Mikropájka - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Ostatní (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=16) +--- Forum: Dílna (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=19) +--- Thread: Mikropájka (/showthread.php?tid=15108) |
Mikropájka - kaed - 29. 3. 2020 používám nastavení na 300°C pro běžný pájení, a od 240°C se cín celkem rychle taví, a je fakt, že jsem krom výběru hrotu nic nenastavoval. Návod vidím prvně. Mikropájka - reeb - 29. 3. 2020 Já mam nastavene 280°C a pájí to jak vzteklé i rozlitou zem..Napájení mám zdroj z notebooku 19V Mikropájka - BV - 29. 3. 2020 Ide o to aby teplota, ktorú to ukazuje, bola reálna. Preto je dobré to v menu nastaviť. Tesne po zapnutí, než sa elektronika zohreje, teplota vpravo dolu na displeji musí zodpovedať reálnej okolitej teplote. Mikropájka - marcin - 11. 4. 2020 Cín to taví v pohode na 280, ale: BV: tá teplota je default nastavená na 21-22°. Tam netreba nič nastavovať, ak neletujem v sibírskej zime :-) Možno je chyba vo mne (používam nesprávny hrot) keď očakávam, že do 2-3 sek. po dotyku súčiastky a priložení spájky, sa cín rozleje aj cez prekov. Pri 300° to prekovy a hrubšie vývody nedá za menej ako 10-15s. Ale áno, netreba takú vysokú teplotu ako som písal, na 350 je to už OK, trochu veľa cínu som dal:
Mikropájka - BV - 11. 4. 2020 Citace:Cín to taví v pohode na 280, ale:...Zdá sa ti normálne, že pre cín s teplotou tavenia cca 190st. musíš nastaviť o 100 st. viac aby sa tavil? V tom menu je aj výber NTC/MCU, vyskúšaj.. Mikropájka - mechanik - 11. 4. 2020 Možno to tie nákupy z číny. Každému to funguje inak :-D Technologia je nepochybne dobrá. Len kvalitná implementácia nie je uplne lacná :-D Mikropájka - reeb - 11. 4. 2020 Funguje to vyborne, vzhledem k cene neni co resit. Lip nez predrazeny Weller ap. Jen je treba projit vsechna nastaveni co to umoznuje.. Mikropájka - mechanik - 11. 4. 2020 Veď vidím. BV, marcin... Mikropájka - BV - 11. 4. 2020 2 mechanik Mal som jedinú smolu, že som dostal vadný hrot (skrat na teleso). 2 sady neskoršie zakúpených hrotov (20ks) je OK. Inak to funguje bezvadne a po správnom nastavení v menu (a voľbe skutočne použitého typu hrotu) to začne taviť pájku pri nastavení teploty na max. 190stupňov. Na spájkovanie SMD používam 260st, na THT súčiastky asi 280-300 st. podľa robustnosti. S plochým hrotom bez problémov spájkujem aj veľké snap-in elyty na obojstrannú rozliatu meď bez thermal padov za 3-4 sekundy. Nastavenú teplotu dosiahne po zapnuti asi do 10 sekúnd, teplotu drží +-2-3 stupne..Za tú cenu to fakt nemá chybu, uvidíme aká bude životnosť. Mikropájka - mechanik - 11. 4. 2020 BV, veď píšem že je to dobrá technologia :-) To vyhrievanie rovno v hrote. Mikropájka - marcin - 12. 4. 2020 Všetko mám nastavené, v režime NTC na okolitú teplotu, hrot BC2. Cín s tavidlom sa aj pri 390° pri niekoľko sekundovom letovaní súčiastky neprepaluje a teplotu som už znížil na 350° (a skúsim aj nižšiu s väčšou trpezlivosťou). Takže som zatiaľ spokojný, len ma prekvapila tá vyššia teplota. Ako som už povedal, možno je chyba vo mne, keď očakávam rýchle prehriatie THT aj cez prekovy. Som lenivý to prechádzať ešte z druhej strany :-) Inak v teplote problém nebude, tú som meral a sedí na to, čo ukazuje display. Mikropájka - Milos66 - 12. 4. 2020 Problém bude trochu aj v nevhodne použitom hrote. Je tenký a dlhý a rýchlejšie sa ochladzuje na špičke. Na prekovené THT by som skôr použil T12 D24 https://www.banggood.com/T12-D24-Replace-Soldering-Solder-Iron-Tip-For-Hakko-Shape-2_4D-PCB-Repair-p-1070960.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN Mikropájka - kaed - 14. 4. 2020 není to tenký, BC2 používám na běžný THT taky, na "kovářský" práce typu pájení vývodů na 18650 nebo snap-in kondenzátorů mám BCF3 a na smd něco tenkýho, z hlavy nevím. Samozřejmě na zapájení součástky s prokovem, bez thermalpadu na oboustranně rozlité zemi už je BC2 tenkej... mě se osvědčily hroty se "seřízlou" špičkou, pěkně se ta ploškou přitiskne k vývodu součástky a tím projde dost tepla na druhou stranu. Ale je to trochu o tréninku a o zvyku. Včetně toho, že některej hrot nebo některej ksger blbě měří teplotu. Mě stačí 300°C na běžnou práci, na "kovařinu" 350°C. Spíš bych se zaměřil na nejnižší nastavenou teplotu, pri které snpb 60/40 začíná tát, a podle toho se tak trochu řídit, je to cca 200-220°C (v mým fluitinu je něco mědi a je to kvůli tomu drobek vyšší teplota) a potom když nastavíš o 80-100°C víc, tak jseš správně. Mikropájka - rvx73 - 10. 10. 2020 Názorné video, jakých chyb se při pájení vyvarovat https://youtu.be/Fp37DPZVdRI P.S. máte někdo tu TS-80 případně TS-100 ? Mikropájka - mechanik - 10. 10. 2020 Ja mám na ceste tú JBC za cca 400€. Môžem potom dať vedieť. Ak by niekto ivažovsl nad niečim lepším než čínou. Mikropájka - rvx73 - 10. 10. 2020 mechanik: vědět určitě dej. Za 400€ to už musí umět pájet sama, ne? Mikropájka - alx - 10. 10. 2020 Jbc mám doma, spokojenost. Ale po týdnu jeden hrot odešel. Hrotu mám hodně druhů, ostatní drží, měl jsem prostě smůlu. Mikropájka - Wili - 10. 10. 2020 Rvx ja mam ts-100 je to najlepsia pajkovacka co som kedy mal. Uz som s nou pajel hooodne veci niekedy cely den od rana do rana a v pohode. Pouzivam k nej 24V/5A adapter, takze pri tom napati ma dost vysoky vykon tusim 60w a je velmi lahucka, ako pero na pisanie takze sa s nou perfektne manipuluje. Ak by si ju mal odporucam updatnut firmware na novsi, ma ovela rychlejsie nahrievanie (fakt par sekund a muzes pajet) a rychlejsiu odozvu displeja aj udrziavania teploty. Mikropájka - rvx73 - 10. 10. 2020 Wili díky za info. Mikropájka - mechanik - 10. 10. 2020 rwx73, mne išlo o kvalitu. Preto kupujem JBC. Pie že by vedela ktovie čo navyše. |
