Měření Klippel - chování při velkých signálech - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Návrh, měření, software (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=18) +--- Thread: Měření Klippel - chování při velkých signálech (/showthread.php?tid=18906) |
Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 29. 4. 2024 Purifi Audio PTT8.0X04-NAB-02 ![]() zdroj: Voice Coil 12/2023 https://audioxpress.com/article/test-bench-the-purifi-audio-ptt8-0x04-nab-02-8-aluminum-cone-woofer Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 10. 5. 2024 Eton Orchestra 4-512/C8/25 RP ![]() zdroj: Voice Coil 8/2020 https://audioxpress.com/article/test-bench-eton-4-512-c8-25-rp-bass-midrange Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 20. 5. 2024 SB Acoustics SB42FHCL75-6 ![]() zdroj: Voice Coil 4/2016 https://audioxpress.com/article/test-bench-the-sb42fhcl75-6-15-subwoofer-from-sb-acoustics Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 23. 5. 2024 SB Acoustics Satori MW16TX-8 ![]() zdroj: Voice Coil 6/2021 https://audioxpress.com/article/test-bench-sb-acoustics-satori-mw16tx-8-textreme-woofer Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 29. 5. 2024 Beyma 10NMFS ![]() zdroj: Voice Coil 8/2023 https://audioxpress.com/article/voice-coil-test-bench-the-10nmfs-10-subwoofer-from-beyma-s-near-and-mid-field-nmf-line Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 3. 6. 2024 Scan-Speak Revelator 26W/8867T00 ![]() zdroj: https://web.archive.org/web/20160702081558/http://medleysmusings.com/scanspeak-revelator-26w8867t/ Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 5. 6. 2024 Wavecor SW259WA01 ![]() zdroj: Voice Coil 2/2023 https://audioxpress.com/article/voice-coil-test-bench-wavecor-s-new-sw259wa01-10-25-high-xmax-subwoofer Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 13. 6. 2024 SEAS Prestige L19RNX1 ![]() zdroj: Voice Coil 8/2020 https://audioxpress.com/article/test-bench-the-seas-l19rnx1-prestige-titan-series-woofer Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 14. 6. 2024 Scan-Speak Ellipticor 38WE/8582T00 ![]() zdroj: Voice Coil 7/2022 https://audioxpress.com/article/test-bench-scan-speak-s-38we-8582t00-15-ellipticor-oval-voice-coil-woofer Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 8. 7. 2024 B&C Speakers 12BG76 ![]() zdroj: Voice Coil 10/2018 https://audioxpress.com/article/test-bench-a-12-inch-nbr-pro-sound-woofer-from-b-c-speakers Měření Klippel - chování při velkých signálech - check - 8. 7. 2024 To je tedy zajímavé, že je u 12BG76 měřené v 2018 cca 5x lepší linearita závěsu oproti 15BG100 měřené 2010. Volaké dajaké čudné súdruzi. Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 9. 7. 2024 Je to tak, jsou to kolikrát divná data a už dřív jsem to chtěl vzdát - Vance neviděl problém s tímto, tak co si o tom myslet... Měření Klippel - chování při velkých signálech - check - 9. 7. 2024 Je to setup za 15000 € a stejně neumějí nastavit osy nebo vyexportovat správně data. Za mě to jsou nedůvěryhodné výsledky. Jak by bylo těžký udělat DIY Klippela? How hard can it be? Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 11. 7. 2024 SEAS Extreme L22ROY2 ![]() zdroj: Voice Coil 9/2023 https://audioxpress.com/article/seas-new-l22roy2-8-subwoofer-from-its-extreme-line Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 22. 7. 2024 SB Acoustics Satori MW19TX-8 ![]() zdroj: Voice Coil 2/2022 https://audioxpress.com/article/voice-coil-test-bench-sb-acoustics-mw19tx-8-home-audio-tpcd-textreme-cone-midbass-driver Měření Klippel - chování při velkých signálech - check - 22. 7. 2024 Hele kdysi jsem chtěl stavět baterii kondenzátorů 2000 µF MKP, aby se dalo za kondíkem z proudového zdroje injektovat SS proud a zároveň to nevadilo zesilovači na měření ani ty kondenzátory nezkreslovaly (bipoláry zkreslují). Je to teda asi tak 5000 Kč za kondíky, ale mám je v šuplíku. Pak by obyčejně stačilo změřit TS parametry pro více různých výchylek a znést do grafu. Ideálně teda místo hmotnosti mít zavíratelnou ozvučnici známého objemu. Chceš to realizovat a začít měřit vlastního Klippela? Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 22. 7. 2024 Nechci. Měření Klippel - chování při velkých signálech - PMA - 22. 7. 2024 check napsal:Je to setup za 15000 € a stejně neumějí nastavit osy nebo vyexportovat správně data. Za mě to jsou nedůvěryhodné výsledky. Jak by bylo těžký udělat DIY Klippela? How hard can it be? Pro frajera asi lehký. Ale dopadlo by to stejně, jako ty DIY Audio Precision. Teprve až bys to stavěl, tak zjistíš, co všechno nevíš. Což zjišťujeme s každým dalším učením se. Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 23. 7. 2024 Dayton Audio Signature SIG180-4 ![]() zdroj: Voice Coil 3/2024 https://audioxpress.com/article/test-bench-the-sig180-4-6-5-woofer-from-dayton-audio-s-signature-series Měření Klippel - chování při velkých signálech - antonio - 7. 8. 2024 SB Acoustics Satori MR16P-4 ![]() zdroj: Voice Coil 1/2017 https://audioxpress.com/article/the-mr16p-4-6-5-satori-midrange-from-sb-acoustics |
