Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 10. 12. 2019
v simulatore to ma krasnu makku limitaciu aj bez tych diod
[Image: uhs3-lim1k.png]
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 10. 12. 2019
Na osciloskope má takúto DPA...pri UHS 3 sa na vrchole prejavuje zvlnenie zdroja.
Tých 500Hz znelo na DPA v limitacii "lepšie".
To zvlnenie môže byť asi spôsobené aj vyšším napájaním predku. Skúsim bez pomocných zdrojov.
Edit: Je to tak. Bez pomocných zdrojov, jednoduchým vyťiahnutím trafka zo siete, takže front end je napájaný napätím ešte nižším, ako koniec, aj kvôli úbytku na mostíkoch a 39R v napájacích vetvách, je limitácia ešte mäkšia ako na simulácii, čo si sem dal.
S pomocnými zdrojmi je ostrá a vlní sa na vrchole zvlnenie zdroja.
Na druhej strane, je takto výkon o tretinu vyšší, takže k limitácii príde neskôr.
Možno znížením, pomocných napätí by sa to dalo upraviť a pritom ponechať výkon 100W.
Teraz by sa mi hodil, dvojitý oddelený zdroj s jedným poťákom Grin
pomocny zdroj by mal napajat aj budice. mas to tak ?
Samozrejme..je to vidno aj na foto čo som dal. Ešte uvažujem že by som ich dal až za ten 39R.
mas slaby pomocny zdroj, v sim-e je lim ok aj s pom. zdrojmi (bez soft diod)
Napätie na pomocných zdrojoch nepadá.. dokonca stúpne z 9,6V na 9,7V pri vybudení do limitácie.
Myslím si skôr, že front end ešte nelimituje, ale koniec už nestíha...mosfety sa otvoria pri vrchu sínusovky naplno, takže to kopíruje na vrchole zvlnenie hlavného zdroja.
Bude treba práve naopak znížiť napätie na pomocných zdrojoch.
Teraz idem do stolárskej dielne a potom na materiál...dostanem sa ku tomu asi na večer...znížim napätie a uvidíme Smile
Edit: Šofér mi mešká, takže som sa ku tomu dostal už teraz Grin
Znížil som napätie na 5V pre pomocné zdroje a už limituje pekne mäkko ako bez nich a výkon skoro rovnaký...19,9V do záťaže...teraz som si všimol, že spodná limituje a málinko skôr...to je asi rozdielom medzi P a N? "Emitoráky" mám R22 pre oba.
To asi netreba doladiť, keď mám 300ks R22/3W ATE rezistorov Grin
Možno pomocné napätie pre zápornú stranu dvihnúť o 0,6V by to potlačilo.
6V bude OK
Pre obe? Trochu sa s tým hrám. No zrejme bude 6V OK pre obe. Znížením pomocných napätí na 5-6V sa vlastne začiatok limitácie dostane pod max. napätie hlavného zdroja, ale pri trochu hlbšej limitácii to samozrejme začne vlnieť tiež. Inak tento brum bol pri pokuse s limiítáciou 500Hz dosť nepríjemný. Takže vlastne pri limitácii s hudbou sa začne prenášať do repro, ale to zrejme robia všetky mosfety s pomocným zdrojom...na BJT to nebolo také výrazné...
Ale to zrejme dať, za to, že sa ťahá výkon/napätie zo zdroja až na krv Tongue
DPA malo takto len 80W, UHS 3 s pomocnými v podstate rovných 100W.
Accuphase DIY z Aliexpresu - danhard - 10. 12. 2019
Měl by si spíš tomu P emitorák vyhodit Smile
Tie pekné čierne so silikónovým náterom? Grin
Z nich budem mať naťiahnutú nadprúdovku.
Pri dvoch pároch rozdiel asi trochu klesne, nie?
Dôvod prečo mi spodná strana limitovala viditelne skorej nieje len rozdiel N a P mosfetov Tongue
Dôvod je na obrázku Grin Kto si to všimne skôr ako danhard Grin
S tými 0,6V som sa celkom dobre trafil aj s mojím osciloskopom Wink
[Image: ZfjJxwD.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - jmd - 10. 12. 2019
Máš tam v ceste zápornej vetvy napájania zapojené 2 paralelné výkonové čierne odpory.
