecnější diskuzí, jaké má HC43 výhody a nevýhody oproti jiným HiFi gramcům. Objektivně vnímám jako nevýhodu docela hlučná ložiska, která přenášejí třecí hluk do signálu, a ramínko, které je docela blbě vytvarované, takže je třeba dát si pozor na dobré usazení hlavičky, trochu ji vyosit aby odpovídala šabloně a dobře dotáhnout. Pak mi ještě k některým předzesíkům úplně nesedělo vnitřní propojení zemí, ale potom, co jsem si přenosku předrátoval na dva vzájemně galvanicky oddělené symetrické signály + GND šáska jako pátý vodič, je vše naprosto ok. Navíc jsem viděl v nové produkci v cenové hladině do 20k tolik braků, že mi HC43 i tak přijde jako skvělá vyšší střední. Přes to ale na Teslu obecně (a především na toto konkrétní šasí) HiFi nadšenci docela dost plivou, tak by mě zajímalo proč :-) Respektive: Pokud v tomto šasí správně osadím nějakou rozumnou MM hlavičku, řekněme okolo 5k, nastavím předepsaný přítlak, řekněme do 1,8g, antiscate nenastavím podle rysky pro Tesla headshell, ale reálně na rovné testovací desce, přensoku vydrátuju tak, že nic nebrumí, a poslouchám převážně rockovou hudbu a na takových hlasitostech, že se slyšitelně neprojeví hluk ložisek - má vůbec HC43 nějaké nevýhody oproti starým Pioneerům, aktuální high-end produkci, a podobně? A především asi nejdůležitější otázka - může mít i tak oproti lepším gamcům negativní vliv na opotřebení desek? Já osobně si myslím, že je hate na Teslu něco jako hon na čarodějnice a že až na ten hluk od ložisek by gramofon za 100k nepřinesl reálnou přidanou hodnotu. Už jen z principu toho, jaký je například na normálním raménku vždy ze své podstaty průběh zkreslení (pokud neuvažujeme tangenciál). Můj názor je ale spíše teoreticky fyzikální, než že bych měl naposlouchaný nespočet gramců, a proto bych uvítal další názory. Subjektivně jsem totiž se zvukem spokojený, ale mám už asi 100 desek, některé z nich i relativně investičních, a nerad bych je zprasil... Tesla HC43 - kal - 29. 5. 2024 buď naprosto v klidu, tou seřízenou Teslou s přítlakem 1,8p nemůžeš LP nijak poškodit, pokud ti nevadí při poslechu hluk pohonu, event.kolísání etc..., tak to vůbec neřeš! každý (i technicky a technologicky dobře zvládnutý) druh pohonu má svoje + / -, stejně jako ostatní části gramo: rameno - vložka/hrot - korekčák... s HC43 osobní zkušenost nemám, ale řekl bych, že je to střední třída obyč.spotřebky-jak říkáš a poctivě sloužit ti bude do aleluja :-) jinak rozdíly ve zvuku gramofonů samozřejmě jsou - né, že né...ale to na téhle úrovni neřeš :-) Tesla HC43 - stiglitz - 31. 5. 2024 Jirka RCK: tak to, co jsi napsal, s tím souhlasím. Já tu mám jak HC43, tak 58. Mám od jednoho zdejšího člena i Telefunken TS850. Telefunken trošku trpí tím, co HC43 a 58 vůbec neznají. Totiž když tomu naložím, reprodukce - hlavně basy samozřejmě ovlivňujou tu skříň, byť to je gramofon bytelný, přeci jen plasťák. A to se přenáší zpětně do reprodukce. Takže... A to ten Telefunken je proti jiným (a dražším) strojům třída. Tesla HC43 - maxell - 1. 6. 2024 Pioneer PL335 je 2-3x větší křáp než HC43, sice automat líbivého dizajnu ale jinak - trapná imitace Tesla HC43 - stiglitz - 1. 6. 2024 Je, no. Ale potunit by šel. Tesla HC43 - JirkaRCK - 28. 1. 2026 Zdravím, měl bych jetě jednu otázku k HC43. Vyměnil jsem vložku za AT VM95-E a první dojmy jsou dost hrůza. "Délku" ramene jsem seřídil podle šablony, přítlak překalibroval podle váhy na přenosky a antiscate jsem ověřil na ploché desce. Poslední věc, která připadá v úvahu, je VTA, které na HC43 nelze seřizovat. Když jsem zkusil desku podložit jednou a dvěma deskami, zvuk se asi měnil a jedna deska podložená byla v rámci té hrůzy nejlepší, ale netuším, zda nemohla zapracovat sugesce. S jednou deskou pod přehrávanou je zároveň i headshell pohledem rovnoběžně s deskou. A teď co dál? Mohl jsem natrefit na špatný kus jehly? Musí se jehla nějak extra dlouho (vyšší jednotky nebo desítky hodin) zajíždět, než se uvolní zavěs? Jak velký vliv má VTA na přehrávání (kolik mm nebo desetin mm má být "slyšet")? A jak VTA na gramci bez seřizování případně nejlépe vyřešit? Je vhodné pořídit třeba nějaký korkový či kožený slipmat o tloušťce 2 mm, nebo mám raději nemagnetickým materiálem vypodložit kazetu v headshellu? Díky moc za rady a názory :-) Tesla HC43 - jardag69 - 28. 