DIY DAC - Printable Version +- Audioweb.cz (https://www.audioweb.cz) +-- Forum: Od zdroje po bedny (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Zdroje signálu (https://www.audioweb.cz/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thread: DIY DAC (/showthread.php?tid=16851) Pages:
DIY DAC - Duwenbleidd - 15. 1. 2014 SunYangu, zkus prosím rozlišovat mezi lampama a integrovanýma obvodama. Lampy toho asi snesou dost, ale u IC máš věci jako doporučené napětí - s +-5% tolerancí. Tolerance sítě je +-10%, takže bez aktivní regulace tenhle základní požadavek nemáš šanci dodržet. Pro mě by tvá úvaha v tomhle bodě skončila... P.S.: LM317 je tu od roku 1970, jde na něj napsat taky vintage - snaživější si můžou najít i nějaký starší exemplář.... DIY DAC - SunYang - 15. 1. 2014 Ale jo, troufám si říct, že tohle snad rozlišuju. Spiš mě to zajímalo jako pokus, ne finální řešení. Jinak ta AKčka +/-10% snesou, takže při pokusu nezařvou. Jen jsem se ptal, jestli to někdo zde nezkoušel poslechnut, nic víc. Re PS: true vintage není zrovna moje cesta, i když nezastírám, že mám lampy v audiu raději. PS: kolísání sítě mě až tak nepálí, jelikož si ji vytvářím sám, mám napěťovou i frekvenční stabilitu velmi dobrou s minimálním zkreslením a rušením (na sekundárech napájecích traf bez připojených usměrňovačů THD+N kolem 0.007%). DIY DAC - riki610 - 17. 1. 2014 Poprosim o radu, v DAC-e mam rusenie takehoto priebehu je to merane na vystupe, ale ten isty priebeh mozno badat aj na filtarcnych kondenzatoroch za usmernenim. ako mozem tento bordel odstranit? DIY DAC - kudlibabka - 17. 1. 2014 2SunYang:ja jsem zkousel ruzny druhy napajeni pro analogovou cast AK4396,rozdily byly patrne...porovnaval jsem SMD regulator,ktery byl soucasti KITu tedy AMS1117 s filtraci Oscon SEPC,pak NOS regulator LM2940 filtrace PIO svitek 2uF a treti verze byla originalni verze sigma11...ani verze s SMD regulatorem nehrala spatne,lim na tom byla verze s LM2940,ale i ta pokulhavala za sigmou11,u teto verze jsem zustal a uz s tim nelaboruju... DIY DAC - luta - 18. 1. 2014 riki: zkus lepe popsat co je to za dac, jak je zapojen, foto zapojeni, kde meris a kde zemnis osciloskop DIY DAC - riki610 - 18. 1. 2014 luta, je to tento DAC http://www.ebay.com/itm/WEI-DAC7-Dual-WM8741-24-192K-input-CM6631-Asyn-USB-LM4652-DIY-KIT-Assembled-/171018449036?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item27d17e708c uz predtym som sa rozhodol, ze vymenim vsetky modre a neznackove elyty za wima a Elna, cast z toho je uz doma mam to vymenene okrem filtrafnych za Graetzov mostíkom. niektry z nich musel byt vadny, totiz pri vypinani mi nevydava ten cudny vybijaci zvuk, aj kvalita zvuku sa zlepsila, napriek tomu ze ten bordel tam nadalej ostal. Signal som meral od konca po zaciatok objavuje sa vsade https://plus.google.com/u/0/115567169271280688669/posts napr. pri ledke. Akurat z druneho fora mi poradili blokovacie kondenzatory paralelne s elektrolytmi. Ak je nejky napad rad ho privitam. DIY DAC - luta - 18. 1. 2014 ten druhej odkaz moc nefunguje, moc sem se toho nedozvedel tak jeste jednou kde zemnis svorku osciloskopu na dps? zkousel si ji zemnit na vice ruznych mistech? schema dac si k tomu asi nedostal ze ? mas osazenou tu USB desku, ktera se osazuje jako rozsirujici modul ? vstupem je USB nebo SPDIF ? DIY DAC - riki610 - 18. 1. 2014 http://svetelektro.com/modules/Forums/download/file.php?id=47235&sid=4b9b1b5cd54056ac13ff851ddaa00434 tu je schema, (dosku na usb este nemam zatial spdif a coax )uzemnenie je do jedneho bodu na konekor napajania 230V, co som si ale vsimol, ze amplituda klesla na 0,006 az 0,008V a to bezohladne pri merani na ledke pri napajani wm WM8805 ako aj pri vysupe na cincs, a nezosilni sa signal co mi pripada divne. DIY DAC - luta - 18. 1. 2014 kdyz meris na tom osciloskopu vystup, zem od sondy osciloskopu si mel na vystupni konektor a kdyz si meril ty filtracni kondiky tak si tu zem mel na filtracnich kondikach ? DIY DAC - riki610 - 18. 1. 2014 nie zem som mal stale na sietovom konektore 220,tam je pripojene aj ukostrenie dosky. filtracne kondy za pripojenim svorky con0 DIY DAC - luta - 18. 1. 2014 tak to zkus zmerit tak jak rikam.. GND tam nemusi byt GND vystupu atd..samozrejme z pohledu mereni a rychlych deju...vsecko ma nejakou impedanci... a zkus nechat GND svorku osciloskopu tam kde si ji mel a sondu pripojit na GND vystupniho konektoru, co nameris DIY DAC - riki610 - 18. 1. 2014 je to ciste, zas som sa nieco naucil, diki
DIY DAC - luta - 19. 1. 2014 takze zahada vyresena a to by ses jeste divil co by si nameril se skutecnym osciloskopem a ne s dso nano se samplovackou 1mhz jak jsem si vsim na druhem foru. je dobrej tak do auta. taky ho mam.
