Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zesilovače, receivery (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thread: Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov (/showthread.php?tid=3893) Pages:
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 10. 7. 2011 Voltik: Ten Actidamp je obutý v krabici 1NGXA148N, rozměry vxšxh 40x124x230, stála něco přes tisícovku. viz. http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?p=136842&sid=a0ed41269d7f300c0460c20303e29bef#136842 Součástky jsem nepočítal, tak nějak sem všechno měl. Pokud to chceš levně ještě se nabízí stříbrná krabička Hammond z SOS. Klidně si postav i Mk2, oproti té Tesle to bude zlaté.. ještě zaskřínovat sluchátkáč ![]()
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - voltik - 10. 7. 2011 Honza Paseka: Nejen na káblovačku :-) Na mě ten zesilovač musí nebo by měl působit aspoň trošku na úrovni reeb: Já teď stavím ten korekčák by Joži, možná že všechny tyhle předzesilovací hračky umístím do nějaký 1U kastle. Něco se mi tak lehce honí hlavou. O tomhle sluchátkači jsem četl snad na hifi slovanetu včera ( jak kdybys mi čet myšlenky ) . Já mám zatím tohle nepravé ořechové. Ale hraje to relaitvně v pohodě a má to kompaktní rozměry. K čemu ten headphones amp využíváš ? Mě ten muj leží snad už rok na poličce. Prostě ho nepotřebuju. Stydím se, ale moc jsem se svým leachem all in one nepokročil,což je vidno tu na fotce. Nějak neni čas. Člověk dorazí domu v pět hodin a už se mu nic nechce dělat. Bohužel jsem tam musel hodit ještě jednu desku ( samo domo růčo ), jelikož sem vocas a objednal sem standatní vývody trafa, které jsou samozřejmě krátké...na druhou stranu mam kam umístit termistory. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - j_paseka - 10. 7. 2011 voltiku: mohu se zeptat co je to za trafo, popř. kde jsi jej koupil? Ale pravděpodobně sis jej nechal motat, že? Soudím podle moc drátů - sekundáry. V obchodech nikde nemohu natrefit na trafo s alespoň se dvěma výkonovými sekundáry a min. jedním pomocným. Takže to řeším malými trafáčky do DPS ale není to vono. Chtělo by to prostě jedno trafo a jím vše napájet. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - voltik - 10. 7. 2011 JP: Je na zakázku vyrobené u p.Kyprého ( JK-Eltra Heřmanův Měštec ) 4x 40V/10A 1x 24V/1A Proti záporným ohlasům nebručí nic Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Bery - 10. 7. 2011 Cca před týdnem mi dorazil také macík od JKEltra... 2x 60V 20A 1x 17V 1A 2x 12V 1A Jsem zvědav jak se osvědčí. Trošku jsem tlačil na JK aby bylo co nejmenší (210x110mm). Naprázdno nebručí a do zkratu mi vyhazuje starý jistič v dílně .
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Johny_Hard - 10. 7. 2011 j_paseka: mno zesilovač navrhoval můj kámoš v programu Micro-Cap 9 doufám nebo nějaký podobný program, na to už schéma nemám, dal mi pouze rozmístění a soupisku součástek, dokumentaci jsem odevzdal ve škole a už ji nemám, v ní bylo aji schéma,pomocí toroidu 300VA měřili zesiovač v můstku a dával nějakých 320W/4ohm Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - j_paseka - 10. 7. 2011 voltik: jo, no v tom případě mě to namotání asi nemine, budu-li chtít trafo "na všechno". Johny Hard: o nic nejde, já bych jej stejně nestavěl, jen mě zajímalo to schéma, topologicky. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - voltik - 10. 7. 2011 Bery: to mý je na tom následovně: rozměr 160x90mm a váha myslim že 10kg co bylo napsáno na baliku, když trafo přišlo Jak jsem trafo objednával, vzal sem hned 4 termistory a v pohodě ...A samozřejmě jistič vyhazuje suverénně taky ( hlavní pro byt na chodbě v činžáku ) ![]() E: Honza Paseka: To si pak připrav nějakou stovku či tisíc. Mě stálo se stíněním PRI-SEK, podložkama ( nezalitý střed ) , standartní délkou vývodů, 4ks termistorů a poštou 3 klacky Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Bery - 10. 7. 2011 U mě bylo na balíku necelých 16kg a dával jsem za něj se vším všudy 3900.Mám ho delšího!