1. 2026 Osobně bych zkusil nějaký slipmat. To ničemu neublíží, když nebude těžkej. Tesla HC43 - hruby - 10. 2. 2026 Jednak AT VM95E není žádný zázrak (pokud se bavíme o té zelené), je to spíš takové "minimum, které už neurazí". Vadná samozřejmě být může, co by nemohla, ale není to nic problémového, je to masovka dělaná dlouho na vše možné (mně třeba přišla s ATH-120 gramofonem). Jinak ale pokud s podložkou vypadal zvuk lépe, tak bych se vůbec nějakého slipmatu nebál, stojí to celkem málo (i pod 200). On slipmate právě VTA mění, takže pokud by se s novou přenoskou jevila jehla moc nízko, tak je nasazení slipmatu vyloženě správné. Viz třeba tady: https://www.graled.cz/files/gramo/gramofon-a-jeho-nastaveni.pdf Tesla HC43 - TheLastUnicorn - 11. 2. 2026 Bohužel jsme se vůbec nedočetli, co je myšleno tou hrůzou. AT VM95E samozřejmě není Sumiko Amethyst, je to takový základ, ale pro chassis jako HC43 úplně dostačujicí. Nikdy se mi ani nepotvrdilo, že by ta minimální změna VTA ovlivnila zvuk natolik, aby mělo vůbec význam se tím u gramofonu této třídy zabývat. Mám tedy za to, že příčinou hrůzy bude něco jiného...ale to by nejdřív bylo fajn mít nějaký popis tý "hrůzy". A co se týče hejtů na Teslu: ono si stačí koupit třeba nějaký starší DUAL za 4-5 tis. Kč (třeba CS 604, 704 apod.) a člověk záhy pochopí, proč většina gramofonistů na Teslu plive. Za mě jsou chassis jako HC42 nebo HC43 jen něco jako "seznamte se s gramofonem". Zvukově je to těžce pod průměrem, ale aspoň to nelikviduje desky. O něco lepší je pak NC450, 452, 500...ale pořád to i levnýmu stroji jako DUAL CS604 nesahá ani po kotníky. Mluvím z vlastní zkušenosti, mám doma jak HC43, tak CS604. Krom toho jsem vlastnil i NC500, Revox B790 a Pioneer PL-115. Na stole kvůli servisu pak řadu dalších... Tesla HC43 - hruby - 11. 2. 2026 Tohle bych podepsal - taky jsem i z osobní praxe přesvědčen, že gramo Tesla jsou u nás strašně moc posunuty vzpomínkovým optimismem, reálně ale šlo už v 80tých letech o dost jednoduché řešení ničím nevynikající a naopak s řadou chyb. Ale zpátky k tématu - ono by bylo fakt super upřesnit, v čem je zvuk špatný, pokud je to opravdu zlé, tak by to asi šlo i normálně nahrát do souboru a nasdílet (ideálně samozřejmě pro srovnání i tu původní vložku, ale asi už není). Za mne si taky myslím, že AT VM95E je pro tuto kategorii zcela adekvátní, používal jsem ji celkem dlouho, než jsem šel na lepší a žádnou velkou depku jsem z toho neměl. Takže za mne tři možnosti: - blbý kus, je to možné, ale moc k tomu není na dálku co říct. - Nějaká chyba osazení - podle popisu OK, ale může tam být nějaká skrytá chyba - anebo hypoteticky předtím bylo na HC43 něco výrazně lepšího - nepředpokládám, ale tahle informace tu nepadla. Jinak VTA určitě vliv má, ale taky se mi nezdá, že by to šlo do roviny "naprostá hrůza", to by muselo být fakt o hodně... Tesla HC43 - ransom - 13. 2. 2026 Přehozený kablíky k přenosce (invertovanej jeden kanál)? Přenoska z Aliexpressu, Temu, Allegra? Nevhodná vstupní impedance/kapacita preampu? Jakej vlastně preamp? Co hraješ za desky? Eliptický hrot je značně háklivější na opotřebené desky, které s kuželovým hrotem hrají snesitelně. Jinak antiskating na hladký desce nedává smysl. Antiskating kompenzuje rozklad třecí síly hrotu v drážce. Tesla HC43 - hruby - 20. 2. 2026 Tak na okraj k VTA a slipmate - vlastně jsem tu stejnou věc řešil na ATH-120… Výměna z originální přenosky VM95E za daleko lepší Grado - v pohodě, ale bylo vidět, že nová je o něco vyšší a úhel není dokonalý. Tak jsem koupil Pro-Ject Felt-Mat, který má tloušťku jen cca 1,5mm a dal ho místo původní podložky, která je tlustá skoro 4mm a problém vyřešen, nyní je úhel v optimu… Bylo by na velkou debatu, jak velký vliv na zvuk to mělo - slyšitelný ano, ale ne zas vyloženě extrémní. Určitě to ale názorně ukazuje, že změna podložky leckdy nesrovnalosti VTA v pohodě vyřeší :-) Tesla HC43 - Benazi - 20. 2. 2026 Ty levnější gramce nemají štelovatelnou výšku raménka a to pak přináší problémy. Tesla HC43 - jardag69 - 20. 2. 2026 hruby možná je horší záporný úhel, že by byl hrot proti směru pohybu. Ale možná ne, možná by do drážky "neryl" |
