Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Printable Version
+--- Thread: Koniec kvalitných tranzistorov pre audio (/showthread.php?tid=21883)
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - danhard - 15. 5. 2023
Když nahražuješ 2SK389, tak tam dáš dva 2SK2145 paralelně spojené a když to pěkně zaliješ, tak to ani číňan nepozná Grin
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 15. 5. 2023
na audio bych se vyprd, tam je to jedno a kdyžtak pomůže DC servo,ale v měřící technice už by to hrát roli mohlo (mírné rozkmitání a dlouhé ustálení kolem nuly apod) 2SK389 nebo uPA68H taky dávám dvě 2SK170/117 čelama k sobě ve smršťovačce Grin
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Elox - 15. 5. 2023
No tak nějak jsem to myslel, že v audiu bojujeme hlavně o zkreslení, takže je důležitá symetrie vstupní dvojice.
Zatímco drobné DC posuny nás netrápí. A u té dvojice ve smršťovačce by to snad ani nemuselo být tak zlé....
No pokud to není dc vázaný mm phono tak je to asi ok.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - František - 13. 7. 2023
Originál Toshiba Smile
[Image: XpdSPw5.jpg]
[Image: 6qB1dzA.jpg]
[Image: Fd4VWAy.jpg]
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Elox - 14. 7. 2023
Tohle je originál, nebo není ?
[Image: po.jpg]
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 14. 7. 2023
novej typ s jiným potiskem z číny vs starej z Japan továrny? ... Moc sice nechápu proč ničit nový a dobrý trandy, když to jde zjistit i nedestruktivně, viz toto vlákno a měření kapacit.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - já Michal - 25. 7. 2024
Konec KSC3503/KSA1381.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - enki - 30. 8. 2024
Zdavím,přidávám měřidlo co funguje identicky s tabulkou měření kapacit,je to Voltcraft 4090.Jinak moc dobrá práce díky.S pozdravem Pavel
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 30. 8. 2024
Ahoj Pavle,díky za cennou zpětnou vazbu. Je dobře že možností je více jak využít tabulku.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Elox - 30. 8. 2024
enki napsal:Zdavím,přidávám měřidlo co funguje identicky s tabulkou měření kapacit,je to Voltcraft 4090....
Funguje ten Voltcraft tak, že nula je opravdu nula, nebo se musí odečítat cca 15 pF, jako u dosud používaného měřáku ?
EDIT:
Teď koukám, že je to muzeální kousek někdy z roku 1989 (?).
https://www.radiomuseum.org/r/conrad_voltcraft_lcr_meter_4090.html
Tak to si dneska novej asi nikdo nekoupí :-(
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - TAZ - 30. 8. 2024
Zkuste UNI-T UT622
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - ransom - 31. 8. 2024
Jakejkoli RLCmetr, co umí víc než jen hodnotu obecné impedance (rozeznává reálnou a imaginární složku), a kterej má možnost měřit napětím 100mV nebo menším. Aby měřil kapacitu přechodu hluboko pod kolenem V-A křivky.
To znamená, že při správným nastavení výstupní úrovně úplně v pohodě vyhoví i zvukovka s jedním odporem za korunu, jako při měření impedance repráků.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 31. 8. 2024
Pánové přečtěte si celý vlákno,všichni zůčasnění tu opravdu víme jak se měří RLC a i Cob (vše je popsáno v kvalitních datových listech) Nic se zkoušet nebude,protože to tady již proběhlo = buď měřák na typu TR co každý má originální (např toshiby 1943/5200) měří stejně a pak je vhodný a nebo ne a pak je nepoužitelný. Nic mezi tím. Protože toto je jen a jen o rozsáhlé tabulce a datech v ní, která byla vytvářena jedním specifickým měřákem po dobu cca 15-20ti let a zde ještě nově doplněna a na měřákách co naměří stejnou metodou identické hodnoty +-pár% , jako ten můj primární což není rozhodně samozřejmé (jiné napětí a jiné nastavení=jiné hodnoty a jejich poměry) Arta na toto opravdu vhodná určitě není (odečítání hodnot C, kapacity jsou moc nízké a i blbá impedance původního rigu vhodná na jiné použití)
Takže toto slouží čistě jen k rychlé a jednoduché nedestruktivní bezpečné identiikaci originál/fake u výkonových tranzistorů,na nic jiného to dobré není. každý typ má specifickou geometrii čipu a ta je poměrně unikátní a konzistentní napříč různými šaržemi. V tom je síla této jednoduché metody která je naprosto konzistentní i v čase a nezávislá na h parametrech.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - hrdstl_rebirth - 28. 9. 2024
Ahojte,
nakoľko sa bliži koniec KSC3503/KSA1381 na DiyAudio vznikol GroupBuy ak by niekto chcel
2SA3503E
KSA1381ESTU
Objednal som si po 100ks z každeho, ...ak by niekto chcel do svojich budúcich projektov 1/2 môžem pustiť, 50ks mi bohato bude stačiť.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - YRY - 28. 9. 2024
A dají se jako předbudiče místo nich použít TTA004B a TTC004B ?
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - dawsoo - 28. 9. 2024
yry: Ne nedají,vyšší kapacity (cca 8-10x) a jiné optimální pracovní proudy vs beta a fT. Vše je vidět v datasheetech. TTx004 jsou spíš slabší budiče,KSx jsou vysokonapěťové VAS pro nižší proudy.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - The_P - 29. 9. 2024
hrdstl_rebirth: Ja na DiyAudio prakticky nechodim, takze nemam pravo tam ani postnout, ale nebyl bys prosim te nekonecne dobroty a nepribral mi 200ks 2SC3503E? O postovne bysme se samozrejme podelili, klidne i pomerove.
Pred nejakou dobou jsem si udelal zasobu KSA1381ESTU pro projekty az maly vyroste, koupil k tomu par KSC3503D ale to parovani je nicmoc a E grade jsem se uz v klasickych shopech nedockal Undecided
EDIT: Tak jsem se po 20 letech predstavil a uz postovat muzu, ale stale mi prijde dobry napad se pripadne podelit o postovne takze muj dotaz plati. Diky za zvazeni Wink
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - zs_ - 10. 10. 2024
... kto chce ozajstne budice:
https://www.diyaudio.com/community/threads/toshiba-nos-2sa968-2sc2238.413575/#post-7807056
a riadne konce k tomu:
https://www.diyaudio.com/community/threads/sanken-mt-200-2sa1216-2sc2922.412935/
ma aj lateraly ... aj budice aj konce (v TO3)
spolahlivy, overeny.
pozdrav
zs.
Koniec kvalitných tranzistorov pre audio - Horys - 15. 11. 2024
Jsou koncáky TIP35C/36C 100V 25A 3MHz 125W
použitelné pro jednodušší, mín náročné zesilovače ? (typu Symasym ap.).
