Jaký výškový reproduktor k IRB16 - Printable Version
+--- Thread: Jaký výškový reproduktor k IRB16 (/showthread.php?tid=15818)
Pages: 1 2 3 4 5 6 7
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - antonio - 30. 1. 2013
Máš-li tendenci se chytat za uši, máš nastaven správný level, impedance obou vypadá dobře, projeď zkreslení ještě REWem. Drátek vpravo se mi zdá napnutý.
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 1. 2. 2013
Tak sem se neska podival na ty dratky. Nahral sem ho opatrne pajkou a trosku povytahnul. Myslim ze ted to ma dostatecnou rezervu. Ale nejak moc se to neprojevilo. Mereni sem teda okotlil na 1W (to uz sem si fakt musel zacpat usi, nekery f se nedaly), tedy pro 8R 2,8VRMS, pro 4R 2,0VRMS. Pritom sem odhalil problem v mic. predzesilovaci, ze z tech 20cm mi to uz prebudilo vstup, pritom line-in zvukovky prebuzenej nebyl, takze sem si toho hned nevsim a divil ze mam odstup harmon. min jak 10dB. Takze sem este musel snizit odpor v ZV, takze G z 31x na 4,25x, pak uz dobry. Ale stejne teda zadna slava. Mam tam problem se stredenim. Kdyz sem si pustil nakou nizsi f aby byl velkej rozkmit - napr. 200Hz, tak pri pridavani vykonu se v hladkem sinus., zvuku nahle objevilo ostre bzuceni, tak sem vedel ze je zle. Odsrouboval sem plate a hral si s tim jen tak v ruce, ruzne mackal do stran (minimalni vule na stredicich trnech) az to bzuceni nahle prestalo, tak sem to zas sezrouboval a promeril znova, skutecne tam pak kleslo zkresleni v oblasi 300-1k, ale na vyssich f beze zmeny. Tak to vypada, ze se asi zvetseni tech stredicich otvoru nevyhnu a budu to muset naladit nak podle ucha, pripadne realtime spektraku za neustaleho posouvani a pak to nak v minimu zafixovat. Zmeril sem i dve ARVecka. Ta 3604 je docela dobra, akorat nezvlada nizsi f...
Dalsi uprava tlumeni:
[Image: z-char.png]
ARV-3604 2,0V 20cm
[Image: arv-3604-2v0.png]
ARV-104 2,0V 20cm
[Image: arv-104-2v0.png]
DT-300-1 2,8V 20cm
[Image: dt-300-1-2v8.png]
DT-300-2 2,8V 20cm
[Image: dt-300-2-2v8.png]
Este dotaz ke STEPS, jakou muzu nastavit minimalni dobu tonu a dobu pauzy? Default je 200ms, to trva moc dlouho...
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - check - 1. 2. 2013
VYšší frekvence než 2-3kHz středěním neovlivníš. Ty poslední dvě už vypadají rozumně. Měříš od zbytečně nízké frekvence, od 400 Hz bohatě stačí. V zásadě středění může vylepšovat na nějakém singl tónů z rozsahu 1-1,5kHz a až budeš mít nejlepší nastavení, tak zkusit změřit celý rozsah. V zásadě je nejdůležitější sledovat 3 5 a 6+ harmonické - v jakém jsou poměru - neměly by být stejné. Při nejlepším vystředění může být 3h i trochu vyšší, ale hlavně ať jsou co nejníž 5 a 6+ v kritické oblasti 1-2,5kHz.
Na výškáč stačí nějakých 50ms.
Zkus třeba nejdřív velmi jemně pilníčkem zvětšit jenom jednu díru o pár desetinek.
Aha, s tim pomerem harmonickejch me to nenapadlo, dik. Tady mam naprosto dominantni 2.a 3. kery spolu moc nekorelujou. Ty nizky f se hodi prave na odhaleni toho drnceni, pac nejvic se to ozyvalo nekde mezi tema 300-600Hz... Holt to trosku vrtnu a pokusim se to nak poladit online, tady se asi neda uz nic zkazit, kdyz to tak zprasili. Pak to jen poradne zafixovat...
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 4. 2. 2013
Tak sem se este pokusil o lepsi stredeni. Diry pro trny sem protah 3,2mm a diry pro srouby 4,5mm. Pak sem si pustil 150 nebo 200Hz a posouval s pevne pritisknutou kmitackou abych slysel co nejcistsi ton bez bzuceni. Pak sem to zafixoval nahratim plastu okolo stredicich otvoru pajkou a poradne dotah srouby. U 1. repro se to docela podarilo i kdyz na mereni to uz neni nijak videt. Ten druhej smejd se mi nepodaril, jedine pri snizeni amplitudy tak o -3db to bzukani prestalo. Navic doslo k pruseru - jak sem popotahoval ty dratky, tak sem ho u jednoho privodu poskodil - nevsim sem si ze to je naky umely vlakno, kery je omotany strasne tenkou folii no a jak sem do toho nahulil par W navic, tak ten posledni zbytecek te folie prehorel. Po asi hodine nimrani se mi to povedlo pripajet a zalepit, ale nevim jak dlouhodobe to bude stabilni, na druhou stranu lepsi, nez kdyby to odeslo pozdeji v bedne... Tak mam ted dilema, jesi to po vsi te praci mrsknout do kose, jak rika pernikar nebo objednat este 1 novy...
