Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 16. 12. 2019
Že by zle dotiahnuté na chladič? Grin
Ten vľavo má roztavený cín pod čipom, v pravo nie...hmm Thinking LOL
[Image: CNpwVP3.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 16. 12. 2019
František, keď som čítal tie príspevky viac hore chcel som ti doporučiť na podobné testy okuliare :-D Malo by to byť povinné. Neriskovať kus z púzdra TO-247 v oku :-D
Ale mal by si použiť poriadny chladič. Tamto sa prehreje velmi rýchlo a tiež pri vysokej teplote ti klesá zatažitelnosť. Zaujímavejšie by bolo udržať to na nejakych 50°C na chladiči. Ale ja si myslím že tu bude už problém s tepelným odporom medzi tranzistorom a chladičom. Pri velkom chladiči a TO-247 ma limituje vždy to. Na tranzistore neudržím ruku a chladič má 45°C.
Pri niektorých bipolárnych tranzistoroch býva v datasheete napísané kolko °C stratíš tepelným odporom pre 1W výkonu. Nad 100W to už budú velké rozdiely. MAG6333 mal 0,32°C/W. Neviete či je to odpor medzi čipom/čipmi a medenou záladnou tranzistoru alebo medzi medenou základnou tranzistoru a nejakym ideálnym chladičom?
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 16. 12. 2019
Nebo měř proudy těch budičů, v momentě kdy dojde k zániku proudu jedním budičem, tak ten druhý začne usměrňovat.
Františku, to už se tavila měď :o)
mechanik: Zrejme hej, ale kánal P je otočený smerom odomňa a N kanál by sa musel prestreliť cez tie Wimy Grin
Za tu "srandu" to stálo Grin Toto by 2119x zrejme ani nedali Smile
Zdá sa to byť do dosť dobrý matroš Smile
No celé tie testy začali práve preto, že TO-3p je o 50% menšie, ako TO-264 a čo to vlastne ustojí jeden pár.
Prekvapivo dosť Smile A tiež ošahať si tie mosfety Smile
V praxy je určite dobré mať pod tranzistormi aspoň 10mm dosku, lepšie hranol 12mm plus nejaký chladič s hrubou základňou.
Ideálne medenú 10mm platňu Smile ešte ak sú "nalepené" púzdra pri sebe, ale radšej netlačiť na pár viac ako 100W pri TO-264, pri TO-247 možno ešte menej, pokiaľ to má byť do ťažkých podmienok. Radšej jeden pár pridať...ja pridávam často Grin
UHS 3 má byť len taký drobček šírka 7cm dĺžka ako vyjde. No vyzerá, že to s tými FQA bude celkom silák Smile
Laco ak môžeš stiahni si aj modely FQA36P15 a FQA32N20C Smile THX
EDIT: Ešte som si všimol, že nám tu chýba jeden zásadný údaj a to výkon do 4R pri plnom napájaní cca 62V plus pomocné. Skočil som ho odmerať Smile a ten máme 333W/4R (36,5V pred limitáciou). Možno by sa mala premenovať na UHS 333 LOL
Netreba sa opičiť po DPA z čias sa nedali masívne chladiče kúpiť a koncový stupen sa musel vyskladať z hromady spínacích mosfetov TO-220 a bolo vela práce so šroubovaním... Ty potrebuje KE215 z GAMMA :-) Ja som si ho dal na koncáky zvariť aby mal asi 415mm... Základnu má 17mm :-)
Mne sa to mechanické prevedenie páči Smile najmä vizuálne, ale je to pri uni doskách a postupnom oživovaní aj praktické Wink
Ale chápem, že skalný sa toho už možno za tie roky prejedli Smile
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 17. 12. 2019
danhard napsal:Laco, nevím co tam máš za modely, ale v reálu se to tak nechová.
Zkus ještě rozkmit na vstupu 35V a 200kHz, to mi to jde i v simulaci do příčného proudu 5A.
Darhard, zrejme pouzivas stary NMOS model z roku 1988 alebo nieco podobne. S tym pri 200k aj ja mam 5A Xprudu.
Skus novsi VDMOS model https://paklaunchsite.jimdofree.com/spice-models/vdmos/ ktory je v sulade s datasheetom (vishay) a meraniami.
