Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Printable Version
+--- Thread: Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov (/showthread.php?tid=3893)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - marcin - 5. 3. 2011
Skôr som sa pýtal v dobrom, ako kritizoval. Napr. pri DPA383 je tých 50Hz vedených od zadného panelu dopredu k toroidu, ponad dosku celého zosilňovača. Myslel som, že vstupy sú citlivejšie na rušenia ako dobre spravená doska.
Zrejme je dôležité aj priestorové umiestnenie a nedá sa to zovšeobecňovať. Konkrétne u mojho DPA380 sa odstup S/N zlepšil o cca 6dB práve presunom toroidov dopredu, oproti medzi doskami. Je to zanedbatelné, to áno, ako asi väčšina hodnôt, po ktorých sa tak pídime.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - JAKUB G - 7. 3. 2011
Pracujem na vylepšenej verzii Leachu All_in_one, v ktorej je oproti pôvodnej verzii DC servo, násobič Ube v regulácii kľuďáku, dvojitý bucherot...
[Image: 5796_p3040043_upraveny.jpg]
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - kazzatel - 7. 3. 2011
Jakub: konečně zase někdo, kdo se umí dívat a přemejšlet.... LOL
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - Sůva Duajer - 7. 3. 2011
JAKUB G
Pěkné. Opravdu pěkné. I když je konstrukce okouklá od Kazzatele, jednoznačně nejhezčí a nejpromyšlenější Leach. ;-) Jen maličkost: tepelnou ochranu bych s největší pravděpodobností řešil termistorem s operákem. Přepokládám, že termostat je alespoň zapojen do série s cívkou výstupního relé a že neodepíná přímo reproduktor, protože čím míň kontaktů, tím víc "Adidas"..
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - sinclair - 7. 3. 2011
Někdy není nutné ani trafa přemísťovat, stačí je vhodně pootočit a týká se to jak EI traf, tak toroidů. Jinak síťové vodiče, vedené i v těsné blízkosti modulů, pokud jsou zkroucené, nevadí, tam je ve hře spíš bezpečnostní hledisko, např. aby horký chladič nepropálil izolaci síťových vodičů apod. Proto profesionální výrobci kdysi dávno dávali síťové vodiče ještě do bužírky, někdy i do dvou a někdy i do silikonových. Dneska už se na to sere a čínští výrobci to tahají sem-tam, hlavně aby to vyšlo co nejkratší. Ale k jejich cti zase musím dodat, že u těch lepších výrobků používají vodiče se zesílenou izolací, co zvenku vypadají jako 2,5mm2, ale uvnitř je jen 0,75mm2 jádro a zbytek je izolace. Používají tenhle systém zvláště u vývodů z transformátorů, u kterých čekají, že budou výrazně hřát.
Jinak např. umístění ve čtyřkanálovém DIY zesilovači - dva toroidy a čtyři symetrizační "vajíčka" se bez vzájemného pootáčení prostě neobejdou, nechcete-li se smířit s odstupem brumu -60dB. Je až kolikrát zarážející, jak na to srali ve Vráblích - u zesilovače AZK220 jsou dvě vejce umístěná u předního panelu a síťák zhruba uprostřed kastle. Bylo kolikrát až neuvěřitelné, k jakým zlepšením došlo opatrným pootočením vajíček, většinou se jednalo o hodnoty, zlepšené na 20 až 30dB na odstupu zesilovače jako celku.
Jinak AZK220 byla asi posledním zesilovačem, který ještě měl poctivé transformátorové symetrické vstupy, u žádných pozdějších výrobků různých firem jsem takový vstup nezaznamenal, maximálně to byl přístrojový OZ ve spojení s groundliftem, ale transformátory od dob AZK220 nepoužil nikdo.
Určite inšpirácia bola od pána Dudka. Čo sa týka tepelnej ochrany myslím si že tam ani nemusí byť, ale tak som tam dal aspoň 70° bimetal. Samozrejme že je zapojený v sérii s cievkou relé nikoli v sérii s výstupom. Bolo by to trocha z cesty keďže je tam Finder 65.61....
Kdybys tam dal Airpax, mohl jsi ho umístit výhodnějc... Smile
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - marda - 11. 3. 2011
Jakube v té staré verzi bez násobič Ube v regulaci kliďáku to moc ujíždělo?
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - JAKUB G - 13. 3. 2011
Marda, teraz je regulácia svižnejšia a stabilnejšia. Nevandruje to tak ako verzia s jedným BDčkom...