DT-300-1 2,8V 21cm
[Image: dt-300-1-2v8-final.png]
DT-300-2 2,8V 21cm
[Image: dt-300-2-2v8-final.png]
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - check - 4. 2. 2013
Já jsem kdysi roztrhnul pájený spoj přívodního drátku a drátku od kmitačky, ale to šlo v pohodě připájet. Jestli to chceš zkusit, tak tomu nalož třeba 1kHz sinus 5,6V a nech to pět minut běžet, jestli to přežije, tak vydrží i dál.
A, taky sikula... Smile Tak prezilo to 6Vrms 10min @1k, tak to uz raci necham bejt...
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 11. 2. 2013
Ja se na to vyseru, pri mereni uz v bedne se mi prepalil nacnutej privod ke kmitacce od druhyho repro (ten neopravovanej), byla to moje chyba, kdyz sem se snazil tehda ty privody tahat z toho lepidla (sic s ohrevem), ale uz sem s tema kramama ztratil tolik casu, ze sem nakonec raci sklopil usi a objednal par Vifa DX25TG09-04... Akorat co me netesi, ze maj mensi faceplate a ja uz mam diru, tak si budu muset nechat vysoustruzit nakej prstenec...
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 15. 2. 2013
Tak Vify DX25TG09-04 dorazily z europe-audio za 3 dny, tomu rikam docela fofr.
Zde zmerena Z-char a zkresleni 1W/20cm. U zkresleni docela vyrazne dominuje 2.h, ostatni je celkem hluboko pod. Dolu od 2k se to zhorsuje, chtel bych na 2k delit, tak snad se to este snese. Kdyztak pomuze neco kompenzace rezonance seriovym RLC na tech 700Hz? - jesi bude ta horni propust pak dole strmejsi...
[Image: dx25tg-z.gif]
[Image: dx25tgd1.png]
[Image: dx25tgd2.png]
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - check - 15. 2. 2013
V bedně ti díky difrakcím zkreslení relativně o něco klesne. Dělička 2k pro tenhle výškáč není problém, ale použil bych alespoň 3. řád.
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 16. 2. 2013
3. radu se uz docela bojim, ze se mi bude nak nekontrolovane vrtet faze. U 2. radu bych mel teoreticky dostat na fd vzajemny posun 180, coz snadno vyresim otocenim polarity vejskace, ale kdyz budu mit kombinaci 2. a 3. radu?
Jsem v navrhu vyhybek zatim zacatecnik. Jako prvni nastrel sem si nechal spocitat
http://ccs.exl.info/calc_cr.html naky vychozi hodnoty od ceho se odrazit. Samozrejme mi bylo hned jasny jak to dopadne, kdyz se to zatizi NEodporem. Nasypal sem to do Xoveru se zmerenejma impedanckama pro oba repro a vypadlo toto Smile
[Image: xover2.gif]
[Image: xover2ng.gif]
[Image: xover2z.gif]
Dale jsem se pokusil kompenzovat rust Z na vyssich f a rezonanci vejskace - ta tam dela asi nejvic zle, protoze je filtr tou rezonanci odlehcenej a prenos nepada dolu jak by mel, naopak si tam udela este picek :\ Tak sem se to pokusil vykompenzovat SRO RCL paralelne. R2 sem premostil C4, abych mirne kompenzoval pokles citlivosti na nejvyssich f. K basaku sem dal jen RCcko, na jeho rezonanci prdim - nechci tam mit naky stovky uF kyble.
[Image: xover3.gif]
[Image: xover3ng.gif]
[Image: xover3z.gif]
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - BlackRider - 16. 2. 2013
Kompenzace bafflestepu nic? Jinak naměřený frekvenčky máš kde?
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - check - 16. 2. 2013
Takhle fakt ne. Jestli se rád bojíš, tak se boj dál. Já se tedy vrtění fáze nebojím, ať už to znamená cokoliv.
Na kompenzace se vykašli, drtivá většina výhybek vychází lépe, když se daný počet součástek použije na výhybku a ne na kompenzace. Akorát může být o něco složitější návrh. Stejně tak paralelní C a RC členna basáku je zbytečný, postačí jeden RC.
Každopádně bez naměřených frekvenční charakteristik je to o ničem.
