Reprobedny pro megalomany - Printable Version
+--- Thread: Reprobedny pro megalomany (/showthread.php?tid=14110)
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 19. 9. 2013
Je to tam potřeba opravdu o dost zkrátit, tohle je hodně nízko a ubírá to dole znatelně na citlivosti. Přeladil bych to, aspoň na 35Hz a výš.
Ta bedna nemá ve výchozím nastavení tak silný spodek, jak by mohla mít, ovšem samozřejmě jedině na úkor citlivosti, což jsem nechtěl. Za dobré řešení považuju dodatečný pasivní RC člen před koncovým zesilovačem - už jsem dřív popisoval, jak. Ti, co stavěli ty bedny, to znají (předpokládám). Tedy pouze za předpokladu, že se poslouchá při středních hlasitostech a basů se subjektivně nedostává. Pro vyšší až vysoké hlasitosti je to IMHO OK. To už je ale spíš věc fyziologie.
- Je to nicméně bedna, které se dá dobře ekvalizovat, takže klidně můžete nechat teb basreflex třeba na 30 - 35Hz a zekvalizovat odtud vejš.
Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 19. 9. 2013
Jedná se o bedny, které jsou u Petra Švédy. Bedna má víc nátrubků - jeden původní obdélníkový z přední strany a dva kruhového průřezu ze zadní strany. Vyzkoušeli jsme všechny možné varianty, přičemž poslechově nám nejvíc vyhovovala ta, kdy byl otevřen 1 zadní a přední nátrubek, tj, naladěno na 32 Hz (viz obrázek). Při ladění na 38 Hz už bylo basů moc, na čemž jsem se oba shodli.
[Image: complete.jpg]
Takže přední zůstane zaslepený a zadní se zkrátí na cca 35 Hz a mělo by to být OK...
Ono je to ladění BR na jednotky Hz celkem nepodstatný, podle mého názoru (hlavně při možnosti úpravy citlivosti basů/středovýšek). Bedny jsou napojeny na DPA, kde je pevně daný zisk na vstupu s tím, že zesilovač pro basy má zisk o 2 dB věší než zesil. pro středo-výšky. Subjektivně mi basy nechyběly ani při ladění na 25 Hz ale pravdou je, že poslech s laděním na 32 Hz byl o něco "záživnější". No a když se do toho započítá vliv místnosti... U soustav napojených na jeden zes je to ale IMHO podstatnější.
Reprobedny pro megalomany - Basstl - 28. 9. 2013
Už se to blíží... Grin
Ještě musím spáchat basovou část.
[Image: 35_p1100319.jpg]
[Image: 35_p1100317.jpg]
[Image: 35_p1100318.jpg]
Reprobedny pro megalomany - rotr - 28. 9. 2013
Hezká práce!
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 28. 9. 2013
Odpory už máš doladěný podle poslechu, tzn. že už jsi to vedle RpM-2 poslouchal?
Že ses ani nezmínil, jak to hraje Smile
Reprobedny pro megalomany - Jupi - 28. 9. 2013
Pekna praca.
Len mala otazocka: Su skrutkovacie svorkovnice vhodne do bedni? Mam na mysli kvoli vibraciam, aby mali dlhodobo dobry kontakt.
Ještě jsem to neslyšel, to znamená, že ani neladil.
Nebude problém tam ten odpor připájet zespodu a když to bude lepší, tak vyvrtat 2 dírky a dát ho nahoru. Wink
...a díky za pochvalu Smile
Reprobedny pro megalomany - mechanik - 28. 9. 2013
Basstl, tie velké biele kondenzátory sú bipolárne? pre čo si nevolil klasické bennic?
Reprobedny pro megalomany - DJ_Rix - 28. 9. 2013
IMHO to Jirka někde ukazoval, jsou to motoráky MKP...
Reprobedny pro megalomany - BlackRider - 28. 9. 2013
Pěkný Basstle.. :-)
Jak už napsal Petr, jsou to MKP.
Na velký hodnoty, si myslím, je to asi nejlepší volba... teda když opomenu rozměry. :-)
Reprobedny pro megalomany - Basstl - 29. 9. 2013
Pokračování :-)
[Image: 35_p1100321.jpg]
[Image: 35_p1100325.jpg]
Reprobedny pro megalomany - MaBat - 30. 9. 2013
reta
Tak jak to vypadá se zvukovodem ze dřeva?
Reprobedny pro megalomany - reta - 30. 9. 2013
Zatím jsem koupil fošny z třešně. Se synem jsme se rozhodli nejdříve to zkusit z MDF (přeci jenom je to náš první zvukovod). Už máme slepenou MDF. Co nevidět budeme frézovat.
Basstle prosím tě proč jsi volil vyhybku na překližce a né DPS?
Reprobedny pro megalomany - rotr - 30. 9. 2013
reta napsal:Basstle prosím tě proč jsi volil vyhybku na překližce a né DPS?
A proč ne ? Vadí to něčemu ? Navrhovat a leptat DPS kvůli 2 exemplářům ?
Reprobedny pro megalomany - Basstl - 30. 9. 2013
Na DPS mám vejškovou výhybku a část středový. Je to na univerzálních deskách, který navrhnul Marcel.
Velký motorový MKP kondíky se tam nevešly, tak proto mám středovou výhybku dvoupatrovou.
U basový mi příjde lepší udělat to na překližce. Jednak je to pevnější a na těch pár součástek to ani nemá smysl.
Jirko, kde máš BR ?
BR mám vzadu.
[Image: 35_p1080546.jpg]
Reprobedny pro megalomany - Martin - 30. 9. 2013
Famózní konstrukce Smile
Reprobedny pro megalomany - Lojzek - 30. 9. 2013
kolik to váží? Smile