Accuphase DIY z Aliexpresu - Elox - 10. 12. 2019
To vrabčí hnízdo je neskutečná bejkárna a současně obdivuhodná věc. Já bych po třech součástkách nevěděl, co kam vede a kde co připojit.
Taky nechápu, jak taková věc vůbec může být stabilní vzhledem k množství parazitních vazeb, smyček, zemních úbytků atd.
Hej Smile 2x 0R22...na meranie odberu konca a nastavenia biasu Smile
Bez pomocných zdrojov to nerobilo, aj pri BJT to je takmer jedno či tam sú.
Popravde toto je trochu väčší zmätok, ako bolo napríklad hniezdo K63....je tam aj kopec prepálených cínových spojov, ale drží to a ide...už tri tréningy a kopec meraní stability a limitácie Grin
Edit: pre porovnanie hniezdo K63. VAS som zrecykloval do UHS 3 Smile
Tie kondíky zdroji som používal takto už pred 15r...ten sajrajt na nich je oprskanina od kalafúny, skratov a tak Smile
[Image: ZwAUvM4.jpg]
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 10. 12. 2019
Elox, úprimne to tiež nechápem. Ale dovolím si odhadnúť že pri meraní by to bola katasrofa :-D
Accuphase DIY z Aliexpresu - František - 11. 12. 2019
Ja si zas dovolím tvrdiť Grin že katastrofa by to bola, keby to strielalo do kapacitnej záťaže, pri limitácii alebo len tak pri ohriatí a nedefinovaných stavov nestabilty Grin skákaním zdeformovaných priebehov na osciloskope a podobne...FQA vraj idú ochotne, do samodeštrukčného kmitania. Nič také sa nedeje. Ale ani netvrdím, že tie hniezda sú košér Grin Ale každé malo odohrané niekoľko hodín a často až na hranici poblikávania LED v obvode Grin
Dneska si UHS 3 s výkonom 125W/3R užije už štvrtý trénig Smile
No a s výsledkami merania K63 sa určite podelím Wink
Accuphase DIY z Aliexpresu - mechanik - 11. 12. 2019
Ja som myslel meranie spektra s THD...
Accuphase DIY z Aliexpresu - reeb - 11. 12. 2019
Franto, nepájivé kontaktní pole nemáš rád?
Accuphase DIY z Aliexpresu - laco - 11. 12. 2019
Frantisek, K63 bude na normalnom chladici pri merani ? aj sasko, trafo, terminaly ?
No vystačím si aj s týmito hniezdami Smile ...mne to vyhovuje a dokonca ma to baví dávať dokopy Smile ...neskôr z toho vyoperujem predok a slúži to na oživovanie front endov Smile
Laci no zatiaľ sú to len moduly volne položené na niečom LOL napríklad som si všimol, že železné kotúče to v tejto polohe lepšie uchladia, ako AL chladič. Predsa je len železo hustejšie a absorbuje viac tepla.
Mechanik mi dal chrobáka do hlavy, že ktovie ako by to malo THD atď...tak som zaťial nechcel kaziť chladič vŕtaním, ani zabíjať čas ďalšou mechanikou.
Ono asi K63 môžu len milo prekvapiť Grin ak budú výsledky zlé, tak sa dá povedať, že sa to dalo čakať Smile ak budú dobré tak to milo poteší a ak sa budú blížiť ku tomu, ako by to malo vyzerať na origo doske, tak to bude brutálny luxus Grin ale s takým dobrým výsledkom v podstate ani nepočítam Smile
Trafo pre K63 ešte nemám vyriešené, ale ak nemáš doma niečo vhodné prinesiem, tú moju kombináciu EI+toroid.
Predpokladal som, že nejaké kravinky čo budeme potrebovať doma máš...konektor na vstup aký používaš, nejak kondíky na prípadne doladenie kompenzácií a pod. Veď kľudne daj nejaký zoznam čo mám zabezpečiť, aby sme sa na niečom nezasekli Smile
Môžem už doma premostiť tlmivku, odpojiť vstupný kondík, ten mám trochu inak - 470p a pred ním rezistor 680R.
Zisk mám teraz nastavený na 50. Ten môžem tiež upraviť na vyžiadanie Grin