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - joži - 26. 3. 2011
Leach All in One MK3:
Oproti bratovej verzii je na predku dodržaná povodná topologia originálnej 4v5tky, DCservo je napájané s referencie kaskódy napájajúcej diferák 17V, použil som tam nizkošumáky BC550/560, násobič Ube, emitorové odpory som " upratal" tak aby neboli na chladici koncových tranzistorov. Pomeriame a porovnáme obe verzie.
[Image: 1554_p3260024.jpg] [Image: 1554_p3260025.jpg]
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - reeb - 26. 3. 2011
Paráda, jen tak dál Wink
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - fotoadrian - 30. 3. 2011
Zdravím všetkých,
chcem sa s vami podeliť so svojim najnovším dielkom. Je to stereo zosilňovač 2 x LAMA mkII (vďaka autorovi za spoľahlivé zapojenie), korekčák Baxandall s reguláciou zisku + direct prepínač, 3 vstupy a plexisklový predný panel. Všetko postavené v II bezpečnostnej triede. S výsledným zvukom som spokojný, prevádzkujem to na bedničkách Visaton, dvojpásmo, na obrázku nižšie, tiež homemade.
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3082223-192-1.jpg
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3072206-176-1.jpg
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3292858-69-1.jpg
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3292847-58-1.jpg
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3292864-75-1.jpg
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3292863-74-1.jpg
Dik za komentare a otazky, sam neviem co vam o nom napisat Smile
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - DeadMAN - 30. 3. 2011
Vau! Osobne sa mi to moc páči, aj keď tá červená mi moc nesedí Smile Keď tak, tak by som dal bielu asi... Môžeš mi nejako bližšie popísať predný panel? (Techniku výroby...)
Dik Smile Jasné:
Ad 1: tá červená... na fotkách vyzerá desne, no v skutočnosti je to deep red alebo super red, čiže farba, ktorá večer tak neruší (inšpiroval som sa červenýám svetlom vo fotokomore), ale ako tak na ňu časom (3 dni) pozerám, tak by som dal asi fakt inú. Len tá biela proste dosť svieti a ruší, keď počúvam hudbu pred spaním.
Ad 2: Prený panel je robený z plexiskla, gravírovaného, rezaného laserovou gravírkou. Urobil som sendvic z 3mm jednotlivych vrstiev plexiskla perspex typu frost (matne), aby rozptylovali svetlo. do nich su urobene otvory (vyrezane pekne laserom) tak, aby sa dali do toho zastrcit 5 mm led diody. Pouzil som 5mm prave preto, lebo smdcka proste svietia ako bod a takmer nic nerozptyluju a ani to plexi by velmi nepomohlo.
Sendvic som zlepil lepidlom chemopren transparent, sice, lepsi by bol acryfix, lebo transparent narobil bublinky ako sa odparoval, ale je to difuzor a medzi vrstvami to proste nevidno.
Vrstvy, ked sa spolu zlepili, vyzerali nasledovne:
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3082222-191-1.jpg
na vysku led mi trebalo 3 vrstvy, plus jedna pred ledkami bez otvorov, ako final difuzor plus jedna za ledkami, v ktorej su kanaliky s kablikami. Dokopy tam svieti cca 32 led, pricom 3 su oranzove tak, aby mi vlastne indikovalo ktory vstup mam zvoleny. Chcel som povodne mat aj indikaciu nastavenej hlasitosti tak, ze sa bude kotuc okolo hlavneho gombika hlasitosti postupne rozsvecovat, pomocou LM3915 s 10 led, ale nemal som trojdrahovy potak. Skusil som tam dat indikator vybudenia, ale po chvili ma to blikanie okolo kruzku hlasitosti prestalo bavit. tak tam sli len ledky napevno.
Na difuzor isli este dve vrstvy, a to speci plexisko cire, ktore ma z jednej farby odgravirovatelnu farbu, ktore je cierne a tam kde sa odgraviruje farba je priesvitne = sluzi to ako maska na priesvitne popisky. NA obrazku je detail s gravirovanim detailov zozadu, 600 dpi.
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3072218-188-1.jpg
Na vrch toho islo cire plexisklo hrubky 5 mm, ktore sluzi ako vrch, do ktoreho su tych 5mm zapustene hlinikove gombiky z GMka, lebo inde ich nemali Undecided
posledne plexi drzi samo tym, ze je nasadene na gombikoch, a spodna hrana je prilepena priesvitnou samolepiacou foliou (nie paskou, ale PVC foliou) o ostatne vrstvy, aby nebolo pod plexisklom vidno bublinky po lepeni.
NAsledujuci obrazok je zosilnovac zostaveny este pocas testovania, dke som experimentoval s rozmiestnenim a so samotnym podsvietenim, preto ta gunca dlhych kablikov, aby soms tym vedel hybat...
