Delta 12LF jako sub do auta - Printable Version
+--- Thread: Delta 12LF jako sub do auta (/showthread.php?tid=1883)
Pages: 1 2 3 4 5 6
Delta 12LF jako sub do auta - F.I.K - 11. 1. 2008
Já teda nevim, co se ti na tý deltě nezdá, já mám 15ctku asi v 50l BR 40Hz. V létě sme jí s kámošem zkoušeli v peugeotu 306 na nějakym noname zesilovači a zadní sedačky se málem vystěhovaly z auta.
Delta 12LF jako sub do auta - chyna.cz - 11. 1. 2008
bůchví proč mi to nehraje tak jak má. kabely k zesíku mám 20qmm zesík mám rodek R2100A, kabely k deltě sou 2*4mm.a přesto mi hlasitost nestačí. né že bych to tlačil do xdamage ale hned jak slyším skreslení tak to stlumím.
A jakej si tam měl před tim průměr BR, než si ho ucpal?
Delta 12LF jako sub do auta - Michal - 11. 1. 2008
Zkresleni? Tak to ti kamarade dela radio nebo neco cestou. Zkuste jinej zdroj, nebo PORADNE zkontrolujte nastaveni propusti. Rodek ma susonic stavitelnej, tak na to taky bacha. V tomhle retezci nema co zkreslovat. Rodek ti odsmahne reprak a neda to predem vedet zkreslenim. A na druhou stranu nema mit tolik v mustku do 8ohm, aby te delte mohl vyznamne ublizit...
A musi to mlatit i v uzavrence. Sice je 50 dost malo, ale porad se mi to nezda. Chtel bych si tenhle problem konkretne poslechnout.
nj něco tam může být špatně ale to nic nemění na tom že v autě nechci velkou bednu.
// skusil jsme ze dvou BR udělat jeden a mít tak BR s oběma stranama zaoblenýma. prdění částečně zmizelo.
//zkreslení zapříčiněný výchylkou delty
//teť jí mám v cca 67litrech čistýho po odečtění BR a repra. BR mám 10cm průměr a cca 27cm délka,tlumení 10%
hoďte to někdo do basboxu jak to vypadá.
Tak zkus udělat ty BR dva, nebo třeba 15cm průměr, pak by neměl prdět vůbec. Jaký máš rádio a jak ho máš propojený se zesilovačem?
delta pude do světa. takže už nemám chuť s tím něco dělat.
Delta 12LF jako sub do auta - Boduard - 11. 1. 2008
Jednou píšeš, že jí máš v uzavřených 60-ti litrech, pak v 67l s BR docela nízko...
Tak jak to teda máš?
Delta 12LF jako sub do auta - chyna.cz - 12. 1. 2008
no asi sem předtím blbě počítal ale čistá bedna bez br a bez repra má cca 69 litrů
Delta 12LF jako sub do auta - Vaillante - 12. 1. 2008
mas moc dlouhej br.Fb 32,38 Hz,F3 62,66hz.podle grafu by mela jit na 26Hz pri max vychylce.pri 30Hz ma mit 121dB akusticky tlak a pak klesa,na 50Hz je na 109dB.moc velky pokles na me.proudeni se vysplha az na 15ms-1.to vsechno je pri 50W.
Delta 12LF jako sub do auta - KarelXth - 12. 1. 2008
A jsme doma... Mimochodem problém poddimenzovanýho a podladěnýho nátrubku se řeší opravdu spíš novým a korektním návrhem bassreflexu než výměnou reproduktoru. Pokud od toho čekáš tlak, měl bys to ladit někam k 50Hz. A ne to kurva naladit na 30Hz a pak nadávat že to zkresluje:-)
zkreslovalo to předtím. to sem ladil cca na 50Hz. problém bude v tom že deltě u mě asi vaděj nezaoblený BR ze vnitř. třeba by se to vylepšilo kdybych použil jiný BR nebo lépe štěrbynu ale tu navrhovat neumím. nechtěl by mi se štěrbinou někdo pomoci? klidně sme dám výkres nynější bedny. než se delty zbavím tak jen ať vím jak má správně hrát. ladění bych viděl na cca 45-50Hz.
// dneska nemám co dělat tak kdyby to stihnul někdo dneska tak bych byl rád.
[Image: bednagy8.png]
72,35litrů po odečtení všech kravinek cca 68litrů
rozměry jsou VNITŘNÍ !!!
Štěrbina se navrhuje stejně jako normální bassreflex, umí to i WinIsd.
no jo. já to skusím, překontrolujete to po mě?
Ten WinISD to počítá v palcích? kolik je poměr? 1palec je 2,5cm?
Jistě. Teď už jsem na odchodu ale někdo se toho určitě ujme a pokud ne, mrknu sem zase večer.
WinIsd počítá v čem je libo, klikni na jednotku a ona se změní.
takže stav je takový v:6cm,d:33cm a hloubka 30cm
http://img165.imageshack.us/img165/7481/dsc00645cc4.jpg
F3 vychází na 47Hz
7,3m/s na 35Hz
Jo to by šlo použít. Akorát bych to trochu zkrátil, klidně na 25cm. Jednak WinIsd tu dýlku trochu přidává, jednak se zlepší proudění vzduchu (větší vzdálenost od zadní stěny).
Delta 12LF jako sub do auta - check - 12. 1. 2008
Nová verze WinISD to BR počítá celkem přesně ne?
Jinak apoň minimálně nezaoblený BR je dost průser, chce to alespoň malým průměrem zaoblovací frézky. U šterbinového se dá využít čtvrtkulaté podlahové lišty, papír s potiskem se dá strhnout a zbyde čistá MDF.
Delta není nic moc, ale její chybou to určitě neprdí.
skusím to trochu zkrátit. furt mi to trošku prdí. ale ohodně míň než u roury Smile
Chyno nefouká ti to pod reprákem nebo nebo tak něco? Já mám doma u Delty 12LF 2x10cm jednostranně zaoblené nátrubky a ani náznak pazvuků to nevyluzuje. A ta tvoje štěrbina má průtok vzduchu ještě o dost menší.
D12LF možná není nic moc pro zvučení rockového koncertu, pro ozvučení dvou kubíků prostoru je to až až...