https://paklaunchsite.jimdofree.com/app/download/7836715154/Hegglun_VDMOS-parameter-extraction-Part-1.pdf?t=1571784011
pre LTspice XVII
*VDMOS with subthreshold © Ian Hegglun
.model IRFP240h VDMOS (Rg=17 Vto=4.0 Kp=6 Lambda=3m
+ Rs=40m Ksubthres=0.15 Mtriode=0.35 Rd=0.15
+ Bex=-2.3 Vtotc=-6m Tksubthres1=4m Trs1=3.5m Trd1=5m
+ Cgdmax=1.3n Cgdmin=10p a=0.35 Cgs=1.2n Cjo=1n
+ m=0.4 VJ=0.75 IS=10n N=1.5 Eg=1.1 Rb=10m Trb1=3m
+ Vds=200 Ron=0.15 Qg=45nC mfg=VishIH1907)
.model IRFP9240h VDMOS (pchan Rg=9 Vto=-3.76 Kp=9
+ Rs=64m Ksubthres=0.15 Mtriode=0.2 Rd=0.25 Lambda=4m
+ Bex=-2.3 Vtotc=+6m Tksubthres1=4m Trs1=3.5m Trd1=5m
+ Cgdmax=1.6n Cgdmin=30p a=0.5 Cgs=1.4n Cjo=1n
+ m=0.4 Vj=0.75 N=7 Is=10u Eg=3.15 Rb=50m Trb1=0
+ Vds=-200 Ron=0.5 Qg=44nC mfg=VishIH1907)
pre LTspice IV
* ksubthres models
* IRFP240Ckst VDMOS copyright Cordell Audio December 6, 2010
.model irfp240Ckst VDMOS(nchan Vto=4.0 Kp=4.8 Lambda=0.0032 Rs=0.01 Rd=0.1 Rds=1e7 Cgdmax=2600p Cgdmin=10p a=0.35 Cgs=1250p Cjo=3000p m=0.75 VJ=2.5 IS=4.0E-06 N=2.4 ksubthres=190m)
* IRFP9240Ckst VDMOS copyright Cordell Audio December 6, 2010
.model irfp9240Ckst VDMOS(pchan Vto=-3.76 Kp=9 Lambda=0.004 Rs=0.064 Rd=0.1 Rds=1e7 Cgdmax=1200p Cgdmin=15p a=0.26 Cgs=1130p Cjo=2070p m=0.68 VJ=2.5 IS=4.0E-06 N=2.4 ksubthres=107m)
Accuphase DIY z Aliexpresu - hranatybraska - 17. 12. 2019
Kluci, tady furt lítaj sinusovky při plným výkonu, ale měřil jsi příčný proud konci při buzení obdélníkem bez vstupního filtru?
Popř. v limitaci?
definuj budiaci obdlznik: Vpp, rise/fall time
napr 2Vpp, 300ns/300ns
Stačí to, co leze z osciloskopu jako signál pro kalibraci.
Asi to nemusíme úplně přehánět.
Bylo by lepší v reálu, než v simulaci. V LTSpice jsou koďoury bezindukční..
edit: Rozuměj, jde o to, aby se to vyzkoušelo. Já si na tom nepotřebuju leštit svoje bezvýznamný ego, to je to poslední, co by mě napadlo.
Accuphase DIY z Aliexpresu - kaed - 17. 12. 2019
ten signál z osciloskopu používám taky, akorát obvykle je potřeba odporovej dělič aspoň 1:2 (dva 10k odpory), aby to bylo cca 1.2V ef, 5V p-p odpovídá u obdélníku 2.5V ef. Má to tu výhodu, že je to po ruce...
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 17. 12. 2019
Nejde o modely, dělá mi to i v reálu, na buzení IRFP240/9240 potřebuju při 20V/us minimálně 10mA proudu.
Je celkem jedno, že se Ti to neprojevuje při 30Vp 100kHz, když se to projevuje při 200kHz.
Akorát tam ten děj schováváš Smile
Na audio to stačí, ale blbuvzdorné to není.
kedze nas Fighter nema poriadny generator tak to otestujem ja IRL
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 17. 12. 2019
Veď tie mosfety majú cez 1nF... Aké to má vôbec SR s 5mA budičmi?
Accuphase DIY z Aliexpresu - DJ_Rix - 17. 12. 2019
Pokud to počítám dobře, asi 5V/us.
mechanik, vidim ze mas co nastudovat Smile. nestaci si precitat DS. v linearnom rezime (source follower) dominuje Cgd. (plny rozkmit)
tato kapacita je najvacsia pri malych Vds (cca pod 10V).
No těch 5V/us platí pro zavřený stav a Cgs, máš samozřejmě pravdu, ale tu Cgd musíš taky pak odbudit ne ?
samozrejme. preto znalci nepouzivaju pomocne zdroje pre front-end Smile Vds neklesne na 0V, Cgd bude max niekolko 100pF
edit: z tohto pohladu je lepsie napajat cely zosik napr 50V ako 40V+10V
edit2: v DS hladajte Crss, meni sa podla Vds; Cgs ma celkom konstantnu hodnotu
edit3: v lin rezime Cgs cca = Cgs z DS deleno 10
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 17. 12. 2019
To je zasa prístup k účinnosti LOL
Ak už toroidy máš pridaním pomocných zdrojov získaš vyššiu vybuditeľnosť, kde by už koncák bez pomocných zdrojov zachrčal, tento len spomalí a myslím, že aj pre uši to v tej chvíli bude lahodnejšie Smile
A pri nižších hlasitostiach budú konce rovnako rýchle, nie?
Takže ak aj bude hlavný zdroj 50V pridaním pomocných na 60V pre predok, skôr získaš, nie?