DIY DAC - riki610 - 19. 1. 2014 to je ale iPhone respekitive na fotke je iPad
DIY DAC - luta - 19. 1. 2014 aha ono to vypada dost podobne a kvalitativne to bude take podobne jestli budes menit i filtraci za stabilizatory tak si peclive hlidej stabilitu tech stabilizatoru..ovsem jestli to bude kmitat vejs nez je vzorkovacka toho ipadu tak to bohuzel stejne asi neodhalis DIY DAC - SunYang - 21. 1. 2014 Prosím o radu zkušenější kolegy. Máte nějakou oblíbenou pájecí pastu na DAC čipy? Jestli olovnatou nebo ne (předpokládám, že olovnatá bude dělat trochu opticky hezčí spoje), se stříbrem a mědí nebo bez... Případně jestli jsou odkazy na nějaké testy. Je tady blokovaný Google, tak se trochu hůř hledá. Díky. DIY DAC - xmarek - 21. 1. 2014 Používám toto: http://goo.gl/x2Lxe2 Ale na DACy vzhledem k roztečím pinů není pasta zas tak důležitá, alespoň pro mě. Takže klasický cín (Sn60Pb40) + flux. DIY DAC - luta - 24. 1. 2014 ja jedu taky olovnatej cin + amtech tavidlo oboji no clean, lip se to cisti
DIY DAC - SunYang - 24. 1. 2014 Do jaké hustoty vývodů si na to troufnete bez pasty? AK4399/AK4113? Což o to, páječku mám celkem dobrou, ruce se ještě úplně neklepou, ale oči nějak stojí za prd. No možná silná lupa. Uf. Ty lampy jsou pro mě příhodnější. Mate nějakou radu jak to nepokaňhat? Jinak dnes mi přišla sada se dvěma 4399 v mono modu. Kamarád zde chce něco spíchnout a nemá moc peněz. Tak jsem to vzal jako příležitost si je trochu osahat a poslechnout. Při rychlém průzkumu tam mají pár blbostí, ale půjdou asi trochu povylepšovat. Nechce lampy, tak tam nechám kovový LME49710HA, co k tomu dodávaj. Jestli je zájem, můžu desku oskenovat a součástky nafotit. Myslím, že se tato sada na eBay taky prodává, teda teď v době Nového roku ji tam zrovna nevidím. DIY DAC - xmarek - 25. 1. 2014 U mě to není o hustotě vývodů. Pastu používám na SMD součastky jako jsou odpory, kondenzátory, občas nějaký stabilizátor a jako předpřípravu na součástky s paticí QFN apod. Vše se pochopitelně dá dělat i klasickým cínem, ale u těchto věcí je pro mě pohodlnější pasta a hotair. Paradoxně po špatné zkušenosti s pastou a 144 vývodovými čipy jsem na podobné používání obezřetný. Co jsem si několikrát pastu podfouknul pod čip používám raději flux a cín. Je to jistější. Zkoušel jsem i tzv. vlnu (hrot na pájku) co někde zmiňoval luta a tento postup se mi hodně líbíl a asi ho budu používat. Upřímně u mě to není o nějaké radě (s vyjímkou pájení QFN), ale o zkušenosti kterou jsem si musel projít. Jinak bez pořádné lupy bych to ani nezkoušel pájet. Pro kontrolu v případě nějakých problémů mám i mikroskop. Ale to se netýká DACů. Určitě to nafoť a někde hoď v plném rozlišení. Sem pak můžeš hodit jen nějaké trošku ořezané náhledy. Rád se seznámím s něčím novým a zejména s dual DACy.
