DPA 110 > 223 - Printable Version
+--- Thread: DPA 110 > 223 (/showthread.php?tid=7950)
DPA 110 > 223 - reeb - 8. 3. 2010
Jaký důvod je pro ochrany bez relé ? DF ? A do 1U by vlezlo placaté relé..
DPA 110 > 223 - wwsly - 8. 3. 2010
Někteří říkají, že kontakt zavádí zkreslení, ale já tam rele budu mít.
Možná verze s upravenými trandy pro rejpaly:
http://wwsly.sweb.cz/audioweb-upload/fill_topV2Z.pdf s tím, že šírka desky bude stejná jako DPA tj. 70mm. Součástky přemístím a upravím hloubku desky.
DPA 110 > 223 - Frank - 9. 3. 2010
do 1U vleze i neplacaté relé.
DPA 110 > 223 - PavelTl - 9. 3. 2010
Na nerezový šrouby se zkuste kouknout do www.akros.cz. Případně pozink www.metalvis.cz.
Bereme je sice do firmy, ale v malém množství. Tak se vám to třeba bude někomu hodit.
DPA 110 > 223 - reeb - 9. 3. 2010
Frank napsal:do 1U vleze i neplacaté relé.
Tak nevím co tu blbnou.. až jim to jednou sežehne bedny :-)
DPA 110 > 223 - RONN - 13. 3. 2010
Pánové stavitelé ,mám takový amatérský dotaz.
Je nutné použít slídovou podložku mezi tranzistory a chladičem?
DPA 110 > 223 - feliz navidad - 13. 3. 2010
Není. Ale nesmíš ten zesilovač zapnout...
Jasně berte to jako takový výkřik do tmy.
Jen jsem se chtěl ujistit.
DPA 110 > 223 - JTO - 14. 3. 2010
Já už měl ty desky navržený nějakej ten pátek, měl jsem tam jen malou chybičku, kterou jsem opravil. Bohužel klekl disk a data jsou v háji, ale pár exemplářů postavných mám :-)... Zapojení je částečně ukradený od starých velkých ochran k DPA...
http://hifi.czweb.org/zesil/ochrv.jpg
http://hifi.czweb.org/zesil/ochr2.php
DPA 110 > 223 - wwsly - 14. 3. 2010
Ochrany jsou tady : https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=10281
DPA 110 > 223 - MilanTuma - 30. 3. 2010
Napíši zkušenost s mýma ochranama. Po dlouhém hledání jsem nakonec z pramalého výběru vybral mono ochrany z Aldaxu. Jen jsem vyházel repro fastony, vyfrézoval větší otvory a vodiče zapájel přímo do desky, žádné fastony. Na samotné desce poctivě posíleny už i originálně krátké spoje k relé. Napájení je vzato zespodu usměrňovacího můstku 223 a stočeným elegantním krátkým kablíkem vyvedeno na konektor desky ochran. Maká to naprosto OK a vzhledově i přes jiný potisk než 223 to vypadá díky eliminaci délek propojujících vodičů oproti jiným typům modulů velmi obstojně. Dokonce nejenom dle foto, ale i v reálu, je deska ochran opticky splívající s chladičem a je tak zvýrazněna nejenom optická majorita 223. Kabel je supra classic, žádná laciná dvojlinka jak to možná vypadá.
http://img89.imageshack.us/img89/9426/adwb.jpg
DPA 110 > 223 - redyuri - 30. 3. 2010
a čo je zlé na fastonoch? pri troche rozumu sú výborné.... naviac, toto je dôvod imho na stratu záruky... ?! a v čom je lepší ten supra classic, okrem vyššej ceny? Smile)
DPA 110 > 223 - opamp - 30. 3. 2010
Připojuji se k redyho otázce.
DPA 110 > 223 - JuanValiente - 30. 3. 2010
Tenhle link nefunguje
http://hifi.czweb.org/zesil/ochr.php
DPA 110 > 223 - reeb - 30. 3. 2010
Pokud někomu vadí fastony, lze zapájet přímo, konektor je to robusní..
Kdyby někdo chtel pár desek ochran od JTO mám.. Vyrobeno u kohouta
DPA 110 > 223 - Birkoff - 30. 3. 2010
Faston určitě v principu spolehlivá věc (v autech není o vibrace nouze a fastonů tam je habakuk...) Spíš se obávám, že v době pajců může být problém použitý materiál: "female" nepruží, je to bláto, povrchová úprava atp.
Jo styk různých kovů mosaz/cínování, mizerné tolerance, oxidace..
DPA 110 > 223 - redyuri - 31. 3. 2010
bežne kúpiteľný faston týmto netrpí...v týchto podmienkach. alebo azda to chcete nechávať na daždi či vo výparoch HCl??
DPA 110 > 223 - JTO - 1. 4. 2010
JuanValiente: Link nefunguje protže jsem ho zrušil. Neměl jsem moc času a pár večerů jsem preparoval ochrany ze zapojení pana Dudka a kreslil destičku, ale nevšiml jsem si jedné chybky která se mou nepozorností vloudila a když mě na ní pan Dudek upozornil, stáhl jsem návod ze stránek, ale desky pro sebe už jsem měl vyrobené, tak jsem jen proškrábl a dál se tím nezaobíral. Roberto už má opravenou verzi, ale chtělo by to filtrační kapacitu spíš 1000uF, při 220uF relátko přeskakovalo....
Prostě dneska kdybych na to měl čas bych ty ochrany nakreslil daleko líp, nicméně Reebovo desky jsou funkční.
DPA 110 > 223 - cyberspy - 3. 4. 2010
napadla ma jedna taká vec ci by sa dalo použit miesto tých SA a SC v DPA223 KF422/423 ?
