Danwatt ... - Printable Version
+--- Thread: Danwatt ... (/showthread.php?tid=23220)
Danwatt ... - rvx73 - 12. 1. 2020
když jsme u té literatury - vycházela toho spousta:
https://img.webme.com/pic/o/ok1xpj/IMG_0765.JPG
https://www.antikvariaty.cz/tmp/books/_copyright_7_392888.jpg
https://f.aukro.cz/images/sk6957569878/400x300/1a8f5c65-68ba-42d8-91cf-908a8a858d88
https://www.kvt-elektronika.cz/obrazky/stavebni_navod_a_popis_30.jpg
https://img.mimishop.cz/h/ms/1189/0/1118/a5718554.jpg
Danwatt ... - Hordek - 12. 1. 2020
Tak jsem dnes dokreslil prototypovou desku, na které až bude čas, Danwatta vyzkouším. Je projektována s budiči MJE15030/15031 a přednostně s konci BD-249C/250C, i když zachována je i možnost pro konce v TO-220 (BD-911/912).
https://hordek.rajce.idnes.cz/Danwatt/#Danwatt-II.jpg
Danwatt ... - laco - 12. 1. 2020
nie je to dobry navrh, vykonova cast obklopuje cely obvod. aj prepojenie usmernovac-kondik-gnd je zle
jj, hlavní kond by měl být v cestě proudu
No, o tom jak dobrý či nedobrý návrh to je, rozhodne praktická realizace. Mám "jisté" zkušenosti s tím, že mi bylo vytýkáno mnohé ohledně návrhů pl.spojů a ejhle, zapojení na nich fungovalo a žádné nepřístojnosti se nekonaly. I tak, dík, za názor. :-)
rvx73 napsal:jj, hlavní kond by měl být v cestě proudu
Taková AU/RA Z-1 ho měla mimo a s deskou byl spojený cca 8cm kablíky a byl to zesilovač naprosto stabilní, nikdy jsem na něm nenaměřil jakékoliv známky nestability a to i při nepoužití integrační kapacity mezi c-b vstupního tranzistoru. :-)
Hordek: ale tak ono ti to nějak určitě fungovat bude, to asi ano. Ale proč, když je ta možnost (a vědomosti), to neudělat pořádně? Wink
Z tohohle bych si (poukud jde o ten kondík) inspiraci zrovna nebral ....
http://www.angelicaaudio.cz/wp-content/uploads//2016/01/aura-Rational-Audio-Amplifier-7.jpg
http://speakers.czweb.org/Pictures/AURA2.JPG
Danwatt ... - Anti - 12. 1. 2020
Co je za problém s tím napájením?Jak jinak to vést?Mám to podobně tak mě o zajímá.
jde o to, že správně by měl téct proud z graetzova můstku do hlavního filtračního kondenzátoru a až odtud dál k tranzistorům, a na zpáteční cestě podobně.
A vodiče kterýma tečou velké proudy by měly být co nejdál od vstupních obvodů zesilovače.
No a faston ke kterému se vrací proud z repráku by měl být co nejblíž "zemi" hlavního filtračního kondenzátoru.
Samozřejmě, jak píše Hordek, tenhle zesilovač si nechá líbit hodně, ale když už se to dělá, proč to nenavrhnout správně Wink
rvx73 napsal:Hordek: ale tak ono ti to nějak určitě fungovat bude, to asi ano. Ale proč, když je ta možnost (a vědomosti), to neudělat pořádně? Wink
Ten horní obrázek to je originál AU/RA Z-1 a ta fungovala velmi dobře, navíc, její případná opravitelnost byla přímo luxusní, bylo poznat, že autor konstrukce neměl v hlavě "nasráno" .
Ten druhý obrázek s EI-transformátory, to je "nějaký" domácí fuj-tunning...
Hordek: však já jsem na tom kritizoval jen ten kondík, zbytek je v pohodě
Ano, já tu kritiku beru a nevadí mi :-) , ale asi hold lepší plošňák neumim a dvoustranky nemám rád. Uvidim, co to v reálu bude dělat, no. :-)
to není o kritice, to je o konstruktivních připomínkách Smile
[Image: deska2.png]
A do mě Smile
zatial najlepsiu dosku urobil wili
Danwatt ... - Wili - 13. 1. 2020
ak by niekto chcel, tak mam tu svoju povodnu dosku s najnovsimi upravami. Upravte si konektory podla seba...
https://uloz.to/file/MdiyHDknQHbV/danwat-final-zip
je tam verzia bez zdroja aj so zdrojom
Danwatt ... - rvx73 - 13. 1. 2020
Wili, ten hlavní kond 2m2 stačí takto velkej?
Danwatt ... - hranatybraska - 13. 1. 2020
Kluci, taky bych DW postavil, akorát s KD607/617 a budič KU 612, zdroj proudu KD338. Diody něco jako KY 711.. Filtrační koďoury taky Tesla.. zkrátka co je doma. Jen jaké je teda aktuální schéma? Nějak se v tom tempu příspěvků ztrácím. Smile
mrkni na to co postoval Wili. Tam máš "téměř konečné" schéma - akorát Danhard říkal, že C3, C17 jsou zbytečné a D1 nahradil rezistorem 100 ohmů. C1 může být až 470n
rvx73 zalezi podla vykonu aky si postavis, preto som tam dal eagle subory aby si to kazdy prerobil podla seba.
ale dal si mi teraz zaujimavu myslienku, kedze je danwatt taky nachylny na pssr a zvlnenie zdroja (pretoze sa zvlnenim zacne limitovat kladna polvlna), bolo by zaujimave dat tam este jeden tranzistor naviac ako stabilizator/regulator, okrem dokonalej stabilizacie a stability by to mohlo priniest aj ochranu proti skratu na vystupe, a ubytok nebude velky, teda podla zdroja ale staci regulovat cca 5V takze ani vela tepla naviac nevznikne. Thinking
