Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - rvx73 - 13. 1. 2020
tak s tím asi danhard souhlasit nebude, protopit 5V Smile
Danwatt ... - Wili - 13. 1. 2020
nj ale tym sa da Bckovy low-end povysit aj na Bckovy hajend! Grin odpadlo by vela problemov, od nastavenia symetrickej limitacie az po ochranu proti skratu na vystupe/pretazeniu. Za normalnych provoznych podmienok a tichom posluchu by sa vela nepretopilo, pri 1A pretopis 5W, ale 1A to uz je dost vysoky vykon pri napati 50-60V otazne je ci to v takom lowende ma vobec vyznam Grin
EDIT: objavil som za 180kc toto:
https://www.ebay.com/itm/Universal-5-5-2-5mm-100-240V-8-5-48V-AC-to-DC-Power-Supply-Adapter-Converter/272987297365?hash=item3f8f4f9655:m:mrQWK4cT_GnbMQRvTQryB0g
48VDC 3A
nemusi to byt konkretne tento adapter, ale bola by sranda mini krabicka a napajana takymto regulovanym spinanym adapterom, pre mini danwatt Grin
No právě - to už si pak můžeš radši postavit Františkův error Smile
Danwatt má samosebou řadu omezení danou původní topologií transiwattu, což je daň za jednoduchost
edit: Jo, s tím adaptérem by to byla výzva - zesilovač v třídě BD Smile
apropos - jaký soft používáte na ty simulace? Začínám zjišťovat, že Simmetrix ani Tina-TI nejsou úplně to pravé dle mých představ
Danwatt ... - hranatybraska - 13. 1. 2020
LTspice
Danwatt ... - BV - 13. 1. 2020
Za pozornosť stojí aj Microcap, posledná plná verzia MC12 je voľne dostupná
http://www.spectrum-soft.com/index.shtm
Bohaté knižnice, jednoduché ovládanie, množstvo príkladov rôznych zapojení, podrobný help.
Danwatt ... - danhard - 13. 1. 2020
Wili napsal:nj ale tym sa da Bckovy low-end povysit aj na Bckovy hajend! Grin
To už je Dexan Smile
Odolnost proti zkratu byla u TW40 tím, že se to budilo tak akorát na plný rozkmit a do zkratu to dalo jen limitovaný proud, u PNP tranzistoru nebyl proud limitován, ale energie výstupního kondu menší.
Tranzistory byly předimenzované a při zkratu odešla pojistka v napájení.
a pak že nebyl TW geniálně navrženej Smile
BV: ten Micro Cap 12 vypadá zajímavě ... akorát že když to člověk potřebuje jednou za čas, tak se mu (mi) vždycky stihne vykouřit z hlavy ovládání. Mám těch programů v PC nějak moc a skleróza postupuje pomalu, ale jistě Smile
Danwatt ... - laco - 14. 1. 2020
pracovna verzia mojej dosky (rozmery 115x89mm)
podporovane su vsetky druhy montaze na chladic, koncaky TO3P, drajvre TO220, elyty max fi-35mm
[Image: danwatt-a5.jpg]
Danwatt ... - microlan - 14. 1. 2020
Konečně někdo umí umístit kondíky, jednu desku koupím, pokud budou.
predavat nebudem, dam sem navrh
Danwatt ... - rvx73 - 14. 1. 2020
laco: paráda, původně jsem se do té desky chtěl též pustit, ale když vidím tu tvoji, tak myslím že líp by se mi to určitě nepovedlo.
microlan: pokud bude laco tak laskav a poskytne gerber data, tak to pak můžeme objednat u JLPCB ve více kusech a ono už se pár zájemců najde.
Tak tu je takmer hotova doska a schema.
Este musim premerat okno pre tranzistory ci je tam dostatok miesta.
Montaz na chladic - skrutky M3, ci M4 ? podla Vas ?
1/ cez hranol 10x20(30)x115mm, pozdlz alebo kolmo (kolmo - treba odrezat kusok z "usi")
2/ cez L profil
2/ priamo na chladic, pozdlz alebo kolmo (odrezat "usi")
Vitam Vase pripomienky.
[Image: danwatt-laco.jpg]
[Image: danwatt-pcb-top.jpg]
[Image: danwatt-pcb-bottom.jpg]
tak já mám na to nachystané hliníkové L profily od Conrada, ale ty maji délku jen 90 mm ...
https://www.conrad.cz/chladic-fischer-elektronik-swp-40-90-al-4-k-w-d-x-s-x-v-90-x-40-x-30-mm.k188000
apropos R1 - danhard doporučoval nejít pod 2k2, C1 přes 470n a C7 přes 2m2 - to jen pro pořádek Wink Mě by se místo jednoho C7 víc líbilo 2x1m0, kvůli nízkému ESR, ale chápu že deska by pak nevypadala tak hezky symetricky
jo a ten trimr by bylo asi lepší, kdyby byl blíž zemi, ale to už je drobnost
Danwatt ... - František - 14. 1. 2020
Len taká drobnosť Smile k jednému tomu vybíjaciemu odporu by sa možno hodila možnosť pridať indikačnú LED.
led - samozrejme Smile
C7 - tam mozem pridat dva kondiky fi-18mm ako C71 a C72
laco napsal:led - samozrejme Smile
super
hodnoty suciastok dajte podla Danharda
[Image: danwatt-laco2.jpg]
uvidíme, co na to Mistr řekne Wink
teď už chybí jen to pořádně proměřit, doladit finální parametry a vydat v tisku i v tlači Smile
Danwatt ... - Anti - 14. 1. 2020
Jak je tu trefně napsáno,nemá cenu realizovat vlastní návrh.Pokud budou desky hromadně,hlásím se...