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - voltik - 10. 7. 2011 Bery: to bez komentáře a otázka: co s tim budeš krmit ?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Bery - 10. 7. 2011 Každý tenhle trafák bude živit, společně s cca 100mF, dva moduly 1kW do 2 ohmů. Vměstnám do jedné krabice 4 moduly se vším všudy (už je to rozvržené a nakreslené) a konečně budu mít něco parního na suby do PA
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - vladimirek - 11. 7. 2011
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 11. 7. 2011 Pěkný to máš :-) Taky jsi to moh líp vyfotit... Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Xhibit - 13. 7. 2011 DPA380, krabice Modu, filtrace 8x4.7mF na kanál (reálně spíš 8x6mF), trafa 400W JKeltra, jfet na vstupu, nové kompenzace. Původní verze desek MKIV i s ochranami. Zvuk dost dobrý, má to celkém páru . Akorát zapínací modul se softstartem je použit zatím provizorní, proto je i neupravena kabeláž u něj a není přisroubovaný. Stavěný je dle návodu zde, byly ale nutné zásadní předělávky aby vůbec fungoval. Tak že se zatím mořím s Eaglem na výtvoru jeho nové verze.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Kritik - 13. 7. 2011 Xhibit: perfektní! Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Xhibit - 13. 7. 2011 Díky . Při detailnějším pohledu se mušky najdou, ale byl jsem limitován hlavně vybavením domácí dílny. Všechny kusy hliníku a profily jsem měl jen nahrubo nařezané, tak že veškeré další opracování, vrtání atd. probíhalo ručně. Mít aspoň pořádnou stojanovku jde to líp, přeci jen vrtat do hranolů jen z ruky není úplně ideální. Ale tak povedlo se, se zvukem jsem naprosto spokojen.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - voltik - 13. 7. 2011 Xhibit: pěkné, pěkné. Kdybys mohl, byl bych rád za fotky v HQ. Ta krabice je 4U? Plánuju tam též dát tento vypínač, avšak působí na mě jako malý. Klame mě zdání ? ![]() P.S. já mam rozpracovanej Leach v krabici 3U Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Xhibit - 13. 7. 2011 Něco ve větším rozlišení sem klidně šupnu, do konce týdne, možná dřív.. Krabice je 4U, celohliniková, tj. zadní panel, horní i dolní dekl 3mm hliník, ne železný plech jako u levnější verze téhle bedny. Co se týče toho vypínače, jako malý působí i na mě . Ale tak ve výsledku to nevypadá zas tak hrozně. Dávat 500kč za (nevím teď vůbec značku, bylo to někde v tématu o DPA222) "originál" tlačítko a ještě stovku poštu k tomu, se mě vůbec nechtělo. Ani nevím jestli a o kolik je větší. Tohle je made in Hong Kong a vleze se do dvou stovek .Dával jsem ho tam s tím že případná výměna a převrtání panelu na větší nebude problém. Ale už ho tam nechám, stačí, provedení má super. Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - voltik - 13. 7. 2011 jasný , rozumím ![]() Já sám ten vypínač též nejspíš koupim. a skromný dotaz na kolik tě to už vyšlo ? Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Xhibit - 13. 7. 2011 No cpal jsem tam snad to nejlepší na co jsem narazil, a radši jsem to ani nepočítal. Nevím, odhadem 15k, asi něco málo nad. Nicméně komerční výrobek v této ceně by stál za ..... ,všichni víme co myslím .
