Postavme si flaškostroj... - Printable Version
+--- Thread: Postavme si flaškostroj... (/showthread.php?tid=15343)
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 18. 4. 2016
proste je to nejaka flaska,ktera jde strcit do zesilovace misto v triode zapojeny EL34 a hraje to....:-)
Postavme si flaškostroj... - danhard - 24. 4. 2016
Nemáte charky EC360 ?
Postavme si flaškostroj... - Nitram - 26. 4. 2016
pocitam ze tohle: http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ec360.html jsi vygooglil taky, ale chteji registraci..
Postavme si flaškostroj... - danhard - 26. 4. 2016
Jo, potřebuju ten obrázek v originále Smile
Postavme si flaškostroj... - pecan - 27. 4. 2016
Stačí tohle?
http://www.audioportal.com/attachment.php?attachmentid=59176&d=1296059292
Postavme si flaškostroj... - danhard - 28. 4. 2016
Děkuju, to stačí Smile
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 28. 4. 2016
Vcera mi dorazily ty novy vystupaky,hned jsem je nainstaloval do GU50 SE a uzivam si...testy s EL34e,4654 a 300B probehnou pozdeji,,,
https://lh3.googleusercontent.com/-bACH5MmvFnk/VyHGbIZ9-YI/AAAAAAAAFtk/ZV_FyCrebR4Vlo-CMNey7Y5GHu9s8117ACCo/s512/GU50%2Bse%2Bpsss%2B2.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-Turi_1epO7w/VyHGbft1pFI/AAAAAAAAFtk/W3ogBmVUqJAaeh21dA2kxMV-Du_4zVYoACCo/s720/GU50%2Bse%2Bpsss.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-b2OBBETvbz4/VyHKuTzypxI/AAAAAAAAFts/-3-cmVpPDoclqmkYsrQfAb9HZ5529hUKgCCo/s800/PSSS%2B100mA.jpg
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 8. 10. 2016
Po dlouhodobym testovani a laborovani musim konstatovat,ze GU50 v triode hrajou super,mam v zesilovaci s vyse uvedenymi vystupaky,pracovni bod 500V ,80ma,vystupaky 7k v provedeni lowIMD,postribrene vodice na sekundaru,budic EC8010 Telefunken,ve zdroji lampa,svitky a tlumivky.Porovnaval jsem s 2A3 JJ,RD27AS,EL34...jeste chci udelat porovnani s 300B,ale zrovna tady zadny nemam..je to fakt zajimava kombinace koncovky a 50kc a vystupaky za 25K par...
Postavme si flaškostroj... - kaed - 8. 10. 2016
Zajímavý, naposled jsem GU 50 potkal v 500W ssb konci na krativlny...
Postavme si flaškostroj... - PB - 10. 10. 2016
Není těch 500V moc?
Postavme si flaškostroj... - danhard - 10. 10. 2016
Na postříbřené vodiče je to optimální :o)
Postavme si flaškostroj... - jeremysk - 10. 10. 2016
No od Kudlibabky som ešte nečítal jeho príspevok o niečom čo zbastli, že by hrálo zle, všetko vychvaľoval do nebies. Jemu by asi hrálo všetko parádne čoho sa chytne.
Postavme si flaškostroj... - kaed - 10. 10. 2016
v tom co jsem ji potkal, měla 700V a když se vysílala delší relace, tak se začínala trochu červenat... ale to fungovala jako vzorná pentoda
ale v datasheetu je na G2 max 250V, když je spojená s anodou, tak to už je hodně mimo katalogové parametry. Ale pokud v ní není modrosvit, tak o nic nejde, otázka je, jak dlouho to vydrží.
Postavme si flaškostroj... - elmouse - 10. 10. 2016
Mně se u GU-50 od 420V začala G2 žhavit do červena, takže bych dlouhou životnost při 500V fakt napředpokládal. Při 350V jsem ji měl v provozu několik hodin a tvářila se OK. Ale stejně bych doporučil na G2 max. 300V... nic se nemá přehánět.
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 10. 10. 2016
diky za pripominky...
2jeremysk:pisu na forum jen o tech vecech co se mi zvukove osvedcily,je to mensi cast toho co jsem zkousel a co bastlim,tim co se nepovedlo vas ani neobtezuju...vsechny bastly,ktery se mi zvukove libi testuju dlohodobe a porovnavam s drahymi pristroji renomovanych znacek...
taky jsem delal pokusy s EL34,ta pri anodovym napeti 450-500V a 55mA s temi vyse zminovanymi vystupaky taky nema chybu,opet zpojena v triode...GU50 ma ale hutnejsi spodek...
Omezení napětí Ug2 platí hlavně pro pentodu, protože když se dostane anoda napěťově pod Ug2, tak narůstá proud Ig2 a tím i příkon na g2.
Při vybuzení se pak g2 přehřívá.
diky za objasneni...od jednoho Rusa mam doporuceni hnat GU50 v triode s anodovym napetim 575V a proudem lehce pod 80mA....pokud ma clovek vhodne navrzeny vystupaky tak to ma nizky zkresleni a da to i pri impedanci primaru 7K plny vykon,oz je temer 10W v triode...
edit:blbost pod 70mA...
Postavme si flaškostroj... - hranatybraska - 11. 10. 2016
Citace:Omezení napětí Ug2 platí hlavně pro pentodu.
Tak pro triodu těžko, že. A co chudáci svazkový tetrody?
Omezení Ug2 je hlavně z preventivních důvodů, při nižším napětí kvůli omezení přílišné sekundární emise elektronů a tím vytvoření blbého potenciálu v lampě. Čili na to by měly být citlivější svazkový tetrody, kde se to potenciálový minimum tvoří jaksi samo, že? Wink Zkus se mrknout na povolený Ug2 u EL34 a třeba 6L6.
Při vyšším Ug2 prostě kvůli prevenci přeskoků mezi čímkoliv před g2 a g2. Prostě si představte k g1 a g2 jako maličkou triodu (odpovídají vzdálenosti) a zkuste tý malý signálový triodě načudit na anodu 600V. Velký spád potenciálu prostě začne rvát ionty kovu z katody/mřížky a výboj je na světě. Dle mých zkušeností třeba 6N1P to přežily, narozdíl od ecc85.
Nějaký výstup z celého toho cirkusu je, že rusoně vydrží podstatně víc, než co je v datasheetu, jak co do výkonové ztráty, tak napěťově, životnost to tkrátí, otázka je, jak moc.
Postavme si flaškostroj... - danhard - 11. 10. 2016
Pro zapojení pentody, jako pentody Smile
Potenciální minimum v tetrodě je virtuální g3.
Kdyby docházelo k přeskokům, tak by asi těžko naměřili "triodové" charakteristiky, že ?
https://frank.pocnet.net/sheets/129/e/EL34.pdf
http://www.r-type.org/pdfs/6l6g.pdf
http://www.mif.pg.gda.pl/homepages/frank/sheets/043/l/LS50.pdf
Postavme si flaškostroj... - kudlibabka - 11. 10. 2016
GU50 v triodovym zapojeni:
http://www.jacmusic.com/nos/GU-50-Triode.jpg