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3282841-52-1.jpg
Tu je mozne vidiet, ze chladice 200 mm su kratsie ako hlbka skrinky, preto som narezal este obdlznicky, ktore vyplnaju priestor medzi prednym panelom a chladicom na boku, su hrube 3mm a siroke 2 cm ako samotny chladic zboku. Vidno teda plexi panel tvaru U.
PS: cakam na amber LEDky z HK, uvidim, ci ich nevymenim. Predsa lampove zosilnovace svietia trochu inou cervenou, aj ked povodny zamer bol old style vzhlad cervenych lediek ako tych zo svazarmu, co svietili len ako bodka Smile
Inak, zosilnovac ma "ultrakompaktne" rozmery v porovnani s klasickymi rackovymi skatulami, sirka je 274 mm aj s chladicmi, vyska 75 mm aj s podlozkami a hlbka cca 240 mm.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - redyuri - 30. 3. 2011
nádhera Smile kde si robil laser?
Vdaka Smile Firma Uhal, distribuuje lasery. Michalovce, mam to blizko z domu a poznam sa s ludmi odtial. Ak by niekto nieco, vieme sa porozpravat. Inak, neberte tento prispevok komercne, proste odpovedam referenciu na firmu, co taketo veci robi. Robia vacsinou reklamne predmety a toto bol prvy taky experiment.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - skyd - 31. 3. 2011
fotoadrian:
respekt, toto je uplne super. tie plexiskla si si daval robit u nejakej firmy ako zakazku, ci su to "tie domace zdroje"? neskusi to este odfotit ked to svieti a aby sa to podobalo viac realite?
a slo by odfotit, ako tam mas tie ledky osadene? teda predny panel z vnutornej strany
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - BOSS VM - 31. 3. 2011
fotoadrian: Přidávám se k pochvale vypadá to suprově. Ještě bych poprosil o fotky toho podsvícení, jak to vypadá večer. Jinak super práce:-)
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - fotoadrian - 1. 4. 2011
Ahojte, dik za pochvalu, ono kedze to bol prvy projekt takehoto typu, nie su niektore technicke detaily alebo opracovanie take, ako by som celkom ocakaval, no vela som sa naucil co a ako pri opracovani plexi aj v takejto praxi.
skyd: Firma Uhal, Michalovce, je to znamy, robi reklamy, toto je z pelxi co sa pouziva na vyrobu reklam a podobne... mal som 7 vykresov, pre kazdu vrstvu sam. S gravirovanim mam uz nejake skusenosti a ak by mal niekto o podobne veci zaujem, vieme to spolocne poriesit. V nasledujucich fotkach je vidno rozne rezy jednotlivych vrstiev plexi, ktore boli an seba lepene. Do otvorov som potom osadil ledky a pospajal. Cele osm to potom nasunul na potaky na panel ia sadlo to.
boss vm: Viď fotky nižšie, namiesto tej škaredej ružovo-neviem akej si predstav peknú krvavočervenú ako pri podsvietení auta alebo červenú farbu semaforu (nie tá oranžovo-červená, akú má mnoho červených supersvietivých LED).
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3072188-158-1.jpg
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3072194-164-2.jpg
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3072195-165-3.jpg
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3072199-169-6.jpg
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3082221-190-1.jpg
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_3292867-78-1.jpg
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_4012877.JPG
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_4012884.JPG
http://www.fotoadrian.sk/tech/audio/repro_a_zosilnovac/_4012881.JPG
Fotky su tmave, lebo inak ta cervena farba rychlo preexponuje fotak a potom to na fotke vyzera ako biele. Pre oci je to ok, pre fotak ej ten kontrast vela. Asi by bodla regulacia, no tlacit do seria vykonovy odpor alebo pridavat dalsi stabl... sa mi uz nechce Smile
A.
Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov - jik - 1. 4. 2011
Ono to má ještě jednu pozoruhodnost: A to, jakým způsobem se dá udělat z nudné obyčejné (ikdyž elegantní) konstrukční plechové krabičky něco na způsob U-KK07-231 atd. naprosto originální design. Originální čelní panel + chladiče po boku + povedený i zadní panel + ta konfekční běžná krabička = povedené pozoruhodné dílo. Akorát uvnitř musí být dost drsná drátovačka, ale když to je po mechanické stránce pevně udělané, tak ať si to vypadá jak chce. Jo a nevadil by mi ani ten vypínač vzadu, je to na druhé straně velmi účelné.
Mně se to hodně líbí. Kompaktní věci mám rád..