>BlackRider
Bafflestep, ehm, rikam ze sem v tomle zacatecnik. Ani si nejsem jistej, jesi tohle zrovna potrebuju resit, protoze budu poslouchat mimo osu, takze me rovna charka v ose celkem nezajima. Co sem pochopil, tak jde o efekt smerovosti kolem 1-2kHz danej celni deskou a predpokladam ze o co veci zdvih bude v ose a okolo o to mensi bude efekt mimo osu.
Charky zatim zmereny nemam, momentalne mam v bedne diru po vejskaci a cekam od znamyho az mi vysoustruzi prstenec s jehoz pomoci nacpu novej mensi vejskac do puvodni veci diry.
>check
Ok, zkusim predelat vejsku na 3. rad, ale jak se potom vyrovna nestejny zpozdeni u basaku a vesjkace? Cim vyssi rad, tim vetsi zpozdeni filtru. 3.rad i pro basak bych delal nerad - dalsi odporna tlumivka. Co sem tu nasel diskuze, tak se prave kompenzace dost resily, myslim ze ten RLC u vesjkace strmosti HP docela prospeje...
Bafflestep nemá nic společnýho se směrovostí bedny jako celku. Představ si, že máš repro změřené v bedně napojené napřímo (bez filtru). Rozměry přední desky určují od kdy reproduktor vyzařuje do 2π(poloprostor) a od kdy do 4π(volný prostor). Frekvence, kde reproduktor hraje do poloprostoru jsou oproti frekvencím do volného prostoru hlasitější o 6 dB (v praxi to zní jako středově zabarvený zvuk s nedostatkem basů, tzv. nádraží Grin) Tohle je potřeba kompenzovat tak, aby bedna měla pokud možno rovnou amplitudovou charakteristiku v pásmu 100 - 1500Hz. Takovouto bednu když potom posloucháš ve volném prostoru (třeba venku), má vždy dostatek basů aniž bys musel přidávat korekce na zesilovači.
Ok, tomu s tou polorovinou a celni deskou rozumim, jen se mi nezdalo, ze tech +6dB dostanu navic v ose, stejne jako treba v 45stupnich. A proc vubec +6dB? Nemelo by to bejt jen +3dB? Kdyz porovnavam vykony, intenzity nebo ak.tlaky, tak je to 10*log(P1/P2), pro poloprostor bych mel dostat +3dB (2x tolik), pro ctvrprostor +6dB (4x tolik) a kdyz bednu dam naz zem do rohu, kde se setkavaj 3 steny, tak 1/8 prostoru +9dB (8xtolik) ?
Tak du hledat jak se takova kompenzace dela, nebude stacit jednoduse snizit delici f basaku abych proste dostal veci utlum na stredech?
EDIT, uz blbnu, vykony sou 10*log ale tlaky sou amplitudovy tj. 20*log
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - BlackRider - 17. 2. 2013
Google nepoužíváš? :-)
http://www.mh-audio.nl/bdl.asp
Viz obrázek z výše uvedených stránek...
[Image: FR_box.jpg]
Potom záleží na preferencích posluchače, zda bude plně kompenzovat BS, nebo jen částečně. Bedna s plnou kompenzací BS by měla být postavena co nejdál od stěn, tak aby se eliminovalo přidávání basů umístěním bedny do rohu.
Edit:
Takže ano, posunutím dělící frekvence se kompenzuje bafflestep. Odpověděl sis sám.
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - rayer - 17. 2. 2013
Ale jo, diky. Jen je tech informaci docela dost navic i tady na foru clovek casto narazi na protichudny nazory...
Tak co sem koukal, resi to pridavnym paralelnim RL clankem. Ja bych to spis radeji integroval primo do te dolni propusti, co sem koukal, tak se na to bezne pouziva zvysena seriova indukcnost k basaku nez by vysla normalne. Ono to pak misto rovny charky udela takovej tahlej pokles a je to...
Akorat sem zapomnel napsat, ze v soucasnoti nemam jinou moznost pro umisteni beden nez prave v rozich, takze vyzarujou do ctvrtprostoru. V tom pripade bych to asi moc /vubec kompenzovat nemusel. Koneckoncu si pak budu moct odmerit bednu umistenou volne a v cilovem umisteni a porovnat, akorat ten spodek moc nezachytim kuli kratkymu oknu...
EDIT: to bude spis muj pripad:
In a normal room, it is unlikely that the step will be greater than 3dB, unless the speakers are a considerable distance from the walls.
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - MaBat - 17. 2. 2013
BlackRider napsal:Bafflestep nemá nic společnýho se směrovostí bedny jako celku.
Bafflestep = směrové chování bedny. Nic jiného to není, takže společného to má docela dost... Smile
Jaký výškový reproduktor k IRB16 - Anti - 17. 2. 2013
Citace: ....Takovouto bednu když potom posloucháš ve volném prostoru (třeba venku), má vždy dostatek basů aniž bys musel přidávat korekce na zesilovači.
No a když takovou bednu strčíš na místo kde ji hodláš poslouchat,zjistíš že "nahoněná" charakteristika je ta tam... Sad
