Výber repro Monacor pre nový projekt - Printable Version
+--- Thread: Výber repro Monacor pre nový projekt (/showthread.php?tid=16533)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 6. 10. 2012
Reproduktor nesmieš mať len tak položený na stole. Či už magnetom alebo membránou dolu. Musí byť "free air" - vľne vo vzduchu, alebo aspoň na niečom mäkkom. Inak môžeš dostať skreslené výsledky. Mal som v ruke 6ks SPH-200KE, každý pár z inej série. Fs sa u nerozohraného repráku pohybovalo medzi 32 a 36Hz.
TS-ká tých mojich:
Qt = 0,35
Qms = 7,32
Qes = 0,37
Vas = 42L
Fs = 33Hz
Re = 6,0 Ohm
Le = 0,76mH
SPL = 89dB
Bl = 10,5 Tm
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 7. 10. 2012
osadil som ho napevno do starej bedne bez zadnej steny. vysledky sa v podstate nezmenili.
Treba ho skusit rozohrat?
Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 7. 10. 2012
No skus...ale nejak sa mi to nezda...
Tak po pol dni hrania cez vezu kleslo Fs na 41,5Hz
ostatne parametre zostali viac menej rovnake. Priebehy mi vychadzaju pekne. Meriam v otvorenej bedni.
Meral som uz aj na druhom PC.
Kde robim chybu?
Alebo je tento reprak tak postaveny...
Výber repro Monacor pre nový projekt - antonio - 7. 10. 2012
Osobně nerozehrávám více jak dvě hodiny, pokud do té doby výrazně fs nespadne, nehne se moc už ani potom. Ale v Tvém případě nevím, výchylka by měla být do limitu rozvinu sinusem cca 20Hz. Nadhoď impedanci, změnou PC se nic nezmění, technika je stejná. Moc bych to ale neřešil, pořád je to v normě.
Výber repro Monacor pre nový projekt - MaBat - 7. 10. 2012
[Image: 2_ldc_breakin.png]
viz V. Dickason, Loudspeaker Design Cookbook
co znamena nadhod impedanciu?
skusim ho este pustit na sinus
Výber repro Monacor pre nový projekt - Zorg - 8. 10. 2012
Marceli díky, pár věcí se mi doplnilo do mozaiky Wink
Výber repro Monacor pre nový projekt - antonio - 8. 10. 2012
mordoo: Čemu nerozumíš? Chtěl jsem jen vidět impedanci, v podstatě stačí jen říct, zda-li je vrchol klasicky ostrý, jinak děláš někde chybu... Krom toho některým reprům se fs pomalu vrací zhruba tam, kde původně bylo. Jinak tu simulaci parametrů při jiném fs si můžeš udělat v Amplionu (viz obrázek), s realitou to sedí velmi blízko.
[Image: jdU59TiO7I0jw_xs.jpg]
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 8. 10. 2012
nepochopil som to nadhod impedanci.... ale uz chapem. obrazok som nechal doma ale ma to peak niekde k 120 Ohm. tvar priebehu vyzera OK.
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 21. 10. 2012
Takze zda sa ze ani po 10 h rozohravani so sinusom 25Hz sa nic nezmenilo. Meral som v starej ozvucnici bez zadnej steny. Parametre su
Fs = 40.89 Hz
Re = 6.20 ohms[dc]
Le = 323.32 uH
L2 = 835.22 uH
R2 = 16.25 ohms
Qt = 0.50
Qes = 0.53
Qms = 9.01
Mms = 37.11 grams
Rms = 1.057826 kg/s
Cms = 0.000408 m/N
Vas = 24.36 liters
Sd= 206.12 cm^2
Bl = 10.558712 Tm
ETA = 0.30 %
Lp(2.83V/1m) = 88.01 dB
[Image: 200KELimp.PNG]
Výber repro Monacor pre nový projekt - antonio - 22. 10. 2012
Vůbec to neřeš, je to OK.
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 22. 10. 2012
Dik uz to neriesim.
Skusal som merat aj v REW.
Urobil som dve merania, bez zataze a so zatazou, vybral ich v okne pre vypocet parametrov, doplnil pozadovane udaje v okne, ale ked som klikol na vypocet nic sa nestalo.
Treba este nieco pred vypoctom urobit?
Výber repro Monacor pre nový projekt - antonio - 23. 10. 2012
Chce to screen. V podstatě se ale dopracuješ k podobným výsledkům.
Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 23. 10. 2012
Ja by som sa tými TS-kami nejak ďalej nezapodieval. Ale ak by si si chcel overiť meranie, môžem Ti tie basáky zmerať aj ja a porovnáme výsledky.
Výber repro Monacor pre nový projekt - mordoo - 23. 10. 2012
Uz tie ts ka neriesim. Len som chcel vyskusat aj meranie v rew. Je to celkom pekne spraveny program. Ale dostanem sa ktomu najskor tak o dva tyzdne.
Výber repro Monacor pre nový projekt - TheLastUnicorn - 24. 10. 2012
Ja by som sa radšej začal venovať ozvučniciam a tomu holmu alebo arte.
Výber repro Monacor pre nový projekt - stiglitz - 24. 10. 2012
Chlapi, nesmějte se mi. SPH-200KE, na fotce je vidět něco co mi mozek nechce pobrat, nikdy jsem neviděl ani nedržel v ruce něco s kevlarovou membránou, ale na fotce tady je skrz ni vidět. Je jako sítko, když to přeženu. Ano je to v pořádku, mám málo nastudováno, atd, ale na jednu stranu se repro podtěsňují, i když i z jiných důvodů, a pak tohle. Prosím, prosím... A nebo je tam vrstva laku?
Nemusíš mít žádnou obavu, je to zalakováno a těsní to dokonale. A ta fotka je trochu zavádějící, ve skutečnosti to rozhodně jako síto nevypadá. Smile
Výber repro Monacor pre nový projekt - stiglitz - 25. 10. 2012
Jasně, jestli to zkresluje až takhle, myslel jsem že vlákna jsou víc nahusto.
